[YFZ450 2012] petite fuite d huile question
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mar. juin 05, 2018 4:55 pm
Salut les gars ! J ai une petite fuite d huile à cette pièce. Qui sait me dire quel sorte de joint se cache la derrière ?
https://imageshack.us/i/posQoXUpj
Merci !
arnaud-50
Quad : aucun
Re: [YFZ450 2012] petite fuite d huile question
Message par arnaud-50 » mar. juin 05, 2018 4:56 pm
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mar. juin 05, 2018 4:58 pm
arnaud-50
Quad : aucun
Désolé mais je capte rien au système photos
Message par Nounouche » mar. juin 05, 2018 5:23 pm
Vu ce que j'ai pu voir sur ta photo, c'est ton retour d'huile, donc, il ne faut surtout plus rouler parce que sa ca lache, tu crame ton moulin.
Reste a savoir si la fuite est du au joint qui est mort ou a la pipe 8em alu9 qui a pris un pète et qui est fendue.
Commence par un joint de toute facon
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mar. juin 05, 2018 5:36 pm
Le pipe 8em alu9 ?
Message par Nounouche » mar. juin 05, 2018 5:42 pm
Le pipe 8em alu9 ?
:?: change de clavier :roll:
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mar. juin 05, 2018 5:56 pm
C est toi qui a écrit ca :D je demande ce que ca veut dire. J ai démonté la pièce, c est normal qu une petite buselure est venue avec ? Il y a un petit oring qui n a rien mais je vais le changer
arnaud-50
Quad : aucun
Message par arnaud-50 » mar. juin 05, 2018 6:58 pm
Ok merci nounouche, j ai remis un oring un poil plus épais, problème résolu
pryzehyperx
Quad : 450 raptor
Message par pryzehyperx » ven. juin 15, 2018 11:09 pm
Salut Arnaud
derrière cette pièce ce trouve un petit joint torique .
A+
Message par jej47 » sam. juin 16, 2018 8:50 am
Oui c'est ce qu'il a écrit mais en anglais "o-ring" ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
