[LTZ 400] Chauffe ventilateur et bruit moteur
Re: [LTZ 400] Chauffe ventilateur et bruit moteur
Message par jej47 » mer. sept. 19, 2018 8:04 pm
En commençant à démonter ici et là tu vas trouver plein de petits trucs à graisser ou à resserrer etc ...
donc tu as de quoi t'occuper ce week-end ! :lol:
... moi j'adore bricoler sur mes machines, faut pas que ce soit trop long c'est tout ! :wink:
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » jeu. sept. 20, 2018 7:27 am
Et pour savoir ce qui doit être resserré ou graisse , manuel entretien j'imagine :roll:
J'aurai en plus de ca de la lecture :)
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 1:01 pm
Help me !! Une astuce pour démonter un « vis» dont la tête est abîmé ?
Je veux me mettre au PMH mais j'arrive pas à enlever le cache pour tourner le vilebrequin ... le pas est abîmé..
Message par Nounouche » sam. sept. 22, 2018 1:13 pm
Fréquent!! déjà, t'en commande un neuf, parce que la solution va le finir! suffit de prenre un chasse plat et de taper dans le sens du désserage
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 1:16 pm
Très bien merci Nounouche !
Est ce que je peux tout de même vérifier la tension de la chaine ? Même si je suis pas en PMH ca me donnera une idée non ?
Message par Nounouche » sam. sept. 22, 2018 1:18 pm
Oui, faudrait vraiment pas avoir de Q pour que sa merde :roll:
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 1:19 pm
Ok donc je dévisse la centrale , sans repousser le ressort , puis je dévisse les deux btr
C'est bien ca ?
Message par Nounouche » sam. sept. 22, 2018 1:21 pm
voui
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 1:40 pm
Et pour le remettre je dois faire l'inverse mais est ce que je dois faire sortir ou rentrer tous les crans du tendeur ? :roll:
Message par Nounouche » sam. sept. 22, 2018 1:44 pm
tu rentre le tendeur, puis une fois les deux vis du tendeur serrées a la culasse, tu met celle du centre avec le ressort et tu va entendre les cran sortir tout seul
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 2:13 pm
7 crans de sorties , je l'ai remonte comme tu m'as dit puis j'ai a nouveau démonte pour reprendre la mesure et la ca me sors 4 crans... Est ce que le bruit peut provenir du fait que la chaîne était trop tendu ? Je pense pas mais bon
J'ai démonte et nettoyé mon radiateur , je pars acheter du liquide de refroidissement , je remonte tout et je démarre voir si j'ai toujours mon bruit moteur
Message par Fly- » sam. sept. 22, 2018 2:33 pm
Tu a mal fais ses pas un coup sa un coup si ses 7 ou 4 :roll: :roll:
Message par Fly- » sam. sept. 22, 2018 2:34 pm
7 ou 4 de toute facon ta encore le temps avant de changer la distrib tes tranquille de se coté la
Diwid57
Quad : LTZ 400
Message par Diwid57 » sam. sept. 22, 2018 2:48 pm
J'ai du repousser le ressors la première fois
Liquide de refroidissement j'ai été voir norauto je leur ai dis un produit pour carter magnesium alu , il mon donne un truc pour voiture peugeot
Quad : 400 ltz
Message par nicolas27 » sam. sept. 22, 2018 6:55 pm
non va chez un concessionnaire moto pour le liquide perso moi aussi impossible de démonté le cache central donc j ai mit en 4eme et poussé le quad petit a petit jusqu'à le repére cela fait très bien et recommande un neuf évidemment que j' ai changé par la suite
Utilisateurs parcourant ce forum : Nounouche, Simus25 et 74 invités
