[LTZ] Montage d'une jauge de température d'eau
Dylan10200
Message par Dylan10200 » mar. juin 05, 2018 2:29 pm
Hello la team !
Je trouve que mon quad chauffe pas mal malgrés un bon nettoyage du radiateur, mon ventilo se déclanche toute les 10 min voir moins !
Alors je pensais ajouté une sonde de température relié a une jauge accroché au guidon ce qui me permettrais de surveiller la temperature moteur.
C'est faisable ? Si oui comment ? Quelle sonde acheter, quel jauge compatible ?
Merci la team !!
Re: [LTZ] Montage d'une jauge de température d'eau
Message par Fly- » mar. juin 05, 2018 8:35 pm
slt
mon avis ses que de vérifier ta température' ne réglera pas le souci' et de se fais ne pas regarder devant soi #-o si tu installe ton truc essai de voir pourquoi sa chauffe et regle le problème ses plus judicieux .
apres tout les dix minute ces a dire sur du roulant ou dans des passages lent 'franchissement par ex' ?
on arrive en été sa chauffe sec les quads tu peut m'aime bronzer au niveau mollet grâce au pot :lol: :lol: :mrgreen:
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » mar. juin 05, 2018 8:44 pm
salut dernièrement avec la chaleur le ventilo tourne pas mal sur mon z après je fais du roulant avec la gâchette a fond.
mettre une jauge de température ne l’empêchera pas de chauffer si problème il y a.
Dylan10200
Message par Dylan10200 » mar. juin 05, 2018 8:58 pm
J’ai effectuer un nettoyage radiateur complet, une purge et remplacement du LDR
Je suis habitué au moto gros cube peut être qu’un quad chauffe plus et c’est sa qui me paraît bizarre ?
Je voulais chercher à mettre un manomètre de temp afin de pouvoir contrôler la température, vérifier s’il chauffe trop pour pouvoir m’arrêter avant d’abimer quelque chose
jim60
Quad : ltz 400
Message par jim60 » mar. juin 05, 2018 9:12 pm
si tu veux monter une jauge de température regarde comment c'est fait sur un drz qui a le même moteur.
la différence entre la moto en conduite de tout les jours et le quad n'est pas du tout la même donc les moteur chauffe plus vite sur un quad.
Dylan10200
Message par Dylan10200 » mar. juin 05, 2018 9:26 pm
Ok merci !
Message par spirou88 » mar. juin 05, 2018 10:28 pm
effectivement ... plutôt que de connaitre la T° réel ( quoique .. c'est utile aussi .. mais bon ! ) vaudrait mieux se pencher sur le probléme de chauffe si s'en est un , non ?
Les T° extérieures remontent pas mal en ce moment du coup on constate forcément une augmentation significative du déclenchement du ventilo.. logique :wink:
pour être certain d'avoir un radiateur propre , faut faire comme ça :D
(merci à lorenzo :wink: )
http://www.forum-lemondeduquad.com/view ... 2&t=118608
Dylan10200
Message par Dylan10200 » mer. juin 06, 2018 5:39 am
C’est exactement ce que j’ai fais, le tuto ! :lol:
Message par spirou88 » mer. juin 06, 2018 4:27 pm
trés bien alors .. 8)
alors pas d'inquiétude pour un déclenchement du ventilo un peu plu souvent maintenant.. il fait beaucoup plus chaud , et ce d'autant plus si tu ne roules pas trop vite car le radiateur ne se refroidit pas assez par l'échange d'air naturel :wink:
Message par jej47 » mer. juin 06, 2018 6:34 pm
Oui moi non plus je ne suis pas surpris par le fait qu'il chauffe un peu, comme tous les monos 4 temps :wink:
mais si tu veux contrôler ta temp moteur, tu peux mettre une sonde de ce genre (j'avais monté la même sur mon 250YZ),
suffit de couper la durite qui sort du moteur, y insérer la sonde avec son adaptateur, 2 colliers et basta.
Tu auras ainsi l'affichage de la temp sortie moteur sur un petit écran !
Ne pas oublier de bien isoler le capteur sinon la temp indiquée peut-être faussée de 3 ou 4 degrés
(j'avais entouré le capteur avec du pare chaleur de pot, en alu et autocollant et fixé avec les 2 colliers, pas sur la photo)).
https://www.tonnycat.com/universel-comp ... 29588.html
Dylan10200
Message par Dylan10200 » mer. juin 06, 2018 6:58 pm
C’est exactement ce que je cherchais ! Au top, merci !!!
Et d’accord je m’inquieterais moins en voyant le ventilo tourner souvent ;)
Les quad type « petit » raptor à refroidissement a air doive souffrir l’été ! Et je parle pas des blaster !
Message par jej47 » mer. juin 06, 2018 7:13 pm
Refroidissement air, c'est différent, ça chauffe pas forcément plus ! :wink:
Dylan10200
Message par Dylan10200 » mer. juin 06, 2018 7:16 pm
Ah d’accord
Pol
Quad : kingquad750
Message par Pol » jeu. juin 07, 2018 12:58 pm
https://www.aliexpress.com/item/HOT-Min ... 6c37aoEDDG
c'est l'adresse du lien d'un thermomètre tout simple, et mettre la sonde sur le dessus du radiateur, attachée avec un collier autour du bouchon de remplissage ! ...
Plus simple que ça, difficile à trouver ... et ça fonctionne bien.
Message par jej47 » jeu. juin 07, 2018 7:28 pm
Merci Pol de ton conseil mais je pense que là on n'est pas du tout au même niveau de matériel ! :wink:
Avec ce truc tu n'auras jamais une température réelle (ou du moins proche de la réalité) et fiable,
comme ils disent, c'est plus fait pour la température de ton frigo que pour connaitre la temp de ton moteur.
Pour t'expliquer, tu colles ce truc à ton radiateur mais en fonction de la temp de l'air extérieur, tu n'auras jamais la même valeur ! :roll:
En hiver tu auras 25 degrés et en été 50 ..... alors qu'un moteur dépasse les 80.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
