Problème accel [GOES 450X]
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » dim. sept. 09, 2018 10:09 am
Salut alors le soucis, je me suis entrainé à lever le quad 2 aprem sans soucis, dernière levée quand le quad retombe impossible d'accélérer, le moteur broute ne prends pas ses tours rien
je démonte le carbu ( sors de ultrason ) souffle les gicleur durites etc
toujours pareil
par contre une remarque, sans vitesse le moteur prends ses tours dès que j'enclenche une vitesse plus rien
Re: Problème accel [GOES 450X]
Message par jej47 » dim. sept. 09, 2018 7:04 pm
Tu n'aurais pas un capteur de marche-arrière ou un truc du genre qui serait bloqué ? :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 09, 2018 7:11 pm
peut être un connectique aussi vérifié si bien branché
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » sam. sept. 29, 2018 6:43 am
petit up , toujours pas trouvé, pas trop eu le temps non plus
j'ai vérifié toutes les fiches sans défaut particulier, je pense ouvrir le volant pour contrôler le capteur pmh mais bon sans conviction
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » sam. sept. 29, 2018 6:59 am
pas trouvé comment éditer le msg
_carbu propre et ressouflé au cas où
_durite ok
_pipe admission neuve et filtre à air ok
_faisceau à priori ok
_réglage soupape fait il n'y a pas longtemps
_capteur vitesse me semble ok affiche bien le neutre marche arrière
capteur pmh?
CDI?
j'aurais du mal à le démarrer non?
j'ai une merde sur la sécurité de l’embrayage, pas besoin de débrayer pour démarrer mais depuis le début et ça marchait très bien donc je ne pense pas
j'en ai parlé avec un poto il trouve ça bizarre... il exclu problème mécanique, peut être capteur pmh ou capteur frein parking mais ce dernier j'en ai pas ou pas au courant
démarre quart de tour, tiens plus ou moins le ralenti mais y'a un réglage richesse à faire, moteur prend ses tours sans problème à l'arrêt, j’enclenche la première ça monte sur allez 1/4 de la gâchette et ensuite beuh beuh beuh beuh à tous les rapports
très frustant
Message par jej47 » sam. sept. 29, 2018 9:05 am
Tu as un problème élec, contrôle le faisceau et regarde au niveau des capteurs, c'est un truc comme ça !
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » sam. sept. 29, 2018 9:15 am
je vais carrément le déposer
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » lun. oct. 01, 2018 5:08 pm
question bête mais qu'est-ce qui dit "au moteur" qu'il est en prise? qu'il y a une vitesse enclenchée?
j'ai maté le faisceau, il y avais une masse fondue qui touchait un autre fil celui du clignotant donc je ne pense pas que ça a résolu le problème en revanche c'est peut être pour ça que mon relais cligno fesait du bruit de temps en temps contact éteint
j'ai ré ouvert le volant magnétique pour voir le capteur pmh mais au visu ça m'a l'air ok juste un peu d’émail
du coup pas réessayé j'attends que le joint sèche
Message par jej47 » mar. oct. 02, 2018 6:39 pm
Oui une mauvaise masse peut te mettre la pagaille ! :wink:
Dépose ton faisceau et remet le nickel, tu seras plus embêter.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. oct. 02, 2018 7:22 pm
:lol: capteur mph ce mesure et non contrôle visuel par contre quelqu'un te dira comment faire car moi l élect :oops: suis nul
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » mer. oct. 03, 2018 11:14 am
y'a un pro qui est passé au taff ce matin j'en ai profité pour lui demander
soit capteur pmh ou charge
soit problème distrib
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. oct. 03, 2018 8:25 pm
:shock: problème distribution suite a faire des roues paraît bizarre ce décale ou autre pas possible plutôt une masse voir mph qui a pas aimer a confirmé
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » ven. oct. 05, 2018 3:42 pm
petite question
le capteur pmh et régulateur de tension sont spécifiques à la machine ou n'importe lesquels feront le taff?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » ven. oct. 05, 2018 4:34 pm
:| je pense que c'est spécifique a la machine ne peut mettre autre chose
iron
Quad : GOES 450X
Message par iron » sam. oct. 06, 2018 10:06 am
régulateur ok batterie à 14 et quelques moteur en marche en donnant des coup de gâchette
pmh revue technique 90-110 ohm test effectué avec 2 multimètre:
136 et 150
stator revue technique 0.3-0.8 :
0.1
il y a une marge ou j'ai trouvé le problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : Barossa 250 2004, Google [Bot] et 67 invités
