[400 dvx] distribution.
Re: [400 dvx] distribution.
Message par Cyrille78 » lun. sept. 24, 2018 12:07 pm
Guits77 a écrit :
lun. sept. 24, 2018 7:17 am
La bougies noir c est depuis toujours presque car l ancienne etait comme ca
Ah ouai mais là il y a un problème, on dirait que ton starter reste ouvert...
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 24, 2018 2:35 pm
A chaud il cale pas , donc je pense pas ,en plus j ai mi une tirette a la palce du cable .
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 24, 2018 5:30 pm
Bon c est la loose :x :x
Comme dit avant j ai remit la visse de richesse un tout petit peu plus de 2 tours comme il c etait quand a l achat du quad , il demarre niquel et ne ratatouille plus , par contre le probleme qu il reste dans les tours est toujours la, je m en douté .
Je fais un tour pour le faire chauffer et j attaque :
- je pulverise du wd40 sur la pipe rien ne se passe .
- j enleve le manchon de la boite a air pour voir le boisseau, il redescend bien
Le quad bien chaud je me dit je vais faire mon reglage de richesse , en me brulant les doigts et avec du mal pour compter les tours que je devisse je m aperçois que je fais que de tourner la vis, le regime a augmenté un moment et apres c etait toujours pareil meme si je tournais . Au bout d un moment le quad a calé et impossible a redemaré .
Je sort le carbu et revise la vise de richesse d air et la suprise en la revisant je compte les tours et je m apercoit qu il en faut au moins 5 pour la mettre en butee et de l essence etait au bout de mon tournevis
J ai remit ma vis a 2 tours mais le quad demarre plus ,je suis un peu dans la merde la [-o< .
Message par Cyrille78 » lun. sept. 24, 2018 9:07 pm
Pas de stress, tu as du le noyer, il va repartir. Si il repart pas démonte et nettoie la bougie vu comment elle est encrassée.
Avec un silencieux libre et le carbu et filtre d'origine elle devrait plutôt être grise, un peu blanche même mais pas noir comme ça.
Message par Cyrille78 » lun. sept. 24, 2018 9:16 pm
Ton collecteur est il bien fixé à la culasse, pas de jeu?
Quand tu le démarres à froids, il démarre de suite ou tu insistes?
Message par Fly- » lun. sept. 24, 2018 9:22 pm
J'ai peut être tort mais pourquoi tu t'obstine avec cette vis de rien 'air /richesse' :roll:
commande un gicleur de ralenti de 25 ainsi que quelque principale plus elevé .sa coute que dalle et fait des essai :wink:
Perso pour moi ton cable accel est oxydée d'ou les problème que sa met du temps a redescendre
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 24, 2018 9:23 pm
Oui ,elle est noir de suie
Je comprend rien pour quoi elle est noir comme ca , je n est pas depassé le 50km/h depuis que j ai acheté le quad donc c est vraiment que sur le bas regime et le ralenti.
Et ce ralenti qui ne descends pas tout de suite me rend dingue , y a pas de prise d air sur la pipe , le boisseau revient bien et coulisse bien , le cable d acclerateur coulisse bien dans la gaine ,mise a part ca au niveau du coude du papillion mais je ne pense pas que ca gene (voir photo)
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 24, 2018 9:26 pm
Oui le coleceteur est bien fixé ,a froid il demarre bien avant que je touche a cette vise de richesse . Le truc c est que le starter aussi ne marche pas quand je tire sur la tirette ca ne fait rien a froid ,par contre a chaud quand je la tire il cale direct .
Message par Cyrille78 » lun. sept. 24, 2018 9:33 pm
Ok pour la bougie noir si tu roules pas mais comme dit fly te prends plus la tête et achète des gicleurs.
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 24, 2018 9:43 pm
vu que le quad est d origine( a part le silencieux ) , c est normal de changer le gicleur de ralentie par un plus gros ?
Apres comme vous dite ca coute rien d essayer je vais le demonter et aller chez dafy moto ou autre voir si il en on .
Je met un gicleur de ralenti de 25 ( 22.5 d origine) ,vu que la ralenti ne redescends pas tout de suite , et je remet la vise a 2tour 1/4 comme dans le manuel .
Message par Fly- » lun. sept. 24, 2018 9:55 pm
oui :wink: :wink:
mais ya tellement de ref pour les gicleurs de carbu a pars sur le net :roll:
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » lun. sept. 24, 2018 10:13 pm
Ok je vais voir ca je viens de regarder la marque c est; mkt
Je vous tiens au courrant et merci a tous pour vos reponses et de m aiguiller dans ce probleme =D>
Message par Cyrille78 » lun. sept. 24, 2018 10:44 pm
oui justement à cause du silencieux.
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mar. sept. 25, 2018 11:09 am
Ca ye gicleur commande en 25 au lieu de 22.5 pour 6.90 je croise les doigts =P~
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. sept. 25, 2018 8:49 pm
8) moi je dirais starter défectueux en plus a froid ne marche pas bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
