[450 WILD HP] claquement moteur
Re: [450 WILD HP] claquement moteur
Message par jej47 » mar. sept. 11, 2018 6:29 am
Bon boulot, oui enfin un bon proprio d'une belle machine ! :lol:
As tu essayé en Espagne pour les pièces (GreenlandMx et MotocrossCenter) ? :roll:
KOR KI 91
Quad : 500 Scrambler
Message par KOR KI 91 » mar. sept. 11, 2018 8:59 am
Oui
Bien belle réfection pour ce ti quad
Bravo
Message par spirou88 » mar. sept. 11, 2018 5:15 pm
beau boulot 8)
il a pas du voir beaucoup d'entretien au cours de sa vie ce quad là ! comme beaucoup de quads achetés par des personnes par effet de mode et qui n'ont pas envie de se salir les mains.. on roule sans entretien ni contrôle jusqu'a ce que ça tombe en panne .. et aprés on vend !
bien refait et fiabilisé tu va avoir une belle machine 8) :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mer. sept. 12, 2018 6:10 am
jej47 a écrit :
dim. août 12, 2018 9:48 am
Change la chaîne par acquis de conscience, tu seras tranquille car je pense pas qu'elle doive laisser des traces sur la culasse ??? :?
Contrôle aussi que le tendeur de distri fasse bien son boulot !
Sur le mien aussi j'avais de grosses traces sur le volant d'allumage, il y avait un peu de matière en moins comme si un caillou était rentré dans l'allumage ? Comme quoi il y a de grosses similitudes entre 2 moteurs identiques des fois !!! :lol:
Ouais , moi le carter allumage est tout usiné par le volant je pense , et le métal rouge retrouvé au fond du moteur provient de l'enroulement cuivre de l'alt. . Y'a vraiment des sagnoins !!! :evil: :evil: :evil:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mer. sept. 12, 2018 6:19 am
jej47 a écrit :
sam. août 11, 2018 9:18 pm
Désolé pour toi ..... au moins tu connaîtras ton moteur à fond !!! :mrgreen:
Pour le tendeur, pas de nombre de crans, suffit qu'il ne soit pas complètement détendu à fond, s'il y a de la marge c'est que c'est bon !
Pour être tranquille, sur le mien j'avais changé la chaîne de distri (une trentaine d 'euros me semble).
Donc à priori je dirais que ton moteur va bien ??? mais d'où venait ce bruit, de la mélasse trouvée dans le bas moteur, reste
d'une précédente casse et vidange mal faite ?????
Zarbi ton truc ????? :shock:
... à la limite c'est bien que le moteur n'ait rien mais ce serait bon de savoir d'où vient ce cognement ? :roll:
Après remplacement de l'embiellage , je vois que le jeu bielle - vilebrequin est beaucoup moins important sur le neuf bien sure :roll: J'ai donc hate de remonter pour avoir le verdict !! Vu la merde au fond du carter moteur , on est pas à l'abri d'un problème de graissage , provoquant une usure des roulements de bielle :cry:
Je me suis assuré de bien controler et nettoyer les conduits de graissage
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mer. sept. 12, 2018 6:29 am
Alors j'en ai eut ( la majorité ) sur " pièces gasgas.com " direct usine espagne . Ils ont encore du stock , pas tout mais il faut se dépêcher . Le délai de réception est long . J'en ai eut aussi sur " PRO RACING service " y'a du destockage de pièces origine , pas tout non plus , Ebay ( service discount ) super rapide , bref , un peu partout et pas en une seule fois . :roll:
GREENLANDMX n'ont pas tout non plus Le stock commence à se faire rare !
Si quelqu'un veut des vilebrequins , je sais ou aller !!
Message par jej47 » mer. sept. 12, 2018 12:21 pm
Et oui moi aussi j'ai un embiellage de Gasgas 450 comme le tien, mais faut le refaire ! :roll:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mar. sept. 18, 2018 8:49 am
vacances les gars 8) mais sans quad ... :|
Message par jej47 » mar. sept. 18, 2018 12:22 pm
Pas grave, profites en bien quand même ! :D
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. oct. 07, 2018 7:46 pm
Salut à tous :lol:
Bon allez , dimanche pluvieux .... dimanche mécaneu :mrgreen:
Le travail de la journée : Peinture colonne direction et partie AV du chassis ( je n'ai pas enlevé tous le faisceau elec. ) et compartiment moteur .
J'avais remis en état la butée de direction qui se dessoudait du chassis .
Et montage , calage , réglage nouvelle chaine distrb VERTEX ( dénichée chez ludo cap 2 roues à Périgueux )
En fait , les deux chaines cote à cote , l'ancienne était bien allongée , meilleur réglage , meilleur perf.
Calage en haut :
Une astuce , non décrite dans le MR :
Le PMH est à la 7eme dent du volant moteur , positionnée au centre des fixations du capteur d'allumage :wink:
Allez , bon dimanche soir , courage pour demain et à bientot pour la suite =D>
XeRezZZ
Quad : LTR 450 noir!
Message par XeRezZZ » ven. oct. 12, 2018 2:27 pm
Super travail bravo.
Message par jej47 » ven. oct. 12, 2018 7:44 pm
Bravo ! :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. oct. 21, 2018 9:52 am
Salut à tous , allez , un peu de news :lol:
Plutot de la partie cycle en ce moment :
Remise en état support de direction et un peu de peinture de l'entourage moteur pour remettre le 450 dans un nid douillé :wink:
Nettoyage , peinture , vernis des fusées , des moyeux et des disques =D>
J'ai pu nettoyer les moyeux , très content du résultat , puis vernis
Repose des fusées et prépa pour les roulements neufs , en attente des joints spi pour les moyeux ( lundi ) [-o<
Préparation des éléments plastique pour peinture et petit coup de jeune au radia et support ventilo
Pour info , j'ai trouvé des références RENAULT pour les joints spi des moyeux de roue AV . Au final , bien moins cher qu'a l'origine :wink:
Et j'ai trouvé , également chez RENAULT un code peinture noir métal qui correspond exactement à l'origine du cadre du GAS , c'est le 676
Bon allez , j'vais aller vernir le support ventilo...
Hâte de remettre le moteur en place et d'appuyer sur le bouton pour entendre son POUMPOUM .
J'espère surtout qu'il n'y aura plus de claquement , puisqu'à l'origine , le but du post est un claquement ....Moteur
Je cherche une idée pour pour la couleur des éléments pastique , carénages et autres . Je pense à un vert métal qui pête ... style
Oui , non ????
Message par jej47 » dim. oct. 21, 2018 11:46 am
Oui moi aussi j'aime beaucoup ce vert qui va à merveille avec le noir ! :D
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. oct. 21, 2018 3:15 pm
Ouais , moi aussi j'adore ce vert .
J'ai aussi un BJ43 à refaire . J'imagine un toy de cette couleur verte , avec une remorque et un GAS wild HP vert sur cette remorque 8) , le pied !!!!
Allez , le travail du jour : remontage du radia d'eau , du support ventilo et colonne direction .
Je vais me gratter les cheveux pour le faisceau elec. Ca fait un moment que c'est démonté :mrgreen:
Mais bon ...
Bonne semaine et à bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : D3p4nn3ur21, Dje38670 et 299 invités
