[ Gas gas 450 wild hp ] Ne démarre pas ?
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » ven. mars 09, 2018 7:57 am
Bonjour je suis un heureux propriétaire d'un quad gasgas 450 de 2009 😁 mais pas très doué en mécanique 🤔 je vous demande de l'aide car mon quad ne démarre plus j'ai le voyant de pression de huile allumé mais le problème est que quand j'appuie sur le bouton pour le démarrer le démarreur ne répond pas 🤫... Vous en pensez quoi ?
Re: Gas gas 450 wild hp ne démarre pas
Message par -Manu18- » ven. mars 09, 2018 12:48 pm
Re: [ Gas gas 450 wild hp ] Ne démarre pas ?
Message par spirou88 » ven. mars 09, 2018 12:50 pm
a tu essayer de recharger la batterie .. des fois que ? :mrgreen:
ou mieux , tu câble avec une batterie de voiture ..
et tu auras au préalable vérifié tous les fusibles bien sûr :roll:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » ven. mars 09, 2018 5:14 pm
Bonjour spirou88 la batterie est ok par contre les fusibles je sait pas 🙄. Je vais vérifier et je donnerait des nouvelles en tout cas c est bizarre car j'ai le voyant rouge allumé...huile OK aussi👍
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » ven. mars 09, 2018 5:15 pm
Merci manu 18 😁👍
Message par jej47 » ven. mars 09, 2018 9:47 pm
Sur le Gasgas (comme surement d'autres quads), tant que le moteur ne tourne pas, le voyant d'huile est allumé,
c'est normal car le moteur ne tournant pas il n'y a pas de pression d'huile ! :wink:
Ta batterie est bonne tu dis, comment as tu contrôlé ? :roll:
Batterie en bon état, bougie neuve, filtre à air propre, révisions à jour, essence neuve, il doit craquer.
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » ven. mars 09, 2018 9:56 pm
Bonjour jej 47 oui la batterie est en bon état car je l'ai contrôler et le voltage est de 12.30v elle est pleine et charger...aujourd'hui j'ai contrôler les fusibles et ils sont en bon état...par contre contre j'ai pas de jus qui arrive au démarreur je pense que sa peux être relais de démarreur 🤔... Non ???
Message par spirou88 » sam. mars 10, 2018 9:33 am
oui relais de démarreur ou bouton start ... :roll:
facile à contrôler : pour le relais tu mets en contact les 2 grosses bornes rouges qui sont sur le relais et ton démarreur devrait tourner .. et pour le bouton tu démonte la cocote du guidon et tu fais toucher les 2 fils qui sont sur le bouton start et idem ça devrait faire tourner le démarreur :wink:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » sam. mars 10, 2018 10:33 am
Merci spirou88 👍
Je pense que c est le relais car j'ai le jus arrive dessus mais il sort pas et j'ai déjà contrôler le bouton start 👍... Mais je vais can même essayer en touchant les 2 cosses rouges... Par contre le relais est pas donné personne connaît un site où ils le vende gratuitement ? 😁😁😁😁😁😁
Message par jej47 » sam. mars 10, 2018 10:44 am
Tu peux aussi essayer en pontant sur une voiture car 12,3v pour une batterie en bon état me semble un peu faible ! :wink:
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » sam. mars 10, 2018 11:53 am
Bonjour jej47 normalement 12.3 c est le top vu que la batterie c est une 12v en dessous de 12v oui c est inquiètent... 👍 elle est comme neuve 😁😁
Message par jej47 » sam. mars 10, 2018 9:17 pm
Et bien moi j'aurais plus dit environ 12,7 ou 12,8 pour une batterie en pleine forme non ? :roll:
Si elle est neuve c'est donc ton rélais qui est HS.
Message par Cyrille78 » sam. mars 10, 2018 9:50 pm
même + de 13 quand c'est bien chargé.
filipechas
Quad : gas gas 450
Message par filipechas » sam. mars 10, 2018 9:59 pm
Normalement c est le relais car le jus rentre mais il sort pas... J'ai un relais de mon autre gasgas je vais essayer et je vous tien au jus 😁😁😁😁😁
sisi70
Quad : 450 wild hp
Message par sisi70 » dim. mars 11, 2018 7:44 pm
Salut ,
ca veux rien dire la tension . Ce qui compte c'est l'intensité . Depuis quand il n'a pas tourné ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Adicoq, davii63, Exabot [Bot], Manu54 et 94 invités
