[Yamaha 350 BIG BEAR1997] Soucis vidange
Vincent23
Quad : Yamaha Big Bear 350 4x4
Message par Vincent23 » sam. janv. 13, 2018 11:36 am
je viens de vidangé mon quad et j'ai un énorme soucis!
donc j'ai démonté le porte filtre à huile (3 vis BTR en M6) jusqu'à là tout va bien, j'ai désolidarisé les 2 durite d'huile du radiateur d'huile,
et une fois la pièces en main (porte filtre à huile) je l'est nettoyer au départ au WD puis à l'essence afin que tout sois propre, soufflette, et j'ai vue qu'il y avais un clips et un ressort. j'ai démonté ça et dessous il y avais une pastille ronde en dessous non percé puis une rondelle ''anti friction''
j'ai démonté dans cette ordre
clips puis ressort puis pièces alu puis rondelle
il y as les trace d'usure sur chaque pièces j'ai tout remis dans le même sens et le ressort en haut au clips est de travers, impossible de le mettre bien droit.
manque t'il une pièces?
l'ordre est t'il bien correct?
quelle peut être le soucis?
est-ce tout à fais normal et je me pose trop de question?
quelle heures est t'il ? (lol)
bref revue technique aucune info
google image 3H de recherche aucune photo du montage (par contre j'ai pus voir des papillons, des TV 107cm, des tasse de cafée merci les mots clé!)
bien cordialement
ps mon appareil photo est en charge la batterie était vide. (toujours quand ont n'en n'a besoin!)
Vincent23
Re: [Yamaha 350 BIG BEAR1997] Soucis vidange
Message par Vincent23 » sam. janv. 13, 2018 11:38 am
la pièces que je parle dans le porte filtre à huile, vue comment ses fais, je présume que sais le système d'anti retour de l'huile.
afin qu'il passe d'un coter mais qu'il ne face pas demie tour.
si quelqu'un à une photo même basique du dessus j'ai un doutes sur l'emplacement de la rondelle.
je pense quelle va sous le clips et non tout au fond.
mais au démontage elle était bien tout au fond. avec trace d'usure de frottement.
Message par -Manu18- » sam. janv. 13, 2018 11:39 am
Avec une photo ça permettrais peut-être de te donner une idée du blême :roll:
Vincent23
Message par Vincent23 » sam. janv. 13, 2018 11:43 am
Bon désolé du triple poste, certain forum n'aime pas ça.
soucis résolut. j'avais pas pensé à regarder les pièces occase sur Ebay Amérique.
donc sur 3 photo vue l'ordre est le suivant
clips
rondelle acié
ressort
rondelle alu (non troué)
je remercie une fois de plus la personne qui est passer avant moi et qui devais avoir sont BAC + 15 en mécanique du dimanche. et qui à démonté et remis ça n'importe comment. (mais au moins tout les pièces sont présente.)
Désolé
Message par -Manu18- » sam. janv. 13, 2018 11:48 am
pas de problème... le principal c’est que tu l’as résolu :wink:
Vincent23
Message par Vincent23 » sam. janv. 13, 2018 11:49 am
Fichier trop volumineux pour ma photo. sinon voici une photo D'ebay. (soucis résolut)
Message par jej47 » sam. janv. 13, 2018 6:41 pm
Comme quoi EBay sert à quelque chose ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Diaby44, Exabot [Bot], VERCASSON et 98 invités
