[Kymco MXU 500irs] Info Galets Dr Pulley
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » dim. juin 17, 2018 7:45 pm
Je suis à la recherche d’info pour le remplacement des galets d’origine par des galets Dr Pulley.
Je fais 90% de route ( j’ai fais monté des pneus route ).
J’aimerai ne plus avoir ce blocage à 94km/h et j’ai vu des tests qui montre que rien qu’en changeant les galets d’origine par des DR Pulley certain arrive à 110km/h ( Et oui rien d’illégal )
Il me faut des 30x15 mais je ne sais pas quelle poids prendre cela va de 14 à 27Gr.
J’ai lu que plus ils étaient léger plus fort était l’accélération et plus ils lourd meilleur était la vitesse.
Je pensais donc installer des 27Gr mais je ne veux pas sacrifier non plus toute l’accélération.
Donc je recherche des avis de gens qui ont fait cet manipulation et des conseils.
Re: [Kymco MXU 500irs] Info Galets Dr Pulley
Message par Fly- » dim. juin 17, 2018 8:18 pm
Slt effectivement ses cela mais l'avantage des pulley ses leur forme 'bec d'oiseau' et non rond comme les classiques qui permet de moins perdre des deux cotés MAINTENANT faut savoir quel est le poids de tes galets d'origineavant de faire le choix en pulley .
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » dim. juin 17, 2018 8:29 pm
Oui je dois choisir entre ces modèles
https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-G ... 47_72.html
Mais lequel ? Quelle poids ?
Message par Fly- » dim. juin 17, 2018 8:36 pm
je répète mais faut savoir quel est le poids de ceux d'origine sinon ses la loterie si il font 14 gr si tu met des 27 gr il te faudra une tornade ds le dos pour le faire décoller le kymco .
sois tu trouve le poids d'origine sur le net sois tu démonte et tu pèse un galet et la on te dira quoi choisir :wink:
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » dim. juin 17, 2018 8:40 pm
D’origine c’est du 15Gr
Message par Fly- » dim. juin 17, 2018 8:44 pm
15 gr de base dans se cas j'irai pas a plus de 20 mais surement pas en 27 car se sera très molasson [-X
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » dim. juin 17, 2018 8:47 pm
J’avais exactement la même idée. 20 Max.
Merci beaucoup.
Un conseil à me donner pour démonter le boulon central du vario ? Je n’ai pas d’outil de blocage pour l’empêcher de tourner lol
Message par Fly- » dim. juin 17, 2018 8:56 pm
le mieux reste le pistolet a choc sinon sa pars vite en ailette éclaté et prise de tète :lol:
en 20 t'aura une nette amélioration en pointe je pense ses pas mal pour ton utilisation 8)
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » dim. juin 17, 2018 8:58 pm
Ce genre de clé ne va pas ?
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » dim. juin 17, 2018 9:04 pm
Message par Fly- » dim. juin 17, 2018 9:09 pm
ses une clé a cliquet mais jamais tu pourra desserre si la joue du vario n'est pas maintenu par au moins se genre de clé https://www.google.be/search?tbm=isch&s ... ettS1B3fl8
Marc_CTN
Quad : Kymco 450SE
Message par Marc_CTN » ven. juin 22, 2018 11:39 am
Pour info, Dr Pulley recommande de rester entre 10 et 15% en moins (ou en plus) du poids d'origine, selon l'effet recherché.
Plus léger = meilleure réactivité au démarrage et perte possible en VMAX, plus lourd = meilleure VMAX au détriment de la nervosité
L'idéal étant de trouver le bon équilibre entre les deux... trop légers, la consommation s'envole, problèmes d'usure, VMAX minable etc etc. Trop lourds, j'ai pas essayé :)
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » ven. juin 22, 2018 11:43 am
J’ai reçu des 20Gr, je les montes ce samedi. Je verrais bien le résultat.
Il conseil entre 10 et 15% et pourtant ils vendent jusqu’à 27Gr pour le MXU 500
Marc_CTN
Quad : Kymco 450SE
Message par Marc_CTN » ven. juin 22, 2018 11:54 am
Et pour le MXU 500...
Tes galets d'origine sont de 15g
https://www.pieces-kymco.com/kymco-moto ... 121LFE9305
En montant du 20g, tu es très loin des tolérances/recommandations (je pense)
blade102
Quad : Aucun
Message par blade102 » sam. juin 23, 2018 2:47 pm
depuis ce matin j'essaie de demonté pour changer les galet, impossible de demonté le boulon central du vario.
J'ai essayé au raccagnac, avec 2 clefs a choc différente metabo. sa ne bouge pas.
J'ai bloqué le vario mais rien y fais.
Il a été démonté le mois dernier au garage pour l'entretien
Que faire ?
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], kevinfavre, Valentin.m, Vr7878 et 82 invités
