[ Masaï S800i ] Couple de serrage culasse ?
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » lun. avr. 16, 2018 4:10 pm
bonjour a tous !!!
je viens d'acquerir un MASAI S800i 2.0 avec le villebrequin a changer. ca tombe bien j'en ai 1 :D
je cherche du coup, les couples de serrage de la culasse ...
si jamais vous avez le manuel d'atelier ce serait top !!
PS : j'ai pas vu de zone de presentation .. ce quad servira aux reconnaissances de rallye TT ;)
A bientot
ROC
Re: couple de serrage MASAI S800i 2.0
Message par -Manu18- » lun. avr. 16, 2018 4:14 pm
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Re: [ Masaï S800i ] Couple de serrage culasse ?
Message par rocaldo » lun. avr. 16, 2018 4:38 pm
desole !
Message par jej47 » lun. avr. 16, 2018 7:20 pm
Salut ! :wink:
Désolé t'aiderais pas beaucoup, c'est vrai qu'on trouve pas gras sur Gogole ... :?
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » mar. avr. 17, 2018 2:10 pm
ouai google n'est pas mon ami sur le coup ... et deltamics ne veut donner qu'au concession ...
Message par Nounouche » mar. avr. 17, 2018 2:50 pm
Initial 25 N-m
Final 37 N-m
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » mar. avr. 17, 2018 2:58 pm
Merci Nounouche !! !
c'est un ami mecano qui va le faire, mais je suppose que c'est 1ere passe 25nm et 2eme a 37 ?
:boulet: :lmdq: =D> =D>
Message par Nounouche » mar. avr. 17, 2018 3:48 pm
VOUI
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » mer. avr. 18, 2018 8:25 pm
personne n aurait un manuel d atelier...
trop chiant a sortir le moteur... et bouger les cardans
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » jeu. avr. 19, 2018 2:33 pm
Initial 25 N-m
Final 37 N-m
un truc bizarre, le garage ou je l'ai achete m'a sorti des données completement differentes et qui me semblent pas du tout bonnes aussi ...
Diametre 8 2,4k d 6 1,2 k
ce que je comprends, vis diametre 8 a 2,4k et vis de 6 a 1,2k .... euh ca correspond pas au vis de culasse ca ...
surtout en voyant la vue eclatée,
https://www.monsterquad.fr/pieces-detac ... 0i-20.html
c'est des vis de 10 ... ou 6
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » ven. avr. 20, 2018 3:10 pm
j'ai recupere la doc des 700 DINLI ... mais en anglais , si ca interesse du monde
Nounouche avait raison et le garage m'a donnée pour d'autres vis ....
● Install the cylinder head.
● Tighten the cylinder head bolts (M10) [1] in ascending order of
numbers to the specified torque.
Tightening Torque: Initial 25 N-m (2.5 kgf-m, 18.0 lb-ft)
Final 37 N-m (3.7kgf-m, 27.0 lb-ft)
● Tighten the cylinder head bolts (M6) [2] to the specified torque.
Tightening Torque: 11 N-m (1.1 kgf-m, 8.0 lb-ft)
Message par jej47 » ven. avr. 20, 2018 4:48 pm
Oui ce que te donne la garage c'est pour l'ensemble des autres vis je pense car 1,2 k pour des vis de 6mm,
ça correspond à peu près à du 12 Nm pour du 6 ce qui me semble très correct ! :wink:
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » mar. avr. 24, 2018 11:14 am
salut a tous !
bon pour info, un vrai film de c** pour changer un villebrequin sur un quad ... il faut TOUT depouiller ... mais ca avance...
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » mar. juin 26, 2018 12:56 pm
salut !!!
bon pour info ... succession de malchance en refaisant le moteur !! 3 joints de culasse !!! :shock: :shock: :shock: et maintenant une soupape .. et plus si affinite ...
1er joint, lors de l'achat en panne avec changement du systeme d'embiellage ...
2eme ... legere fuite au joint, on a prefere refaire pour etre "transquille" ...
3eme .. ba pour etre "tranquille", j'avais aussi commandé les vis de culasse et 1 modele avec une tete plus grosse et faussait la portee !!! grosse compression dans le circuit d'eau ...
et aujourd'hui ... sortie de dimanche a duré 5 km ... le moteur s'est arrete sur une departementale .. demontage et une soupape est pétée !! on va re re re re demonter la culasse en esperant pas d'autres degats ..
rocaldo
Quad : S800i 2.0
Message par rocaldo » jeu. août 09, 2018 9:47 am
bonjour a tous !!!
voila la culasse a été demontée ... soupape tordue ... et on voit 3 fissures sur le guide
je vais commander soupape, guide et joint de queue de sopape, qu'en pensez vous ??
une procedure pour changer le guide ??
Merci de votre aide ;) =D>
sinon personne n'ai interessé par la doc technique ? (je precise que je ne vois pas la partie guide ... ) et en plus c'est en anglais :D
Utilisateurs parcourant ce forum : 700RAPTOR77, Cyrille78, omabeach, Quaderic et 99 invités
