[quadraider600] embrayage
max2231
Quad : raptor 250, et sym 600
Message par max2231 » mar. juil. 17, 2018 9:34 pm
bonjour,
je souhaite démonter le carter (coté gauche) embrayage
j'ai démonté la dizaine de petite vis de 8 ainsi que les deux vis de 12 puis le gros écrou central de 24
la durite arrière, le carter bouge un peu sur l'arriere mais pas moyen de le sortir
derrière le gros écrou de 24 il y a un "o-ring" avec un écrou de 14 faut il le démonter pour sortir le carter ?
voici le carter que je voudrais demonter
merci d avance
max
Re: [quadraider600] embrayage
Message par spirou88 » mer. juil. 18, 2018 12:09 pm
tu souhaite juste enlever le carter côté variateur c'est ça ?
effectivement une fois enlevé les petites vis sur le pourtour + les 2 grandes au milieu et dévisser le gros écrou et débrancher les durites de mise à l'air il n'y a rien d'autre à enlever ! c'est normal que le carter ai du mal à sortir .. c'est pas évident à faire mais il faut faire levier un coup à gauche et un coup à droite tout doucement et tapoter doucement avec un maillet caoutchouc ... des fois si le carter est un peu chaud il sort mieux .. bref.. ça coince toujour un peu :roll:
par contre, je sais pas pourquoi tu veux l'ouvrir mais si c'est pas indispensable attends d'avoir un joint de carter neuf car trés souvent comme le joint colle aussi y'a de fortes chances de le déchirer lors du démontage et aprés .. ça sera un peu moins étanche dans l'eau :roll:
max2231
Message par max2231 » mer. juil. 18, 2018 8:55 pm
bonjour, spirou 88
merci de la reponse
je souhaite ouvrir pour contrôler le vario enfin...
mon fils avait un sym trackrunner 200ccm automatique, et un jour il à cale chaque fois qu'il voulait enclencher la marche AV ou AR
c’était les masselottes de l'embrayage qui était morte. (maintenant il à le raptor 250)
sur le 600 il me semble que cela commence, mais je ne sais pas si sur le 600 c'est le même principe de vario
d'ou le besoin de démonter le cache pour un 1er contrôle visuel
max
max2231
Message par max2231 » dim. juil. 22, 2018 11:08 am
bonjour,
j'ai démonter le cache,
est ce normal que le vario ai du jeux latéral ????
et aussi il avance et recule légèrement sur son axe ????
max
Message par spirou88 » dim. juil. 22, 2018 11:47 am
d'ici je ne vois pas ... :roll: ... mais non tu ne dois pas sentir de jeu quand tu le bouge dans tous les sens !
il est pas un peu desserrè ?
max2231
Message par max2231 » dim. juil. 22, 2018 7:35 pm
bonjour spirou ,
et merci de m'aider dans mes recherches
la vis du vario me semble bien calée,
je pense que le probleme est plus grave, c'est quarremment l'axe du vario qui a du jeux latéral et Av aR
l'axe rentre dans le bloc mais est ce l'axe du vilebrequin?? ou un autre axe ?
il y a peu être un roulement entre le bloc et le vario qui serait mort ???
je n'ai pas démonter le vario
j'attend un retour de votre part pour continué les démarche
d'avance merci
max
Message par spirou88 » lun. juil. 23, 2018 7:58 am
si tu parles bien du côté embrayage, y'a un arbre intermédiaire et y'a des roulements effectivement
envoie moi un MP avec une adresse mail et je te fais parvenir le manuel de réparation concess :wink:
Message par Nounouche » lun. juil. 23, 2018 10:45 am
Le jeux axial du vario secondaire et normal ( 0.5mm) Sur le primaire également dans les deux sens puisque c'est le carter une fois fermé qui verrouille l'ensemble.
Pour ce qui est du fonctionnement il n'y a rien a voir avec le sym de ton gamin. l'enclenchement se fait par un embrayage centrifuge a bain d'huile se trouvant derrière le cache alu ou sont tes deux poulie de variateur. Rien de compliqué mais ca impose la vidange moteur, la dépose des deux varios (écrou de 35 de tête) les deux joints boite et moteur coté embrayage, joint spy de sortie... Autant dire qu'on va pas y foutre un coup d'oeil pour rien.
