[400 kfx] démontage boîte de vitesse
Re: [400 kfx] démontage boîte de vitesse
Message par nicolas27 » dim. sept. 09, 2018 7:24 am
:mrgreen: j ai quand même posez la question a mxquad.fr mais je pense aussi que cela va le faire merci fly. pour les roulements et Spy c était prévu 8)
Message par nicolas27 » dim. sept. 09, 2018 8:27 am
:lol: mxquad viens de me confirmer c est bien le même nikel je vais commander merci
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Message par Bass63800 » dim. sept. 09, 2018 10:55 am
Y a plus qu'à maintenant :mrgreen:
Message par nicolas27 » dim. sept. 09, 2018 11:33 am
:mrgreen: oui je vais chez mon mecano demain soir et vous redit
Message par nicolas27 » lun. sept. 10, 2018 7:45 pm
=D> des news la boîte n'a rien cela viendrait d un problème de verrouillage de vitesse avoir j' ai vu que sur le forum on parle qu'il se tord
Message par nicolas27 » lun. sept. 10, 2018 7:48 pm
voilà la pièce suspect
Message par nicolas27 » mar. sept. 11, 2018 11:44 am
vous en pensez quoi
Message par Cyrille78 » mar. sept. 11, 2018 1:08 pm
vous en pensez quoi
Ben faut voir si la tienne est tordue lol. Elle peut se tordre si un morceau de métal ce coince entre elle et le carter. Ca m'est arrivé à cause d'un crabot cassé qui c'est justement coincé là. Par contre mes vitesses passaient sans soucis même tordue.
Message par nicolas27 » mar. sept. 11, 2018 7:48 pm
:oops: ha ok j espère que c est la cause j ai commandé l axe de marche arrière je remonte les carters et test la boîte le tous ce weekend
Message par Cyrille78 » mar. sept. 11, 2018 8:10 pm
Mais tu as bien tout sorti, contrôlé les pignons un par un, les rondelles, les axes et les roulements?
Message par Cyrille78 » mar. sept. 11, 2018 8:40 pm
vous en pensez quoi
J'ai dit une connerie, je me rappel que je l'avais redressé pensant bien faire, mais j'ai merdé, car les vitesses sautaient après alors qu'avant non. Du coup je l'ai changé et plus de soucis.
Message par nicolas27 » mar. sept. 11, 2018 9:44 pm
:| non boîte pas sorti pas vérifié mais pour le mécano les vitesses passe en manipulation du barillet et dit que ok m'a dit de changer l'axe de marche arrière d'abord refermer les carters et testé la boîte en remontant le sélecteur si pas ok changer la pièce suspect et revérifier
Message par jej47 » mer. sept. 12, 2018 12:31 pm
Tant que c'est ouvert, profite de tout contrôler, ce serait trop bête s'il y avait un blême
que tu ne vois pas et vu le boulot de tout démonter ... hein tu crois pas ? :roll:
Message par nicolas27 » mer. sept. 12, 2018 2:59 pm
en fait je pensais juste remontée a blanc que les carters et sélecteur pour vérifier le passage des vitesses et re ouvrir pour jointe et refermer nikel après ,car le sans pas retiré la boîte et contrôler toutes la boîte de peur de ne pas savoir remontée #-o
Message par jej47 » mer. sept. 12, 2018 5:50 pm
Tu as fait le plus dur de sortir et ouvrir ton moteur en deux, il suffit de t'aider des schémas si tu démontes complètement ta boite
et puis c'est tout.
Pour la sortir faut tenir tout l'ensemble des 2 axes avec les pignons et tu sors le tout ensemble !
(après avoir sorti les fourchettes et barillet je pense)
Regarde quand même l'état des fourchettes si elles sont marquées ou bleues ... :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
