[ 400 Triton ] Problème de surchauffe extrême ?
400 tritri
Quad : 400 triton baja
Message par 400 tritri » dim. juil. 15, 2018 11:24 pm
Bonjour Je suis nouveau sur le forum donc j'espère que je ne me suis pas trompé d'endroit si c'est le cas je m'en excuse d'avance.
Je possède un quad à 400 Triton Baja mon problème c'est que le moteur chauffe à l'extrême au bout de 2 minutes dans le bocal de trop-plein l'eau fait des bulles comme si on mettait une casserole d'eau à chauffer j'ai vérifié tout le système de refroidissement la pompe les durites le radiateur donc je ne comprends pas pourquoi j'ai dû faire 2 trous temporairement dans le bouchon du vase de trop-plein sinon il explose si quelqu'un aurait une idée ça serait sympathique cordialement.
Re: Problème de surchauffe extrême
Message par -Manu18- » lun. juil. 16, 2018 5:51 am
Re: [ 400 Triton ] Problème de surchauffe extrême ?
Message par jej47 » lun. juil. 16, 2018 10:12 am
Ben surement que ton système de refroidissement fonctionne sauf qu'il faut surement regarder ailleurs pour ton soucis !
... peut-être un joint de culasse HS, ce qui fait que la compression (air) passe dans le circuit de refroidissement et fait chauffer
rapidement l'ensemble ? :roll:
Tu as de la mayonnaise dans le radiateur ?
titauff
Quad : 700 raptor
Message par titauff » lun. juil. 16, 2018 11:31 am
Ou tout simplement la sonde de température du radiateur hs
Ton ventilateur se déclenche ?
400 tritri
Message par 400 tritri » lun. juil. 16, 2018 1:16 pm
Bonjour et merci de vos réponses oui le radiateur se déclenche non je n'ai pas de mayonnaise dans le radiateur je pense au Carlos ta qui ne s'ouvre pas je le testerai dans la journée
Message par jej47 » lun. juil. 16, 2018 3:36 pm
à suivre donc ...
400 tritri
Message par 400 tritri » lun. juil. 16, 2018 3:41 pm
Merci de vos réponses c'était bien le Carlotta qui ne s'ouvrait pas du coup vous ne circuler pas donc ne refroidissait pas merci à tous
Message par Fly- » lun. juil. 16, 2018 7:08 pm
le Carlotta tu veut dire le calorstat ducoup tu en a mit un autre ou tu la virer tout simplement ?
400 tritri
Message par 400 tritri » jeu. juil. 19, 2018 11:24 pm
Viré tout simplement
400 tritri
Message par 400 tritri » jeu. juil. 19, 2018 11:25 pm
Mes nouveau problème il a beaucoup de mal à demaré quand il demaré est que je passe une vitesse il calle aussitot...
Message par jej47 » ven. juil. 20, 2018 12:16 pm
Depuis quand il fait ça ? Depuis le pb de chauffe ? :roll:
400 tritri
Message par 400 tritri » ven. juil. 20, 2018 12:51 pm
Re-bonjour merci de ton commentaire pour le point de démarrage c'est plus ou moins régler maintenant j'ai un nouveau problème quand je passe une vitesse en accelerant doucement on sent qu'il part et aussitôt ça lâche prise même en accelerant ça tourne dans le vide après quand j'essaie de passer à une autre vitesse comme le D pour départ elle cale aussitôt aurais-tu une idée sur ce sujet là?
Message par jej47 » sam. juil. 21, 2018 8:13 am
Non désolé je ne connais pas cette machine, d'autres vont peut-être te répondre ! :roll:
Tu as acheté la machine comme ça ou c'est venu petit à petit ? :roll: donne nous plus d'infos c'est difficile derrière un écran pour répondre ! :?
400 tritri
Message par 400 tritri » sam. juil. 21, 2018 1:12 pm
Problème réglé c'était le capteur de marche arrière et le capteur de vitesse qui était défectueux
Message par jej47 » dim. juil. 22, 2018 10:46 am
Félicitations, tu as trouvé ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