Sauf si t'es tjrs en prise (moteur au ralenti la poulie qui tourne) ou que ca commence a patiner ( envolée lyrique du moteur sans que la vitesse augmente pour autant)
max2231
Message par max2231 » mar. juil. 24, 2018 5:51 pm
bonjour,
merci pour les réponses,
je pense pas que je vais démonter le carter pour accéder à l'embrayage
je pense avoir lu quelque part qu'il faut démonter de temps en temps le vario pour contrôler les "petits poids" et graisser
est ce correct?
le démontage est il simplement lié a la grosse vis centrale ?
max
max2231
Message par max2231 » sam. juil. 28, 2018 2:11 pm
bonjour, petit compte rendu,
vario démonte et contrôle, pas mal de graisse sur les galets
il avance et recule bien donc le vario semble bon
comme c’était ouvert, j'ai continué le démontage de la tôle de protection embrayage et cloche d'embrayage
et là le roulement est tombé en morceaux !!
enfin le roulement cage entre la cloche d’embrayage et l'embrayage
à perdu quelques petites galets (ce n'est pas un roulement à bille, ce sont des galets qui on la forme d'un 8 )
sans doutes ce roulements en cause
car le quad en route, j'avais comme un bruit de ferraille en frottement qui semblait venir du vario ?
les doigts d’embrayage semble encore bon, (je les ai actionné avec un petit tournevis, les ressorts sont bons)
je ne vais pas démonter l'embrayage, un visu est suffisant
donc , il me faut les joints , et un nouveaux roulements pour la cloche
en espérant que le bruit venait de là
d'avance merci
max
max2231
Message par max2231 » mar. août 07, 2018 7:53 pm
bonjour, un petit suivit du boulot sur le quad
j'ai reçu de mon cons les pièces, joints et roue libre d'embrayage
bientôt remontage, et suite de la réparation
max
Message par jej47 » mar. août 07, 2018 8:29 pm
Si ton roulement est tombé en morceau, ne sois pas inquiet car je dirais, du moins c'est fort possible
que le bruit vienne de là ! :lol:
max2231
Message par max2231 » ven. août 10, 2018 3:12 pm
bonjour,
voila quad remonté,
le démarreur est mort, donc démarrage au lanceur,
mais encore un petit bruit de "frottement" ??
je soupçonne autre chose, car une fois en route, après quelques secondes, échappement (sortie moteur ) devient très chaud et rosâtre (pas rouge) mais presque
je n'ai jamais fait attention , cela ne doit pas être normal ???
max
max2231
Message par max2231 » ven. août 10, 2018 5:04 pm
bonjour,
voila quad remonté,
mais encore un petit bruit de "frottement" ?? à l'oreille, je dirai vario ou embrayage mais j'ai contrôlé??? peu être la petite tole de protection de la cloche embrayage qui frotte légèrement contre la pièce avec les ailettes qui supporte la courroie
je soupçonne peu être autre chose, car une fois en route, après quelques secondes, échappement (sortie moteur ) devient très chaud et rosâtre (pas rouge) mais presque
comme si une partie de l'explosion passe dans échappement, peu être probleme de soupapes qui ne ferme pas bien?
mais pas de "claquement moteur" ??
ou une soupapes trouée??
max
max2231
Message par max2231 » sam. sept. 29, 2018 7:05 pm
bonjour,
après quelques temps d’absence je reviens vers vous
mon sym n'est pas encore au top, mais je n'y ai pas travailler depuis mon dernier message
je me pose encore une question,
est possible de remonter la roue libre du démarreur à l'envers
je m explique: le démarreur entraîne la roue accouplée au volant magnétique
est ce possible de monter le "roulement" roue libre a l'envers (sens de rotation) sachant que ce roulement tourne dans un sens et bloque dans l'autre.
pourquoi cette question?
il me semble que quand le quad est en route le démarreur tourne toujours ??
il faut savoir que le démarreur est complètement mort depuis que je l'ai acheter, je le démarre au lanceur
j'ai démonter le démarreur : (j'ai souvent fait ceux de voiture 'balai) et ici, je n'ai jamais vu cela,
sur l'axe du rotor, en bout, il y a la pièce ou les balai frotte, les balais sont pulvériser, la partie sur l'axe est complètement bouffer
il a certainement continuer à tourné et brûlé c'est sur!!
ma question est la suivante, sur une voiture, le pignon d'entrainement du démarreur avance puis recule une fois le moteur en marche
sur le quad, ce n'est pas possible donc: le démarreur s’arrête il de tourner, ou est il toujours entrainer une fois le quad en route ??
merci de votre réponse
max
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
