[400 dvx] distribution.
Guits77
Quad : Rien
Re: [400 dvx] distribution.
Message par Guits77 » dim. sept. 02, 2018 5:24 pm
Merci pour vos reponses en tt cas ,mais je vais changer la chaine ,le patin mobile ,joint de carter d embrayage , je le fait faire par des copain mecanos en automobile mais on se sent pas d ouvrir tout le bloc pour faire pistons et segments surtout pour un 4 temos ca serait abuser a ce kilometrage la .
Le quad tourné tres bien avant que je demonte le tendeur , je sais que pour 300e de plus je repart a neuf mais je ne me voit pas du tout aller dans un garage pour ca , ca doit couter un bras #-o .
Message par spirou88 » dim. sept. 02, 2018 6:37 pm
je suis aussi un peu septique du peu de crans restant pour ce kilométrage ... ça correspond pas à la moyenne :roll:
tu peux déja essayer de prendre les compressions comme ça c'est déja un indice et t'a pas besoin d'investir ni de démonter ..
Message par Fly- » dim. sept. 02, 2018 7:06 pm
Je sais pas si tu te rend contre des contraintes sur un quad le poids les 4 énormes pneu basse pression sa sollicite enormement le moteur .
Pour info je suis a 9 crans de sortie sur mon z il a 9800 km :mrgreen:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » dim. sept. 02, 2018 7:31 pm
Je me doute mais tt ce qui est chassis roulement ect je fais moi meme ,mais la c est en dehors de mes capacitées , personne dans le forum habite a cote de disney lol .
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 02, 2018 8:26 pm
:wink: dsl suis a2h30 serait était avec plaisir mais en effet fait le contrôle de compression j y ai pas pensé 8) alors que je l ai fait si tu n a pas l appareil cela vaut moins de 20 sur eBay et cela sert toujours lol en gros c est un manomètre que tu vis a la place de la bougie tu accélére a fond est tu appui 5 a 8 seconde sur le bouton du démarreur et te donne une valeur si moins de 4 bars de pression c est moyen normalement on est a 6 voir 7 .
Message par Fly- » dim. sept. 02, 2018 8:41 pm
revois tes chiffres nico :mrgreen:
ses 10 sur le z sortie usine .je dirais qu'a 6.5 voir 7 faut penser a refaire segment/piston et coter le cylindre si nounouche peut nous en dire plus :lol:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 02, 2018 8:55 pm
#-o haï pardon je pensais que c était c est valeur heureusement que tu m'a rattraper lol la prochaine fois je vérifie sur la doc avant de dire connerie pardon pardon
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 03, 2018 7:08 am
A oue c est pas mal ca m eviterais de tout demonter pour voir la sante du moteur .
C est les memes que pour la compression des voitures ?
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 03, 2018 10:17 am
Et quel qu un aurait la manipulation exacte pout tester la compression sur mon 400 dvx u e fois que j aurais fait la distrib ,remit tous les liquides ect.
D apres ce que j ai compris une fois tout le quad remonté :
- j enleve lanti parasite et la bougie
- je branche un des embout du testeur de compression a la place de la bougie
- je lance le demareur pendant 5 sec avec la gachette d accelerateur enfoncée a fond .
- et enfin je releve la valeur sur le manometre si elle est a 9 j ai de la chance , si elle est inferieur a 7 ba c' est la merde :cry:
Message par Cyrille78 » lun. sept. 03, 2018 12:56 pm
C'est à faire moteur chaud. Mais aussi ta bougie dans l'anti parasite au contact de la culasse pendant le test.
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 03, 2018 1:22 pm
Ok merci
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » dim. sept. 16, 2018 7:00 pm
Ca y e la distribution est faite , patin ,chaine , joint de carter d embrayage ainsi que le joint de couvre culasse mais ca fuit quand meme au arrondi donc faut que je redemonte pour remettre de la pate a joint .
Sinon le quad demare niquel , mais il y a un souci #-o , je precise que je l avais avant de faire la distribution.
En faite le quad tourne tres haut ,je baisse le ralenti ,mais dé que je donne un petit coup de gaz il ne redescend pas toute de suite dans les tours , il reste un tout petit peu acceleré pendant 4 ou 5 secondes apres il redescends au regime moteur .
Donc des fois je sent que le quad accelere legerement tout seul. J ai changé le cable de starter pour une tirette ,la gachette revient bien a ca position initial quand j accelere .
Quelqu un peut m aider ?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 16, 2018 7:35 pm
a tu fais un nettoyage carbu au ultrason car c est surement de la ton problème
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » dim. sept. 16, 2018 8:03 pm
Ba l ancien proprio l avait fait nettoyer juste avant que je l achete ,j ai la facture avec changement du boiseau .
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 16, 2018 8:08 pm
:? il l'a fait lui avec ultrason? et le boisseau facture pièce ou fait faire par un garage
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 119 invités
