[ 350 raptor] différence entre deux 350 raptor
Re: [ 350 raptor] différence entre deux 350 raptor
Message par Cyrille78 » mar. mars 06, 2018 2:01 am
Le fait d'avoir le même quad que ton frère, c'est vraiment le top car quand il y a un problème vous pouvez ponctionner les pièces l'un sur l'autre pour faire des essais. Gros gain de temps et d'argent! Tu peux même essayer sa ligne et son pignon en plus des pneus comme ça tu seras fixé.
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mar. mars 06, 2018 7:40 am
Oui ca c est vrai que c est le top pour les pieces , je vais deja tester avec ces pneus a l arriere voir la difference car ceux de l avant sont a les meme .
Voici celui de mon frere, les pneu arriere n'on rien a voir :
Par contre j arrive super vite a 95, 98 km/h et a cette vitesse le moteur hurle donc ca se trouve il est peut etre au bout ( heureusement que j ai un pignon de 14 alors :lol: ) enfin bon je vais deja essayer avec ces pneus voir si je gagne un peu avant de demonter le carbu.
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » mar. mars 06, 2018 7:06 pm
C’est assez étrange qu’il pointe aussi peut avec un pignon 14 , regarde du côté de ta couronne sa se trouve elle a peut être trop de dents par rapport à l’origine. Pour te donner mon avis sur le’ 350 que j’ai depuis quelques mois ( que l’on m’a preter ) il est en pignon de 13 et le ressentit est assez horrible , 1,2,3 c’est hyper court est vraiment gonflant y’a l’impression que le moteur mouline , il n’a aucune force dans les longues côtes ( Rando en neige enplus...) , puis 4.5.6 la sa va mieux on a plus d’allonge. Donc pour moi sur un 350 stock le pignon de 14 me parais obligatoire. La boîte est très bien de la 4 la 6 parcontre les 3 premiers rapports sont vraiment à la ramasse.
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » mar. mars 06, 2018 7:08 pm
Et j’oubliais, le pote qui me la prêter là acheter y’a 2 ans , il la fait tourner 1 fois... il aurais pris 120 compteur voiture, donc un 110 réel qui me parais réalisable vu la facilité avec laquelle il tourne à 90km/h
Message par Fly- » mar. mars 06, 2018 8:02 pm
Il me semble que toinou un membre du fofo prend 120 avec son 350 aussi ducoup sa parais juste avec vos 97/100 ? :roll:
Message par jej47 » mar. mars 06, 2018 8:15 pm
120 avec un 350 raptor me semble un peu exagéré mais bon ... :roll:
... ou alors avec une couronne de 30 mais là, il va tirer très long, trop même ! :lol:
Ton soucis vient tout simplement de ta démultiplication couplée avec la taille de tes pneus route, faut que tu trouves le bon compromis
vitesse / puissance en fonction de ce que tu veux :
- soit tu vas plus vite et tu vas perdre un peu de gnac
- soit tu accélères très vite mais tu roules moins vite ... ton soucis n'est à priori du qu'à ce soucis là ! :wink:
Sur mon Barossa 250 YZ, j'avais un PSB de 15 et une couronne de 38 et je prenais 135 km/h,
équipé en SQ avec des pneus Maxxis SPearz en 10 pouces, tu vois un peu ce que ça donne ! :wink:
Message par Fly- » mar. mars 06, 2018 9:08 pm
Moi aussi je trouve en sachant qu'en origine un ltz 400 'qui a tout de meme 10 ch de +'prend 115/117 gps mais bon :roll: :lol:
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » mar. mars 06, 2018 9:34 pm
C’est clair que 120 sa me parais impossible, en réel celui que j’ai prend 110 a la limite de la rupture , avec un pignon de 14 on peut toucher 115 probablement , la boîte 6 fait le taff comme je l’ai dit plus haut les 3 premiers rapports sont franchement degueulasses avec 2 secondes de pêche puis on passe un autre rapport... j’ai fait une course de reprise avec un 700 autant vous dire que lorsqu’il étais en fond de 3 j’étais deja en fond de 5 presque.. donc pour vous dire que l’allonge avec le 350 .... faut pas y compter , parcontre la 6 est plutôt agréable et si le quad a une bonne pêche et qu’il n’es pas rincé alors le 105-110 est tout à fait envisageable.
Pour en revenir au problème au dessus
celui que j’ai récupéré fume bleu et à l’embrayge commence a fatigué ce qui accentue sûrement mon impression de moulinage pour rien sur les premiers rapports.. peut etres que les autres pourrons me donner leurs avis.
