[450 WILD HP] claquement moteur
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. août 05, 2018 10:20 am
Bonjour à tous !
Me revoilà avec mon engin de guerre que je regrette fortement d'avoir acheté il y a maintenant moins d'un an . Au final , même pas 150 bornes de balade cool et me voilà obligé de sortir le moteur soit pour révision soit pour remplacement tellement j'en ai MARRE :twisted:
J'explique : à 15 ou 20 kms de chez moi je commence à sentir une vibration bizarre puis un léger claquement en régime de "croisière " . Je rentre vite fait .
je commence par regarder la distrib. , rien de spécial .
Sort le filtre huile et ouvre le bouchon de vidange d'huile : rien ne coule !!! :cry:
Je prend un tourne vis que j'introduis dans l'orifice de vidange et là je vois une patte grisâtre qui bouche l'orifice , aprés cela l'huile coule .
J'enlève la plaque alu sous moteur pour analyse et nettoyage et là , HORREUR , plein de bouts de limaille et morceaux couleur cuivre . ( photo jointe )
Je continu l'analyse , je dépose culasse et cylindre et je vois un jeu ( sans savoir s'il est normal ou non ) entre bielle et vilebrequin . Il y a un jeu latéral et droite à gauche dans le sens du vilebrequin . ( Dure à expliquer donc vidéo s'impose ) https://studio.youtube.com/?utm_campaig ... /analytics ou No de video sous youtube : VID 20180617 1933161
Qu'est ce que je fait ? je continu à démonter ou il faut changer ce moteur ? :roll:
Est ce que ca se refait bien ?
Je suis responsable de ne pas avoir controlé le circuit d'huile dés la possession de l'engin . mais l'ex-proprio m'a dit que la vidange venait d'être juste faite ! Oui peut être mais trés mal !
Je vois aussi que le No moteur a été effacé !! :evil: Pourquoi ?
Quel est le type de ce moteur : 450 FSE ?
Voila , bonne lecture ! en éspérant que les images et vidéo soient visibles .
Bon dimanche à tous et pensez à ceux qui par un temps comme ça , ne peuvent pas aller ce balader :evil:
Re: [450 WILD HP] claquement moteur
Message par jej47 » lun. août 06, 2018 7:17 pm
Le jeu de la bielle n'est pas anormal, il y en a toujours en latéral mais ça se mesure.
Ton soucis ne vient pas de là, tu as ton circuit d'huile qui ne se fait pas correctement ! :?
A côté de la plaque que tu as sortie, il y a une vis (de 14 ou 17) qui te permets de sortir une crépine, qu'en est-il de celle-ci ? :roll:
Si tu regarde par dessous tu la vois, c'est un tamis cylindrique métal / plastic noir.
Sur ce moteur, quand tu vidanges faut nettoyer aussi cette crépine, c'est un filtre dans le bas moteur.
Ton circuit doit être bouché quelque part ce qui fait que ton huile est restée bloquée dans le haut moteur et au niveau de l'embiellage,
le soucis c'est que ta boite n'avait donc plus d'huile et je pense que c'est elle qui a ramassé.
Là tu es bon pour ouvrir en deux le moteur et tout contrôler ! :?
Faut démonter la cloche d'embrayage et derrière il y a la pompe à huile, mais dans ton cas, vu la limaille, faut ouvrir le moteur en deux. #-o
J'avais le même quad et donc le même moteur, c'est un moteur équivalent au 450 FSE donc jusque là, no soucis,
par contre que le numéro du moteur soit effacé ça l'est moins ! :evil:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » lun. août 06, 2018 7:50 pm
Salut à toi jej47 ,
bien sure , j'ai démonté cette crépine , dés le début .
Avec plein de limaille coté exterieur crépine
Elle était sale mais pas colmatée avec de la limaille .
J'ai aussi bien sure regardé la pompe à huile et elle m'a l'air correcte .
J'en suis à enlever le volant moteur pour ouvrir le moteur mais il me manque le MFS400134045 et puis j'y verrai plus clair :roll:
Pas une petite idée de la provenance de ce "métal rouge " ?
Ca m'étonne que ce soit la boite . Le claquement se fait fort entendre au ralenti et point mort .
Cordialement
Message par jej47 » lun. août 06, 2018 9:40 pm
Bon ok la crépine normal, limaille normale rien d'alarmant !
Faudrait démonter l'embro et contrôler la pompe à huile derrière.
(mesure des différents éléments, dans la doc les côtes sont indiquées). J'avais tout changer sur le mien et la pompe à huile complète
a du me coûter dans les 15 roros...
