[ 350 Raptor ] Claquement moteur ?
Nelke60
Quad : 350 Raptor
Message par Nelke60 » mer. sept. 05, 2018 5:56 pm
Bonjour a tous, alors je vous demande de l'aide parceque mon quad voila je sais pas quoi dire d'autre reglage soupapes effectué déjà apres je sais pas si quelqu'un peut savoir sa pourrai venir de quoi j'ai peur que se soit du jeu dans la bielle voilà merci d'avance [-o<
Nelke60
Quad : 350 Raptor
Re: 350 Raptor claquement moteur
Message par Nelke60 » mer. sept. 05, 2018 5:57 pm
Aussi j'ai poster une video sur youtube voila cadeau
https://youtu.be/BkJJDwXOhpw
Message par -Manu18- » mer. sept. 05, 2018 6:19 pm
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Re: [ 350 Raptor ] Claquement moteur ?
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 6:33 pm
Salut effectivement sa claque sévère commence par regarder le jeu aux soupapes mais sa peut être la bielle coulé, roulement de vilebrequin ta plus qu'à démonter pour vérifier tout ça.
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 6:34 pm
Combien d' heures où de kilomètres a ton quad ?
Nelke60
Quad : 350 Raptor
Message par Nelke60 » mer. sept. 05, 2018 6:38 pm
Alors enfaite le moteur a été refais a neuf bielle, piston etc ... en septembre 2016 et depuis j'ai fait 300 km et environ 30h de conduite. La vidange de fin de rodage a été faite la semaine dernière.
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 6:44 pm
Pas de limaille dans ton huile ?
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 6:46 pm
Vérifie ta chaine de distribution
Nelke60
Quad : 350 Raptor
Message par Nelke60 » mer. sept. 05, 2018 6:57 pm
Sans te mentir je n'ai pas fait attention, j'ai laisser couler et puis voila et pour la chaine je verifie la tension ?
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 7:05 pm
Oui regarde ton tendeur de chaîne combien de cran reste il ? Vérifie ton jeu aux soupapes si rien d'anormal tes bon pour démonter
Nelke60
Quad : 350 Raptor
Message par Nelke60 » mer. sept. 05, 2018 7:17 pm
Pour demonter le tendeur je dois mettre le moteur au repère T ou pas besoin ? Et je regarderai aussi j'aimerai tellement que se soit juste un reglage soupape parce que sa me parait bizzard que juste en 300 bornes la bielle est pris du jeu sachant que jen ai eu pour 1600e de reparation dans le moteur
Message par Fly- » mer. sept. 05, 2018 7:28 pm
Au PMH donc repere T tres important :wink:
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 7:50 pm
Pour ton jeu au soupapes PMH avec ton repère
Bass63800
Message par Bass63800 » mer. sept. 05, 2018 7:53 pm
Pour ton tendeur dévisse les 2 btr et regarde comment et ton tendeur si il est en bout tu peut changer chaîne tendeur plus les 2 guides
Nelke60
Quad : 350 Raptor
Message par Nelke60 » mer. sept. 05, 2018 8:09 pm
Daccord bah je regarderai sa demain et je vous tiens au courant et pour le reglage soupape je regarderai se week-end merci pour vos reponses :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Odyssée-Quad et 91 invités
