[400 dvx] distribution.
quadforce
Quad : LTR 450
Re: [400 dvx] distribution.
Message par quadforce » mar. oct. 09, 2018 8:22 pm
le ressort n'est certainement pas là pour faire de la figuration. Apres pour son intérêt technique precis, je ne peux pas te dire
pour le boisseau, c'est effectivement assez different, mais essaie de voir si tu peux aider un peu le boisseau en le graissant. Attention il ne faut pas que cela soit en contact avec l'essence!
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mar. oct. 09, 2018 8:28 pm
Oui j attends des reponse pour le ressort , car en regardant le kit eclate du carbu je me suis apercu qu il y avait un gicleur d air de ralenti (piece 21) au niveau de la membrane et ce gicleur va dans un conduit qui va lui meme a la pompe de reprise .
J ai encore regarde pour le boisseau il coulisse vraiment bien aucune contraintre et la menbrane est pas dechiré .
Message par nicolas27 » mer. oct. 10, 2018 7:48 am
:? dsl peut pas te dire qu elle est le chemin du conduit mais ce que je sais c est qu il est chiant a retiré car tournevis a la c... donc comme te l on disait prend le carbu du kfx verifir si ok et prend après un kit de réparation carburateur .pour le ressort possible plus là depuis le départ plus qu a racheter en un car c est sur il est vraiment important
Message par Cyrille78 » mer. oct. 10, 2018 12:42 pm
Attends pas et commande le direct, car forcement il est important.
Message par nicolas27 » mer. oct. 10, 2018 1:20 pm
:arrow: +1000
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. oct. 10, 2018 3:26 pm
C est ce que j ai fait , je le recois vendredi normalement [-o< [-o< :lol: :boulet:
D apres ce que j ai compris la pompe de reprise sert a injecter de l essence en plus pour limité les trous a l acceleration ,donc peut etre sans le ressort elle resté toujours ouverte ce qui expliquerais mon surplus d enrichissement [-o<
Message par nicolas27 » mer. oct. 10, 2018 7:20 pm
\:D/
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 12, 2018 5:04 pm
Bon toujours pas reçu le ressort , car il viens d espagne :x
Je decide de prendre le carbu de mon frere (350 raptor) qui est le meme que les ltz et demonte son ressort pour le mettre sur le miens . J en profite pour refaire mon niveau de cuve car j avais pas compris qu il fallait 13mm quand le pointeau fermé le puits .
Et la surpriseeeee \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ [-(
Je demare le quad et je vois toute de suite un changement, il accelere plus tout seul a froid , une fois chaud tient tres bien le ralenti,tourne rond,redemarre sans acceleré juste en effleurant le bouton du demareur et surtout le ralenti redescends instantament [-o<
Comme quoi un ressort a 4€ ,peut foutre une merde pas possible donc je pense ca provoqué une prise d air ou , ca envoyer constament un surplus d essence .
En tout cas merci a tous pour avoir pris le temps ,de m ecouté ,depuis un certains temps et on a enfin reussi a trouvé le probleme . Comme quoi faut rien lacher en mecanique :wink:
Message par nicolas27 » ven. oct. 12, 2018 5:57 pm
=D> ha comme quoi! oui toujours dans les règles de l art la mécanique est tous roule alors maintenant gazzzzzzzzz
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 12, 2018 6:04 pm
A la oui ca y es , c est la bonne le quad a plus rien a voir , donc j ai remit le gicleur de 22.5 comme d origine ,2 tours 1/4 pour la vise de richesse , et ce maudit ressort de pompe de reprise
Message par spirou88 » ven. oct. 12, 2018 6:26 pm
tu sais qu'on était tous suspendu à ce post pour suivre tes ( malheureuses ) aventures :D
et puis toi , malgré nos pistes qui partaient dans tous les sens pour essayer de t'aider .. ben .. tu lachais rien et tu démontais et remontais ton carbu jour et nuit :mrgreen:
Chapeau bas mon gars car t'a rien lâché et t'a finis par trouver 8) 8) :wink:
Message par nicolas27 » ven. oct. 12, 2018 6:53 pm
oui bien tu as rien lâché nous y avons bien suivi effectivement mais nous a mit sur la piste c est CES qui commence a parlé de la pompe de reprise lol
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » ven. oct. 12, 2018 7:09 pm
Merci spirou88 , grave du coup le carbu je le connais par coeur , alors que sur mon 350 raptor j osais jamais le demonter trop peir de deregler quelques chose ,du coup avec ce probleme ca me fait plus peur =P~
Et oui j avoue CES , a mit 3 mots mais ca ma bien servi du coup =D> =D> =D>
Surement un mec ya longtemps a demonté le carbu a perdu le ressort et n'en a jamais remit . Enfin bon tout est bien qui fini bien. Sortie dimanche matin je vais enfin pouvoir m eclaté dans la boue :P
Et oh faite, la sortie du tube qui va au silencieux est typique des 400 dvx je pense , car j ai vu une annonce sur leboncoin ou le mec avait le silencieux d origine avec ce petit retour aussi mais je sais toujours pas a quoi ca sert par contre =P~
Message par nicolas27 » ven. oct. 12, 2018 7:38 pm
vu sur plusieurs photos de 400 dvx ce tube est présent bizarre lol
Message par jej47 » ven. oct. 12, 2018 7:42 pm
Bravo félicitations ! Alors maintenant t'as plus qu'à en profiter !!! :wink:
... alors vas-y GAZZZZZZZZZZZ !!!! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : D3p4nn3ur21, sebastien.felix et 95 invités