Les morceaux de ferraille peuvent provenir de plusieurs endroits mais je pourrais pas te dire d'où ? :roll:
... je pense plus côté boite ou sinon la pompe à huile en elle même ?
Regarde aussi au dessus de la plaque sous moteur, il y a une sorte de clapet métallique juste sous le vilo, à contrôler aussi.
Voilà, je t'en dirais pas plus, faut démonter et voir la suite ..... :?
J'y pense ...
J'avais eu aussi un problème de pâte verdâtre dans mes premières vidanges, c'était du au fait que le précédent proprio, n'ayant pas les joints
d'origine préconisés, il avait utilisé du silicone blanc classique en guise de joint pour le bas moteur ???
Faut savoir que ce silicone au contact de l'huile fond et se met en pâte dégueu !!! :evil:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mar. août 07, 2018 6:08 am
J'ai déjà démonté la pompe à huile derrière l'embrayage . :roll: Photos à suivre , elle a l'air correcte .
Message par jej47 » mar. août 07, 2018 12:18 pm
Faut mesurer les pièces ! :wink:
Message par Nounouche » mar. août 07, 2018 3:13 pm
Première photo avec les copeaux et leur couleur caractéristique d'un roulement de pied de bielle :roll:
omabeach
Quad : 450 gasgas 2004
Message par omabeach » mar. août 07, 2018 4:02 pm
touttt pareilllll
j'avais le même,
même châssis,
même moteur,
acheté : balades => réparations "entretien" => balades => même soucis..
biéle, embrayoire, compression...
bref, j'ai swappé..
depuis je monte dessus, je démarre et gaz et fun..
un peu d'essence ! un peu d'huile... et feuuuu
c'est un quad vraiment bon dans sa config d'origine,
mais une fois entretenu, sa place est dans la vitrine pour rien casser ^^
sans vouloir te décourager :)
ps : j'ai peut être quelques pièces en rab (pas de moteur ^^),
hésite pas si tu as besoin, ça débarrassera l'atelier !
Message par jej47 » mar. août 07, 2018 6:11 pm
Ya plus qu'à ! :?
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mar. août 07, 2018 9:02 pm
Ouais c'est ce que je pense
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mar. août 07, 2018 9:05 pm
touttt pareilllll
j'avais le même,
même châssis,
même moteur,
bref, j'ai swappé..
Excuse moi mais " j'ai swappé .. " Qesako ? et merci pour ton aide
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mar. août 07, 2018 9:33 pm
Super merci à tous .
Allez , je vous met des photos , je sais que vous aimez ça :wink:
J'ai pu enlever ce volant moteur avec un arrache maison et un écrou de fusée AR de MASTER ! Même diamètre et filetage que ce volant moteur !!!
l'écrou :
Aprés ouverture des carters
A la suite de quoi , honnêtement , j'ai rien vu de spéciale qui pourrai me faire un claquement . les roulements sont propres et sans jeu . Les pignons de BV sont montés sur roulements à aiguille , tout propre :roll:
a part un restant de patte grisâtre que je te parlais au début :
Le déballage :
Bref rien vu de special la dedans . Je pense effectivement que ce métal rougeâtre provient du pied de bielle .mais là , je démonte pas . J'ai trouvé un kit bielle vilebrequin origine pour 200 balles . Donc pas de risque :roll:
Une paire de joints , des roulements et je pense que je peux remonter ...
Vidéo du jeu bielle vilebrequin :
https://youtu.be/OSPlhbsn9bc ou No de video sous youtube : VID 20180807 202022
Merci de donner vos impressions .
jej47 qu'en penses tu ?
Cordialement
Cyril
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mar. août 07, 2018 9:36 pm
Zut il manque les photos de l'arrache :
Voilà , c'est mieux
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » mer. août 08, 2018 6:53 pm
Bonsoir ,
Le jeu latéral max autorisé , suivant le MR , entre bielle et vilebrequin est 1 mm . Or , moi j'ai à peine 0.6mm . Et comme c'est un roulement aiguille entre bielle et vilebrequin , je me rapproche de jej47 en disant que ce jeu est normal ... :roll:
J'aurai pensé qu'il y est une bague comme dans la tête de bielle .
Donc je ne sais toujours pas d'ou vient ce métal rouge !
Je vais voir du coté culasse :cry:
Message par Cyrille78 » mer. août 08, 2018 9:52 pm
Salut, tu as démonté le piston de la bielle?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
