[400 kfx] démontage boîte de vitesse
Re: [400 kfx] démontage boîte de vitesse
Message par jej47 » sam. août 25, 2018 7:03 am
Oui entièrement d'accord avec toi Cyrille ! :wink:
Je disais ça car ça permet aussi de tout contrôler tant qu'à faire ... :roll:
Message par nicolas27 » sam. août 25, 2018 7:46 am
ok merci pour vos réponses je vais essayer sans la cloche sur que cela le fait 8) mais autre blem n arrive pas a desserer les pignons qui sont sur vilbrequin pas a l'envers donc je sert pour desserer :wink:
Message par nicolas27 » sam. août 25, 2018 7:51 am
voici la photo cela parle plus mais vu que le moteur est juste posée sur établi,il bouge donc je pense que c est la raison pour laquelle je n'arrive pas à désserer l écrou
Message par Cyrille78 » sam. août 25, 2018 12:05 pm
Il te faut une sangle pour le sangler à l’établi et la tendre méchamment. Il faut vraiment bien le fixer et oui c'est un pas inversé.
La cloche est plus dure à desserrer encore que cet écrou.
Message par nicolas27 » sam. août 25, 2018 12:40 pm
8) c est bien ce qu il me sembler ,je pense même me fabriquer un support métallique pour pouvoir bossé nikel serait bien
Message par jej47 » sam. août 25, 2018 10:07 pm
Ce qu'il faut faire c'est desserrer cet écrou avant de démonter la cloche de l'embrayage,
je m'explique car c'est beaucoup plus simple...
... il suffit d'insérer entre les dents de la cloche et du pignon à desserrer un bloc pignon maison (ou pas :lol: ) genre photo jointe
et là rien de bouge et tu peux forcer comme un malade (faut que le bloc soit bien mis biensur) !!! :wink:
Message par jej47 » sam. août 25, 2018 10:08 pm
Non pas besoin si tu as les bons outils ! :?
Message par nicolas27 » dim. août 26, 2018 9:05 pm
:!: oui j' ai les outils mais mon établi c est style buffet donc pour sanglé pas possible d ou le support
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 4:49 pm
:arrow: je reviens vers vous j' ai réussi a séparé les 2 carters moteurs sans démonter l allumage :mrgreen: et voilà j' ai bien la pièce retrouver dans carter qui viens de l axe de la marche arrière mais sinon visuellement je ne vois rien d autre de cassé ou usée exemple dent de pignons mais je n' ai pas sorti la boîte. j' ose pas il faudrait que je trouve quelqu'un qui connait bien voilà qu en pensez vous ?
Message par Cyrille78 » sam. sept. 08, 2018 7:08 pm
Bien joué, je savais bien qu'il y avait pas besoin de se faire chier à enlever cette cloche. Tu as gagné un temps fou et pas besoin d'arrache.
Sortir les pignons c'est pas bien sorcier, prends des photos, mais le plan éclaté suffit à les remonter sans soucis. Contrôle quand même les crabos, surtout les deux pignons de 3eme, c'est le points faible sur le Z.
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 7:11 pm
:) je viens d avoir un amis mécano qui avait un 400 kfx maintenant 450 yfz ,il va regarder ma boîte lundi soir donc vous tiens au jus :mrgreen:
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 7:12 pm
:oops: je viens d avoir un amis mécano qui avait un kfx maintenant il a un 450 yfz ,il va regarder ma boîte lundi soir donc vous tiens au jus :mrgreen:
Message par nicolas27 » sam. sept. 08, 2018 9:16 pm
:?: j' ai trouvé cet axe sur mxquad.fr mais pour 400 ltz pensez vous qu'il soit compatible je sais qu'ils sont frères jumeaux ltz et kfx mais bon
Message par Fly- » sam. sept. 08, 2018 9:19 pm
ta pas la moindre différence entre ltz et kfx a pars le carénage tout est identique aucun souci
Bass63800
Quad : Yfm 350 raptor
Message par Bass63800 » sam. sept. 08, 2018 10:34 pm
Profites en pour refaire ta boîte entièrement roulements... la totale
Utilisateurs parcourant ce forum : laurent3358, Odyssée-Quad et 39 invités
