[400 kfx] démontage boîte de vitesse
Quad : 400 kfx
Re: [400 kfx] démontage boîte de vitesse
Message par nicolas27 » lun. sept. 17, 2018 6:49 pm
:arrow: attente longue pourquoi ? sinon oui t inquiet degressage a fond et un filet de pâte à joint ,quand tu dit les trous des bagues avec les axes ? comprend pas lol
Message par jej47 » lun. sept. 17, 2018 7:14 pm
Pourquoi vous mettez de la pâte à joint partout ? Ya pas de joint entre les carters principaux ? :roll:
Si les plans de joint sont propres et le joint neuf, ya pas besoin non ? :?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » lun. sept. 17, 2018 7:18 pm
malheureusement il n existe pas de joint pour les carters moteurs a ma grande surprise mais dans la doc technique il dise de mettre un filet de pâte à joint et en effet quand j' ai démonté il n'y avait rien pas de pâte et donc avait une légère fuite sous les carters
Message par Cyrille78 » lun. sept. 17, 2018 7:34 pm
C'est vraiment bizarre que tu n'as pas trouvé des restes de pâte quand tu as démonté... Ton quad à combien de bornes, qq a déjà ouvert le moteur?
Sinon je parle des bagues qui sont dans les pignons, les trous doivent être aligné avec ceux des axes, c'est le circuit d'huile pour lubrifier les pignons.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » lun. sept. 17, 2018 7:42 pm
:oops: ok pour les bagues compris 😁 et les bornes ne sais pas car aucun suivi et très tres mal entretenu d ou ma révision complète car le mec devais faire du stunt et rien d autre d ou le prix pas cher à l achat mais c est de ma faute je n aurais pas du l acheté ! maintenant que j' aurais tous fait suis tranquille et MOI je vais l entretenir pas comme l ancien Propriétaire :mrgreen:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » lun. sept. 17, 2018 7:45 pm
voici ce que dit la doc technique :oops:
Message par Fly- » lun. sept. 17, 2018 8:04 pm
Suis la doc et no souci les mecs de chez suzuki connaisse leur taf bien mieux que nous amateur :lol: :mrgreen:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » lun. sept. 17, 2018 8:24 pm
:roll: ok ce que je pensai faire merci
Message par Cyrille78 » lun. sept. 17, 2018 10:53 pm
Vérifie les roulements alors, on sait jamais.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. sept. 18, 2018 11:55 am
j' ai change presque tous les roulements déjà sur le quad #-o la boîte sont propre
Message par jej47 » mar. sept. 18, 2018 12:20 pm
Ah ok, je ne savais pas pour ce moteur, ce sont donc 2 carters appairés donc il te faut y mettre une pâte à joint.
Perso j'utilise de la Loctite 510, produit anaérobique (sèche quand pas d'air) qui fonctionne super bien (fait sur 250 YZ).
Par contre, faut vraiment en mettre très peu mais sur toute la surface et sans coupure.
Tu mets un cordon de 1 ou 2mm max de largeur et tu refermes, s'il y en a trop ça part dans le moteur.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. sept. 18, 2018 6:56 pm
:lol: ok moi j ai pâte à joint bleu ou noir pour carter d huile auto
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 23, 2018 2:36 pm
:mrgreen: j ai reçu mes pièces donc j ai remontée la boîte de vitesse et re-assemblé les carters moteurs et remonter quelques pièces ,j ai teste la boîte et tous passe bien =D>
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Message par Bass63800 » dim. sept. 23, 2018 2:58 pm
Ah en voilà une bonne nouvelle :mrgreen:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 23, 2018 4:05 pm
8) 8) oui en effet suis au ange lol maintenant plus qu'à faire le reste en espérant pas de soucis :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Diaby44, Google [Bot], Ricos27, Sérialblitz et 70 invités
