[Gasgas450] moteur fissuré
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » ven. mars 16, 2018 10:38 pm
Bonsoir mes amis quadeurs j'ai un petit problème sur mon gazouille une toute petite fissure a côté du pignon de sortie de boîte... comment je peux réparer sa car je suis pas mécano (pas con non plus je vais apprendre 😁😁😁) j'ai le carter pour remplacer mais je risque de avoir des pièces en trop à la fin du changement 🤣🤣🤣🤣🤣 désolé pas de photo mais je la fait au plus vite 👍👍👍👍
sisi70
Quad : 450 wild hp
Re: [Gasgas450] moteur fissuré
Message par sisi70 » sam. mars 17, 2018 7:24 am
!!! C'est le même que ton pb de démarrage ?
Comment tu veux répondre à une telle question ? Ca fuit , ça fuit pas :roll: Ouais , il faut des photos .
Et si tu as le carter , ben il te faut le MR et le suivre . :wink:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » sam. mars 17, 2018 9:19 am
Bonjour sisi70 oui c est pas faux je suis désolé mais je mettrai des photos ce soir... Cette fois si c est l autre... 😁😁😁😁 Oui sa fuit quand le moteur est chaud....oui j'ai le carter par contre c est quoi le MR ? 🤔🤔🤔
Message par jej47 » sam. mars 17, 2018 10:14 am
Faut sortir le moteur du cadre après avoir tout débranché et repéré et ensuite tout ouvrir et démonter.
Ensuite remontage en sens inverse avec le nouveau carter, les nouveaux roulements (change les tant que tu y es),
les nouveaux joints après avoir tout contrôler (vilo, boite, piston) et puis roule !!! :lol:
... pas mal de taf, et surtout, faut les bons outils (arrache allumage, arrache roulement, bloque embrayage, clé dynamo) ! :wink:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » sam. mars 17, 2018 8:40 pm
MR = manuel de réparation . Comme dit je47 , il faut tout démonter et remonter sauf que rien ne doit être laissé au hasard , comme les couples de serrage et réglages des jeux . Dans tous les cas , même pour réparer un carter en alu par soudure , il faut dans la plupart des cas l'isoler . En espérant que la réparation ne soit pas sur un logement ou cage de roulement . :lol:
pierre.olivier974
Quad : KFX450R
Message par pierre.olivier974 » lun. mars 19, 2018 6:04 pm
Couple de serrage :?: Ca se sert à 2 ? :oops:
Pour les jeux... c'est avec la clé dynamométrique, c'est ça #-o
:dehors:
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » lun. mars 19, 2018 6:15 pm
Pour les couples de serrage , c'est avec la clé dynamo et pour les jeux , je veux parler des contraintes pour les roulements dans les carters qui se réglent avec des cales .
Sinon il existe de bonnes pattes bi-composants alu pour la réparation . Tout dépend de l'endroit ou s'est fendu . J'ai sauver des carters d'huiles moteur en alu avec de telles colles .
Et d'abord , pourquoi ce carter est fendu ?
pierre.olivier974
Quad : KFX450R
Message par pierre.olivier974 » lun. mars 19, 2018 6:17 pm
Chaine trop tendue ?
Si elle avait cassé... il manquerait un morceau sur le carter :evil:
Enfin, qui sait.
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » lun. mars 19, 2018 7:00 pm
Bonsoir mes amis je sait pas pk il est fissurer je me suis rendu compte quand j'ai u de l huile qui coulait par terre une fois le moteur chaud... À mon avis c est un mauvais serrage d'une vissé car la fissure par de la... Je mettrait une photo mais la j'ai pas trop le temps.... Di moi sisi70 Je peux trouver le manuel de réparation ou ? 🤔🤔🤔
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » ven. mars 23, 2018 7:14 am
Il faut demander gentiment à je47 . Il a toute les doc. pour ce quad .
Message par jej47 » ven. mars 23, 2018 8:12 am
Tiens cadeau ... :wink:
https://drive.google.com/open?id=0Bz1DW ... 29QTl9TaXc
Mais vu tes connaissances, je pense que ça va être très dur !!! :roll:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » ven. mars 23, 2018 1:12 pm
Utilisateurs parcourant ce forum : Gaetan.60, iron, jej47, Julien30, nicolas27 et 97 invités
