[400 dvx] distribution.
Re: [400 dvx] distribution.
Message par nicolas27 » mar. sept. 18, 2018 9:37 pm
tiens nous au jus
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mar. sept. 18, 2018 9:38 pm
Pas de problemeet merci :wink:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. sept. 19, 2018 5:24 pm
Je viens de redemarer , le meme probleme le quad etait a un regime elevé , et quand je tire sur ma tirette de starter il cale . Je me suis aperçu que la vise de ralenti etait tourner a fond vers la droite ,je l ai tourner dans l autre sens mais il n y a pas de fin es ce normal ?
Je l ai redemaré comme ca , il n accelere pas mais par contre il cale tout de suite vu que le ralenti est au minimum je pense. Meme avec la tirette du starter tire il n arrive pas a tenir.
Je sais qu un ralenti se regle a chaud ,donc je ferais un tour demain et j essayerai de le regler .
Message par nicolas27 » mer. sept. 19, 2018 6:26 pm
:oops: mince pas de chance comme tu dit ralenti ce fait a chaud essayé de le régler et redémarre le a froid et tu vois ce que ça dit
Message par nicolas27 » mer. sept. 19, 2018 6:28 pm
mais le mieux c est ouvrir le carburateur vérifié les gicleurs si bien les bons d origine et nettoyage ultrason et tu repars sur de bonne base sur
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. sept. 19, 2018 7:22 pm
Ba il a etait fait juste avant que je l achete mais bon on sait jamais comment il travaille les gens :wink:
Si jamais le ralenti est regler demain a chaud ,et qu il fait pareil, c est a dire qu il monte dans les tours pendant 5 secondes pour se stabiliser apres , faudrais pas que je vise ou devisse la vise de richesse d air ? Car j ai lu pas mal de topic sur le forum et quelque un en parlait .
Message par jej47 » mer. sept. 19, 2018 8:24 pm
Coucou ... chuis encore là ... :mrgreen: ... t'inquiète tout va bien, chuis un peu trop vif des fois ... #-o
C'est un modèle à carbu que tu as donc .... ne serait-ce pas un problème de pointeau qui fait mal son boulot
ou un niveau de cuve légèrement trop haut qui ferait que le ralenti est élevé pendant un instant ?
Tu as aussi bien vérifié qu'il n'y ait pas de prise d'air au carbu, que tous les colliers et pipe d'admission sont bien serrés ?
Ou enfin tout con, usure du boisseau qui fait qu'il redescend ou bout d'un instant (déjà vu sur un 250 YZ) .
... enfin je dis tout ça mais je dis rien, c'est tout ce qui me passe par la tête !!! =P~
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. sept. 19, 2018 8:53 pm
A ca fait plaisir que tu sois pas faché :D
J ai demonter ma pipe d admission et le manchon qui va jusqu a la boite a air : RAS
La visse de ralenti est dessere a fond donc le quad demare mais cale toute de suite ce qui est normal, il etait trop tard pour le faire chauffer et regler le ralenti .
Demain en rentrant du boulot je fais chauffer le quad et j essaye de regler le ralenti , si jamais il recomence a accelerer tout seul pendnat 5 sec, je demonte le carbu et je l ouvre pour voir si il y a pas un probleme ,par contre la j aurais besoin de vous une fois ouvert :oops:
Je me pose une question pour le starter ,au bout du cable d origine, il y avait une petite pointe or sur la tirette c est tout plat c est normal ?
Message par Fly- » mer. sept. 19, 2018 9:27 pm
Si tout es ok câble /papillon /gâchette
une merde dans le gicleur ralenti peut etre ?
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. sept. 19, 2018 9:33 pm
Oui j essaye demain , si ca recomence je demonterai le carbu .
Message par nicolas27 » jeu. sept. 20, 2018 7:32 am
8) suis pas sur que le starter ce ferme bien tu peut pas remettre celle avec la pointe sur la tirette
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » jeu. sept. 20, 2018 9:51 am
Non je ne peux pas ,voila l ancien starter et le nouveau starter ( tirette ) , la plupart des tirette en vente n ont pas l a pointe mais apparament ca serait normal d apres la perdonne qui me la vendu #-o
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » jeu. sept. 20, 2018 3:57 pm
Bon je viens de faire chauffer la bete ,j ai regler le ralenti le quad n accelere plus tout seul ,par contre des que j ouvre trop sur la gachette il s etouffe ,s accade :cry:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » jeu. sept. 20, 2018 4:29 pm
Autant pour moi , j avais oublie de remettre le manchon d entree d air de la boite :oops:
Donc le quad remarche a plein gaz ,ralenti reglé,parcontre toujours pareil il accelere un chouya pendant 5 a 10 secondes apres avoir relacher la gachette .
Alors que quand, j ai roulé sans le manchon d entree d air de la boite ,il le fesait pas #-o
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » jeu. sept. 20, 2018 7:25 pm
J ai trouver un sujet ou ca serait le meme probleme que moi
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... ?t=1118590
Utilisateurs parcourant ce forum : Odyssée-Quad et 86 invités
