[450 WILD HP] claquement moteur
sisi70
Quad : 450 wild hp
Re: [450 WILD HP] claquement moteur
Message par sisi70 » jeu. août 09, 2018 6:11 am
Oui démonté et RAS
Message par jej47 » jeu. août 09, 2018 6:31 pm
Bizarre cette histoire ! #-o
La bielle tourne bien, pas de point dur quand tu la tournes à la main ? :roll:
Message par jej47 » jeu. août 09, 2018 6:35 pm
Ca serait pas un pb niveau embrayage ? :roll:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » jeu. août 09, 2018 6:43 pm
Non pas de points dures .
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » jeu. août 09, 2018 6:53 pm
Et si ce metal rouge provenait du cuivre du bobinage du stator !
Par ce que je vois que le carter de l'alternateur est fortement usé comme si le volant moteur avait frotté contre ce carter . Peut être une vis du vilo à cet endroit qui aurai été mal serrée … ou le volant qui se serai endommagé et arraché le bobinage ! le stator à l'air récent .
Et puis une vidange mal faite d'où des restant de métal :roll:
Cela n'explique pas mon claquement . Du coup , peut être un pb de distrib simplement .. :x
Je vous fait passer des photos …
cdt
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » jeu. août 09, 2018 7:29 pm
Voilà les photos :
Pas mal non ?
Message par jej47 » ven. août 10, 2018 6:29 am
oui ça a l'air propre !
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » ven. août 10, 2018 12:42 pm
Oui mais tu vois le carter qui est usé ?
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » ven. août 10, 2018 12:43 pm
Il faudra m'expliquer comment régler et remettre le tendeur de chaine de distrib SVP :|
Message par Cyrille78 » ven. août 10, 2018 3:40 pm
Si tu as gardé les copeaux, tu peux tester la dureté pour voir de quel métal il s’agit. Tu sauras vite fait. Mais vu la couleur, on dirait vraiment que ça vient de la bielle. Ils sont quand même énormes, c'est dingue que tu trouves pas.
Message par jej47 » ven. août 10, 2018 8:40 pm
Oui c'est bizarre cette histoire, faudrait que tu fasses contrôler l'embiellage, tu serais au moins d'où vient ton soucis ... ou pas !!! :?
Pour le tendeur, j'avais trouvé l'explication dans la doc moteur bien faite, tu l'as pas ? :roll:
Faut tourner la petite vis en bout de tendeur avec un tournevis afin qu'il se tende, le garder en pression et l'enfiler à son emplacement,
bien le maintenir avec le tournevis et une fois dans son emplacement, lâcher le tournevis
de telle sorte que le tendeur se mette en pression ! :lol: ... toi m'avoir bien compris !!! :mrgreen:
Me semble t'avoir déjà donné le lien mais bon pas grave .....
https://drive.google.com/open?id=0Bz1DW ... 29QTl9TaXc
Prends le manuel atelier du FSE (2004/2005 je crois), c'est idem ! :wink:
Ptain, moi je le regrette presque mon 450 Gasgas car il marchait de feu de dreu l'engin (vous ai bien eu hein Nounouche... :mrgreen: ) !!!!! ...
et puis il était magnifique, du moins pas courant comme engin . :cry:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. août 11, 2018 6:45 am
Bonjour à tous .
Ca y est samedi , déjà le WE . ! ca passe vite . Super temps :P Un temps à aller faire du quad avec son fils :roll: :cry:
Pour le tendeur , ça , j'ai compris jej47 . Et oui , tu m'as déjà fait passer le manuel . Justement dans ce dernier , en anglais , ils disent de tourner la vis jusqu'à une position de blocage : Using a flat-pointed screwdriver, turn the adjusting screw clockwise until the pushing rod becomes locked. Et en effet , on a bien cette position , sans forcer de trop , en tendant le ressort à fond , il reste dans cette position .
Mais qu'est ce qu'il en est du réglage des crans :mrgreen: ? Là le MR n'en parle pas .
J'ai fait contrôler l'embiellage par un " spécialiste , mécanique générale auto " et vu le montage tout simple , roulement aiguille ( vu avec la part list )
Les jeux sont normaux . Et ce métal rouge ne vient donc pas de la bielle .
Donc on a BV OK , embiellage OK , roulements OK , pompe à huile ( il faut que je vous envoi des images ) OK , pompe à eau et son axe balancier OK , volant moteur et roue libre OK , :roll: :roll:
Je remonte le carter central tout nettoyé , huilé , nikel quoi
Il faut bien sure les joints neufs que j'attend encore ... Mais je remonte " provisoirement pour rien oublier , car il y en a un peu partout ... :wink: :wink: :wink: :wink:
Message par jej47 » sam. août 11, 2018 9:18 pm
Désolé pour toi ..... au moins tu connaîtras ton moteur à fond !!! :mrgreen:
Pour le tendeur, pas de nombre de crans, suffit qu'il ne soit pas complètement détendu à fond, s'il y a de la marge c'est que c'est bon !
Pour être tranquille, sur le mien j'avais changé la chaîne de distri (une trentaine d 'euros me semble).
Donc à priori je dirais que ton moteur va bien ??? mais d'où venait ce bruit, de la mélasse trouvée dans le bas moteur, reste
d'une précédente casse et vidange mal faite ?????
Zarbi ton truc ????? :shock:
... à la limite c'est bien que le moteur n'ait rien mais ce serait bon de savoir d'où vient ce cognement ? :roll:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. août 11, 2018 9:29 pm
Je pense que cela vient justement de la distri; , je suis maintenant a controler la culasse , et toujours rien de spéciale , A PART des traces de frottement de la chaine contre son passage dans la culasse ! :|
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. août 11, 2018 10:18 pm
Il y a eut un problème sur ce volant moteur , comme dit plus haut .
je pense que ce métal rouge vient du bobinage de l'alternateur .
même le vilo en porte encore des traces .
Voilà , c'est fermé ! :roll:
Et maintenant , contrôle culasse :wink:
Tu as raison jej47 , je vais le connaitre par coeur !!
A suivre , trace de la chaine de distrib dans la culasse :|
Bonne nuit à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : antoine yfz 450, Diablo, Exabot [Bot], Lespagnol24, lolo15, Pol et 70 invités
