[350 warrior] embrayage et piston
Tonydu30
Quad : 350 warrior
Message par Tonydu30 » jeu. janv. 18, 2018 1:43 pm
Bonsoir tout le monde j'aimerait des avis de la part des quadeurs : j'aimerait changer l'embrayage de mon warrior vous en pensez quoi de la marquer quad racing kit embrayage complet avec ressort 25 % plus dur 69euros et 12 euros de joint de carter puis en piston que mettre vertex ,wiseco , prox ?
Merci à vous j'aimerait avoir tous vos avis
Re: [350 warrior embrayage et piston ]
Message par Nounouche » jeu. janv. 18, 2018 3:00 pm
Pffff bien tout pareil, surtout sur un warrior
Tonydu30
Quad : 350 warrior
Message par Tonydu30 » jeu. janv. 18, 2018 3:37 pm
Comment sa tous pareil je demande l'avis des quadeurs pas de critiquer
Message par Nounouche » jeu. janv. 18, 2018 4:53 pm
Je vois vraiment pas ou est la critique, je dis juste que c'est semblable, même si le vertex (forgé et pas coulé) a ma préférence niveau qualité de finition. Je monte aussi du prox a cause du prix généralement plus compétitif, qui plus est sur un warrior dont le moteur n'est pas celui d'un hyper sportif.
Sont suceptible c't'année!! un mot de traviol et tu saigne du nez :shock:
Re: [350 warrior] embrayage et piston
Message par Nounouche » jeu. janv. 18, 2018 5:01 pm
M'était arrêter au piston... Alors pour ce qui est de l'embrayage et les ressorts plus dur, encore une fois, déjà qu'un 450 avec la gouache qu'il a, ca patine pas, c'est pas avec un 350 que ca va aider a quoi que ce soit mise a part durcir ta poignée... et comme en plus la boite yam est pas un monstre de souplesse...
Ensuite, Logiquement, quand on change l'embrayage on change que les garnitures, éventuellement les disques lisses si ils sont voilées. Les ressorts, jamais, a moins que le truc est des millions de kil. mesure les et référe toi a la doc pour voir si nécessaire mais j'en doute
Message par Nounouche » jeu. janv. 18, 2018 6:52 pm
bon, j'aurai pas de retour non plus.. faché!!?
Tonydu30
Quad : 350 warrior
Message par Tonydu30 » jeu. janv. 18, 2018 7:21 pm
D'accord merci les gas une question la marque de l'embrayage quad racing qu'es ce que vous en penser embrayage contient disque lisse et garnis plus ressort 25 %plus dur que l'origine au prix 69 euros sur easy quad des avis ? Merci pour les réponses d'avand
Message par jej47 » ven. janv. 19, 2018 7:52 pm
il y a déjà un post là-dessus non ? :roll: :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 44 invités