Dans l’ensemble est un quad sympa mais avec une boîte qui fait chier avec son point mort une fois chaud.. ( vraiment gonflant quand tu bloque dans un bourbier et qu’il faut enquiller sur la marche arrière puis marche avant)
Et le fait qu’il ne lève pas dutout même en 2 , comparé à mon 250 qui étais tout le temps en l’air ahah.
Message par Fly- » mar. mars 06, 2018 9:52 pm
meme en 2 sa leve pas avec une boite 6 donc courte :oops: .
On entend souvent dire que le 250 est limite mieux il ont foiré ou quoi yamaha sur le coup quand tu pense que ta un autre 350 chez yam qui répond au doux nom de banshee et qui pour le coup est un monstre :D
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » mar. mars 06, 2018 10:00 pm
Mdrrrr, faut dire que le 350 raptor c’est juste un vieu moteur sous des carénages sympas , le 250 est bien plus aboutit... tout est relatif mais grave à son petit poid et une boîte 5 bien étagée , le 250 fait largement le taff face au 350 , sur un départ arrêté style 100 mètres je suis certain que le 250 met la pile au 350 au démarrage
Message par Fly- » mar. mars 06, 2018 10:12 pm
Faut pas non plus s'enflammer sa reste un moteur de TTR 250 a AIR sur le 250 le poid '143 kilo' aidant 8)
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mar. mars 06, 2018 11:40 pm
Moi aussi je pense que mon soucis viens vraiment de la , j ai demander de prendre la largeur et hauteur en cm de ces pneus et y a une sacre difference avec mes taille basses ( sur la roue arriere y a au moins 5 ou 6 cms )
Et ca voudrais dire que mon raptor coupe ou rupte a 97km/h car il est au bout . En transmision je suis en 14 /38 , je ne peux pas passer en 15/38 car je fait des ballade en chemin 1 ou 2 fois par mois en jantes et pneu cross (20-11-9 a l arriere et 21-7-10 a l avant qui corespond a ces pneu route a lui un peu pres ) et je pense que le quad aura plus rien dans le ventre avec un pignon de 15.
Je pense le laisser comme ca en 14/38 de tt facon c est vraiment pour faire une petite balade de temps sur route pour le plaisir et je ne vais jamais a fond c est pas fait pour ca .
Je vais quand meme essayer de mettre ces roues sur mon quad ( ou au pire faire une pointe avec mes roue cross il ont le meme diametre et largeur que ces roues a lui mais je pense que c est pas conseiller ) et voir si ca viens bien de la et non d une carburation trop pauvre .
Par contre j aurais du avoir une meilleur acceleration que lui vu que j ai perdu en pointe, j aurais du gagner en accel logiquement avec les taille basse , mais on est cote a cote jusqu en 5 eme .
ca a l air complique la demultiplication :lol:
JQz-rs4
Quad : YFM 250R
Message par JQz-rs4 » mer. mars 07, 2018 2:45 pm
Je pense qu’il faut te faire à l’idée que le siens marche mieux tout simplement ahah je sais c’est dure mais bon... son raptor a peut être été mieux entrenu au long sa vie , mieux rodé, enfin bref pleins de paramètres rentrent en compte.
Fais une bonne vidange , change tes filtres. L’essence, règle le carbu... quand j’ai récupéré celui e mon ami, ( 2 ans sans tourne, pas vidange..)
Je l’ai tester, il fumais noir , n’avais aucune pêche , je voulais limite lui laisser par peur qu’il me pete dans les jambes) au finale avec ce que j’ai dit au dessus , eh bien le quad marchais bien mieux, il n’en fumais plus , bon décrassage et je peux te dire que ça se renssentais clairement
Guits77
Quad : Rien
Message par Guits77 » mer. mars 07, 2018 7:32 pm
Non rien a voir avec ca mon quad est tre bien entretenue vidanger tous les 500 kms , je suis quelqu un de tres maniaque avec mes vehicule .
Non c est comme on a dit plus tot c est la demultiplication
(Jej47 ) , du au fait de la difference de taille des roues
Message par Fly- » mer. mars 07, 2018 9:11 pm
la demultiplication
T u a fais l'essai en inversant vos roues ? sa donne quoi ducoup?.
Sur le 350 lol tous les 500 ses sur les quads compet type 450 ltr /yam après je suis aussi maniaque mais tous les 1000 est largement suffisant avec de la bonne huile type motul 7100 /300 v en synthèse .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
