[450 Yfz] 2009 probléme de boite !
pryzehyperx
Quad : 450 raptor
Message par pryzehyperx » ven. juin 15, 2018 11:00 pm
Bonsoir à toutes et à tous
je suis nouveau sur le forum, j’espère être dans la bonne section .
Donc voila je vais vous d'écrire mon profil je suis un mécano de métier (18 ans de services dans le monde de la mécanique automobile) j'ai 45 ans.
Bref...
Je rencontre un souci sur le quad d'un pote qui m'a demander de le réparer.
Le problème était le suivant vilebrequin hs énorme jeu dans la tête de la bielle .
J'ai remplacé le vilo par un neuf de marque américaine (me souviens plus de la marque) et tout les roulements y compris bv ainsi que l'arbre du balancier.
piston segments joints huile...
Le quad démarre nickel fait un magnifique bruit de quad mais le soucis c'est que je ne trouve pas le point mort,le témoin vert ne s'allume pas! et l'arbre de sortie de bv tourne en permanence
Les vitesses passent mais pas de pm?
Le moteur à était contrôlé par yamaha juste vilo et bv remontés ok pour yamaha! Du coup j'ai continué les travaux pensant que tout est ok.
J'ai besoin que quelqu'un m'aide pour comprendre ce qui ne va pas.
Je précise que je n'ai jamais réparer de ma vie un moteur de moto ou quad donc aucune prétention.
Merci a vous
Pryzehyperx
Re: moteur quad 450 raptor 2009
Message par lolo15 » sam. juin 16, 2018 5:12 am
Bienvenue ,
Bonne section , manque les crochets dans le titre , http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 32&t=34516
Modifié
+ titre modifié :wink:
Re: moteur quad [450 raptor] 2009
Message par jej47 » sam. juin 16, 2018 8:49 am
L'arbre de sortie de boite à vide sans rien dessus tourne toujours un peu par inertie, c'est normal ! :wink:
Le point mort est difficile à trouver (surtout sur Yamaha), il faut agir très doucement d'un petit coup vers le haut (en étant en 1ère).
Si toutes les vitesses passent c'est que tout est bien remonté au niveau de la boite, le point mort à vide n'est pas simple à trouver ! :wink:
pryzehyperx
Quad : 450 raptor
Message par pryzehyperx » sam. juin 16, 2018 1:51 pm
Bonjour
Merci de ta réponse
Comment serai-il possible de mal monter la boite c'est impossible une fois le barrillet en place et les fourchettes comment aurai-je pu me trompé.
Est il possible d'assembler les carters avec une boite mal remontée?
Cdlt
pryzehyperx
Quad : 450 raptor
Message par pryzehyperx » sam. juin 16, 2018 1:53 pm
Je précise également que l'arbre de sortie de boite est toujours en prise donc une vitesse engagée en permanence.
Pas de point mort c'est un truc de dingue
a+
Re: [450 Yfz] 2009 probléme de boite !
Message par jej47 » sam. juin 16, 2018 6:17 pm
Si, peut-être une possibilité d'inversion de 2 fourchettes (qui se ressemblent beaucoup) et qui ferait
que ça bloque ???
... j'ai du mal à y croire mais bon ... :roll:
Si les mecs de chez Yam ils ont testés, ils ont du quand même tester le passage des vitesses, c'est la base ! :evil:
Sinon un soucis de remontage de l'embrayage avec une inversion de rondelle qui ferait que l'embrayage fonctionne mal ...
mais les symptômes ne seraient pas ceux-là ! :?
Message par jej47 » sam. juin 16, 2018 6:18 pm
Perso un soucis du genre, même si cela ne m'est jamais arrivé, je ré-ouvre ... désolé !!! #-o
pryzehyperx
Quad : 450 raptor
Message par pryzehyperx » sam. juin 16, 2018 7:27 pm
re,
re ouvrir recommencer a zéro c bien ce que je veux éviter
J'avais télécharger le pdf meca du quad 450 s c'est le même moulin est mis dans un classeur sous pochette j'avais suivie le remontage a la lettre je suis intransigeant la dessus ne serai-ce que pour les couples de serrage...
Es ce que les ressorts d'embrayage auraient une incidence sur mon problème ? ressorts détendus...
En tout cas je te remercie de tes réponses car je me sentais un peu seul sur ce coup.
a+
Message par Cyrille78 » sam. juin 16, 2018 7:35 pm
Slt je jetterais un œil à l'embrayage et au mécanisme du sélecteur derrière celui ci.
Message par jej47 » mar. juin 19, 2018 12:13 pm
Oui, ça ne demande qu'à sortir le carter droit, c'est simple et peut-être que tu vas y trouver ton soucis ! :?
quadforce
Quad : LTR 450
Message par quadforce » mar. juin 19, 2018 9:54 pm
je confirme que sur mon ancien Yam il etait des fois difficile de trouver le point mort, surtout quand je n'embrayais pas a fond (genre a 2 doigts)
De temps en temps a froid j'avais même des soucis de calage lorsque je passait la première
De même qu'au point mort les roues levées, ça tourne toujours un peu.
Tu as essayé les roues au sol et assis sur le quad ? le quad avance?
en changeant l'axe du selecteur de vitesse j'avais fait sauter les petits ressorts, certain qu'ils sont toujours la? (je ne connais pas le nom de la piece)
au debut de cette video on le voit galerer a les remettre
https://www.youtube.com/watch?v=WGYQJQsLQiM
pryzehyperx
Quad : 450 raptor
Message par pryzehyperx » ven. juin 22, 2018 9:17 pm
Salut
Je suis à nouveau de retour...
Merci les gars pour vos soutiens ça fait plaisir
Cependant vous me suggérer de contrôler niveau sélecteur de vitesse et embrayage ok alors je dis allonz-y
Ce qui détermine le passage des vitesses c'est le barillet accouplé avec les fourchettes de la 1er a la 5eme.
Derrière ça il y a l'étoile de verrouillage le porte cliquet , cliquet, goupille de cliquet, et les fameux ressorts.tous cet ensemble permet le passage des vitesse.
http://teamboss.free.fr/YFZ450_Francais.pdf
question peut on mal positionner l'étoile et son ensemble qui le constitue?
Cdlt
Utilisateurs parcourant ce forum : Virth, Zab23 et 97 invités
