[ Triton Baja 300 ] Problème dès que j'enlève le starter... il cale directe ?
mitchou13760
Quad : Triton baja 300
Message par mitchou13760 » sam. sept. 08, 2018 4:27 pm
J'ai un triton baja 300
Quand j'enlève mon starter mon moteur cale ou si j'accélère le moteur fait beuuuuuh
Pourquoi
Flo
Quad : 400 kfx
Re: Problème quand j'enlève le starter mon quad cale
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 4:52 pm
tu le retire a quel moment t on starter ,tu ne retire pas trop tôt
Message par spirou88 » sam. sept. 08, 2018 5:11 pm
gicleur bouché :!: t'est allé au fond du réservoir ou en réserve ?
vérifie aussi ton circuit d'essence ( robinet , filtre, tuyau.. ) pour pas remettre des saletés une fois débouché ...
mitchou13760
Message par mitchou13760 » sam. sept. 08, 2018 5:37 pm
Alors je le retire quand le moteur est bien chaud
Nettoyage complet du carbu et gicleurs impeccable
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 5:47 pm
ok pour le starter par contre tu dit carburateur nettoyer avec essence plus soufflette si le cas [-X il faut nettoyage a ultrason sinon le vernis déposé par l essence bouche tous .et en effet contrôle le circuit de l essence aussi
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 5:50 pm
si pas ultrasons ça se trouve chez Lidl machine a moins de 20 euros et tu met vinaigre blanc chaud et bicarbonate de soude et la nikel par contre tu démonte tous pas de joint torique ou autre
mitchou13760
Message par mitchou13760 » sam. sept. 08, 2018 6:16 pm
Oui nettoyer carburateur et j'ai contrôlé les gicleurs a l'oeil j'ai vue que les trous était débouchés
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 6:45 pm
[-X comme par faire un nettoyage correct et après on verra ainsi que le filtre du réservoir robinet et durite
Message par Cyrille78 » sam. sept. 08, 2018 7:16 pm
Salut, vérifie que le starter est bien monté/fixé. Peut être qu'il a une prise d'air.
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Message par Bass63800 » sam. sept. 08, 2018 11:10 pm
Petit cours sur le fonctionnement du starter quand tu mets ton starter ça ferme une entrée d'air, ce qui augmente la proportion d'essence par rapport à l'air dans le mélange. Les poussées sont donc plus fortes sur le piston, ce qui évite de caler. Quand tu l'enlève tu n'a plus assez d'essence qui arrive donc, nettoie ton circuit d'essence robinet, réservoir, carburateur démonte le et passe le dans un bac ultrason remonte le tout et sa devrait le faire.
Message par Cyrille78 » dim. sept. 09, 2018 12:40 am
Nan là c'est pas ça, le starter est un gicleur avec dedans une aiguille conique sur un ressort, plus tu mets de starter plus l'aiguille se relève et envoie de l'essence. Du coup si c'est pas hermétique, de l'air rentre...
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 09, 2018 7:36 am
:arrow: vos deux messages sont corrects, on comprend votre résonement .
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 09, 2018 7:44 am
:| mais on se répète il comprend pas on a dit nettoyage carbu ultrasons et tous réseau d essence le tous remontée correctement moi perso j'arrête on parle dans vide bon courage les Gars
mitchou13760
Message par mitchou13760 » dim. sept. 09, 2018 9:04 am
Franchement je suis perdu j'ai plusieurs propositions
Merci beaucoup
A bientôt
Message par spirou88 » dim. sept. 09, 2018 9:16 am
Merci beaucoup
A bientôt
oui mais une seule solution ... nettoyage du carbu :wink: ( et pas juste regarder à l'oeil si le gicleur est bouché ! )
Utilisateurs parcourant ce forum : laurent3358, lepneus68, Nauno450 et 81 invités
