[ 350 raptor] différence entre deux 350 raptor
Guits77
Quad : Rien
Re: [ 350 raptor] différence entre deux 350 raptor
Message par Guits77 » mer. mars 07, 2018 11:11 pm
Non Fly j ai pas encore essayer je vais voir ce week end mais le temps n est pas au rendez vous , au pire j essayerais avec mes jantes et pneu cross y ont le meme diametre que ces roues je vous tiendrais au courant .
Pour les vidanges ,je met de l ipone 4000 rs 10w40 semi synthese , c etait le mec de yam qui m avait dit tous les 600-800 kms mais bon je fait 500-600 kms a l annee de tte facon je la change au moins tous les ans pour etre tranquil.
Message par spirou88 » jeu. mars 08, 2018 6:39 pm
oui du coup si tu ne fais que 500...600 km par an ça ne te fais qu'une vidange par an finalement :wink:
dans ce cas tu peux gagner des € en mettant de la 5w40 semi synthése " normale " pas besoin d'acheter de la IPONE qui coute un bras !
Message par jej47 » ven. mars 09, 2018 10:02 pm
JQz-rs4 a écrit :
mar. mars 06, 2018 9:34 pm
celui que j’ai récupéré fume bleu et à l’embrayge commence a fatigué ce qui accentue sûrement mon impression de moulinage pour rien sur les premiers rapports.. peut etres que les autres pourrons me donner leurs avis.
T'es marant toi, ton moteur fume bleu et tu continues de taper dedans comme un malade pour essayer de le faire lever ou arriver à prendre
120 km/h, déjà occupe toi de mettre le moteur propre et ensuite tu pourras nous dire ce qu'il en est ! :?
Un moteur 4 temps bien réglé ne fume pas, donc tu as un soucis: soupapes (étanchéité) ou segmentation ou joints de queue etc etc etc .....
Comment veux tu .... bref j'arrête car ça me gonfle un peu en fait ...
Bonne soirée, ciao
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » sam. mars 10, 2018 12:07 am
Si tu lisais tout tu verrais que je l’ai vidanger changer les filtres... avant de le pousser. Et oui le changement de segments est prévu
Utilisateurs parcourant ce forum : 700RAPTOR77, Cyrille78, omabeach, Quaderic et 95 invités
