Changement bielle [400 LTZ]
ltz400du84
Quad : 435 LTZ valenti Black edition
Message par ltz400du84 » mar. juil. 17, 2018 7:42 pm
Bonjour tous le monde ! Je reviens de 7 mois de séjour en Amérique du Sud et je me suis lancé dans la remise en état de mon quad, J'ai enfin démonté la culasse et le cylindre pour vérifier le jeux du pied et de la tête de la bielle et ça n'a pas l'air fameux. Le jeu lateral a la tête de bielle est entre 0.5 et 0.6mm, donc dans la zone de tolerance. Mais il y a aussi du jeu verticale, ce qui me parait anormal. Le piston et le cylindre sont un peu rayés (ils ont du tourner 5000-6000km et c'est un kit athena 440cc). Je me demande si je dois juste changer la bielle par une renforcée ou changer le vilo aussi...
Merci beaucoup pour votre aide !
Voici une vidéo qui illustre mieux tous ca : https://youtu.be/s0ivC0LeAFc
Re: Changement bielle 400 LTZ
Message par lolo15 » mer. juil. 18, 2018 6:14 am
Manque les crochets dans le titre [-X
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 32&t=34516
Rectifié :wink:
Re: Changement bielle [400 LTZ]
Message par lolo15 » mer. juil. 18, 2018 6:15 am
Chouette avec des photos :wink:
Message par jej47 » mer. juil. 18, 2018 6:53 am
Change juste la bielle et le roulement de tête mais faut la faire monter et équilibrer avec les pièces qui vont bien !
Pour le cylindre / piston, je dirais usure normale sur un 440cc 4 temps, tu peux changer que le piston et juste déglacer le cylindre, quoi que ??? :roll:
Tant que c'est ouvert, contrôle quand même le cylindre (ovalité + côte) ! :wink:
Message par Virth » mer. juil. 18, 2018 9:24 am
Quand tu en ai là . . . autant tout faire.
C'est conçu un peu comme un moteur de cross, donc il y a des entretiens qui correspondent aux heures de fonctionnement.
Mon gendre en refait régulièrement, ré embiellage, re chemisage (pour les cylindres nikasil).
C'est pas un travail énorme, le pire sont les dégâts dans le haut moteur $$$$$
Donc à mon avis: sort ton embiellage, fait monter un kit bielle neuf, (au passage vérifie tes roulements de vilo et monte des spy neuf)
fait monter une chemise fonte (à la place du nikasil) et monte un piston segment neuf.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. juil. 18, 2018 10:34 am
:D oui change le piston et fait vérifiée le cylindre et peut etre même la chaîne de distribution tant que tu y ai vaut 50 euros et en plus tu repart sur un moteur refait
ltz400du84
Message par ltz400du84 » mer. juil. 18, 2018 12:01 pm
Désolé pour les crochets :oops:
D'accord donc déjà pas besoin de changer de vilo c'est cool, juste la bielle et les roulements qui vont avec. Il va falloir que je fasse faire le boulot par quelqu'un du coup si ça doit être équilibré.
Pour le piston je suis surpris de devoir déjà le changer, celui d'origine a dû bien faire 10000km et encore il a serré à cause d'un manque d'huile du a une fuite... Il faut du matos particulier pour le contrôler ?
Sinon pour la chaîne de distri, je l'ai changé elle est neuve et les patins aussi :wink:
Malheureusement j'essaye de pas faire trop de frais car j'en aïs déjà eu beaucoup ces derniers temps sur ma MV #-o
Merci pour vos conseils !
Message par jej47 » jeu. juil. 19, 2018 2:39 pm
Oui les gens ont raison de te conseiller de tout changer, c'est l'idéal et le plus simple ! :D
Ceci dit, par soucis d'économie (je te comprends car je connais aussi ...), change ta bielle et ces accessoires (rlts etc...montage + équilibrage),
je changerais tant qu'à faire aussi les 2 roulements principaux et leur spi respectif (c'est pas le plus cher et surtout une sécurité pour ne pas avoir à retomber le moteur) et ensuite un bon déglaçage du cylindre (si tu peux faire contrôler son ovalité c'est un plus sinon pas primordial),
contrôle ta segmentation et si hors côté changement et puis roule !!! :wink:
ltz400du84
Message par ltz400du84 » jeu. août 09, 2018 7:25 pm
D'accord merci beaucoup pour ton aide :)
Vu que je pense que j'ai pas le matos je vais essayer de trouver un garage qui fait bien son boulot et pas trop cher autour de chez moi (Vaucluse, bouche du Rhône au cas où quelqu'un a un contact !)
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » ven. août 10, 2018 6:13 am
Bonjour à toi ,
T'avais un bruit spécifique sur ton engin avant démontage ? ou c'est juste un contrôle révision ? :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » ven. août 10, 2018 6:14 am
Beaucoup de jeu par rapport au mien , hein jej47 !
ltz400du84
Message par ltz400du84 » ven. août 10, 2018 8:43 am
Bonjour à toi ,
Oui un sale bruit de claquement, j'ai mis la vidéo sur un sujet du forum. J'ai changé la distribution qui était bien fatiguée avec ses patins etc mais le bruit persistait du coup j'ai déculassé et j'ai trouvé la bielle dans cette état, normal que ça claque un peu :mrgreen:
ltz400du84
Message par ltz400du84 » dim. sept. 30, 2018 8:24 am
Après expertise : vilo bien fatigué, bielle HS, piston-cylindre HS, pompe à huile très fatiguée. 2000€ de réparation ! Du coup j'ai trouvé un embielage d'occasion à 120€(700€ le neuf) et je cherche un ensemble piston cylindre si quelqu'un a ça ou connaît une bonne affaire !
Message par Virth » dim. sept. 30, 2018 9:11 am
Tous les ensembles piston/cylindre que tu risques de trouver d'occaz seront HS.
Ici un ensemble en promo:
https://mx-quad.fr/moteur/kit-cylindre- ... thena.html
Autre solution (comme déjà dit) fais rechemiser et montes un piston neuf, mais ça coûte presque aussi cher que l'ensemble ci dessus :?
https://www.gtino.com/fr/979-chemise-cy ... -injection
https://www.gtino.com/fr/845-piston-mot ... -injection
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. sept. 30, 2018 6:24 pm
:? mince pas de chance pour cylindre et piston comme quoi veut rien dire le bon état Visuel pour de l occasion te conseil pas du tout a moins qu'il te fournisse un certificat de conformité de contrôle du haut moteur sinon du neuf malheureusement Bailly loisir et mxquad son vraiment dans les moins chère
Utilisateurs parcourant ce forum : Guits77, VERCASSON et 86 invités
