[700R] Zone morte dans la course de gâchette
JRAHusson
Quad : Yamaha 250R
Message par JRAHusson » ven. sept. 14, 2018 6:12 pm
Bonsoir ou bonjour !
Comme on me l'a recommandé je suis entrain de vidanger proprement (changement filtre à huile et joints) mon 700R ce qui devrait le rendre nickel suite aux quelques soucis (j'abuse j'avoue c'est un monstre) mécaniques.
Toutefois, il me reste un soucis : la gâchette.
En effet sur cette dernière j'ai une zone morte située au début donc en gros j'appuie sur les premiers millimètres et rien ne se passe avant de sentir une résistance plus forte : là il se passe quelque chose, je n'appuie plus pour rien il accelère.
C'est un réel soucis et ça peut même être dangereux quand on souhaite juste mettre un filet de gaz et que n'arrivant pas au filet on se retrouve direct trop fort en accél...
J'aimerais donc savoir si vous aviez des solutions ou idées, merci !
Re: [700R] Zone morte dans la course de gâchette
Message par Fly- » ven. sept. 14, 2018 7:07 pm
Tu serai pas un peu parano l'ami :mrgreen:
retend le câble peut être :roll:
JRAHusson
Quad : Yamaha 250R
Message par JRAHusson » ven. sept. 14, 2018 7:19 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je vais voir ça en tout cas merci :oops:
Message par jej47 » sam. sept. 15, 2018 9:17 am
Graissage câble ou sinon câble et gaine HS ? :roll:
KOR KI 91
Quad : 500 Scrambler
Message par KOR KI 91 » sam. sept. 15, 2018 3:34 pm
Comme Jej47 je dirais un problème de câble, peut être éfiloché.
Démonte le couvercle de la gâchette et regarde comment est ton câble.
Mais sans doute as tu déjà regardé.
Si point dur, câble à remplacer.
:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 74 invités
