[ 450 LTR ] Problème de démarrage ?
lepower133
Quad : LTR 450
Message par lepower133 » lun. mars 12, 2018 10:38 am
Bonjour a tous , nouveau sur le forum
J'ai fais l'acquisition d'un lot de quad , et parmis ce lot un fameux ltr 450
Quelques questions à ce sujet
- Au niveau de l'année comment la déterminer ? j'ai vu sur certain forum qu'il fallait regarder le dixième chiffre ou desfois le chiffre après le a ?
le chiffre après le A est un 6 et le dixième est un 7
- Sur le cylindre on peut voir le logo athéna , comment savoir si c'est un kit 450 ou 490 ? La batterie est elle la meme que d'origine ?
- le quad ne démarre pas a froid au starter , il faut le démarrer en deuxième et il démarre nickel , tiens super bien le ralentit , une fois chaud , il démarre au starter mais pas super bien , de plus il fait d'énorme retour de flammes avec de gros claquement ( retour de flammes tellement important qu'il fait fondre légèrement le phare arrière ) , pas de trou à l'accéleration , il fonctionne super bien une fois en route , problème de soupapes ?
- Dernière question , les soupapes et chaine de distri sont elle les memes que l'origine avec ou sans kit Athena ?
Merci de vos réponses :lol:
Re: 450 LTR / Pb démarrage
Message par -Manu18- » lun. mars 12, 2018 11:23 am
Re: [ 450 LTR ] Problème de démarrage ?
Message par jej47 » mar. mars 13, 2018 9:51 pm
Retour de flamme, il y a des chances que ce soient les soupapes ? :roll: (de plus échappement très chaud)
Etant donné que tu ne connais pas l'historique de cette machine, tu ouvres juste le cache culbu et tu vois la tronche que ça a
avec mesure des jeux aux soupapes. Tu seras ainsi tranquille.
Kit ATHENA ça dépend, ça peut-être juste un cylindre (450 ou 490cc) ou sinon un kit complet (AAC etc...).
Sans indiscrétions, tu as quoi d'autre comme quads sympa ? :roll:
lepower133
Quad : LTR 450
Message par lepower133 » ven. mars 16, 2018 9:58 am
Ok Merci , je pense que je vais me lancer dans le changement des soupapes , est t-il nécessaire de changer la chaine de distri avec ?
( Dans le lot il y avait donc le ltr , un warrior 350 , un polaris 250 et un scrambler 500 )
lepower133
Quad : LTR 450
Message par lepower133 » ven. mars 16, 2018 11:29 am
Désolé d'insister aussi sur cette question , mais si quelqu'un saurait comment différencier le kit Athena 450 du 490 pour ma commande de pièce car je ne sais pas ce qui est monté sur ce quad , j'ai fait le tour du cylindre , il y a seulement inscrit ATHENA :cry:
Message par jej47 » ven. mars 16, 2018 9:11 pm
Ouvre et mesure ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Adicoq, davii63, Exabot [Bot], Manu54 et 97 invités
