Problème carburateur [trx 450] 2005
minimecanique
Quad : trx 450
Message par minimecanique » mar. sept. 11, 2018 6:46 pm
bonjour jai un trx 450 2005 sa fesait 4 ans quil navais pas virer le pauvre je lui est fait un beau netoyage complet et tout changer le kit de carburateur mail il vire mais petasse lors de la deceleration et arete tout seul avec un pouf dair
Re: Problème carburateur [trx 450] 2005
Message par lolo15 » mar. sept. 11, 2018 8:13 pm
Post placé dans la bonne section et titre modifié :wink:
Tu es d'ou :?:
Message par jej47 » mer. sept. 12, 2018 12:32 pm
Salut !
Qu'est ce que tu appelles un beau nettoyage ? :roll:
Carbu c'est aux ultrasons, pas trop le choix. Ensuite tous les filtres neufs, tous tous !
Marchait bien avant ?
Réglage soupape date de quand ?
Vidange faite , Essence changée ?
Contrôle prise d'air au carbu ?
Message par spirou88 » mer. sept. 12, 2018 12:44 pm
t'aurais pas laver au karcher et du coup de l'eau dans des connecteurs électrique ? :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 16, 2018 8:11 pm
4 ans sans roulé faut changer tous les fluides malheureusement et oui carbu ultrason obligé et réseau essence nettoyer a fond
Utilisateurs parcourant ce forum : captaincook57, Exabot [Bot] et 106 invités
