[KFX 700] Question sur l’echapement
Pek90
Quad : Kfx 700
Message par Pek90 » mer. janv. 10, 2018 4:39 pm
Avez vous déjà vue sa ? J’ai l’intérieur du silencieux qui devient rouge vif mais que un seul sur les deux. J’ai une ligne pro circuit en double. #-o je sais pas comment mettre une photo c’est trop volumineux. Merci d’avance
Pek90
Quad : Kfx 700
Re: [KFX 700] Question sur l’echapement
Message par Pek90 » mer. janv. 10, 2018 5:04 pm
Message par Nounouche » mer. janv. 10, 2018 6:02 pm
ca chauffe, la grille pare étincelle est fine et rougit... je n'y voit rien d'anormal, sur certain on arrive a allumer une clope sur le collecteur :roll:
Message par jej47 » mer. janv. 10, 2018 7:02 pm
De plus à l'arrêt, pas trop surprenant sur un 4 temps, et en roulant ça va déjà mieux non ? :roll:
Pek90
Quad : Kfx 700
Message par Pek90 » mer. janv. 10, 2018 8:04 pm
J’ai pas réussi à regarder en roulant encore j’ai pas pris assez là main encore :roll: merci pour vos réponses. Si jamais j’ai un autre soucis je n’ai plus du tout de frein arrière et je sais pas trop quoi faire vue que c’est un système immerger pourtant je suis assez bricoleur. Lavant pas de soucis j’ai tout changer. Avez vous des solutions ? C’est un problème courant sur cette machine.
laurent3358
Quad : 700 Grizzou
Message par laurent3358 » mer. janv. 10, 2018 8:36 pm
pour l'AR il faut ouvrir lr pont #-o pour changer les garnitures et là c'est du boulot
en plus il faut de l'huile pour frein immergé pas de la 90
Message par Nounouche » mer. janv. 10, 2018 8:57 pm
Les plaquettes ont la taille de celle d'une voiture niveau épaisseur de garniture, genre 1.5cm, c'est juste a vie quoi! C'est pas avec 10 ou 20000 kil que tu devrais les changer sans parler du fait que le kfx freine pas grand chose du cul :roll: faute a ce système, les possesseurs de kingquad comprendrons
J'imagine que tu as tendu ton cable via le papillon et regarde aussi que l'huile dedans est bien la bonne (donax ou autre spécifique frein immergé) parce que si c'est de la bonne vieille 80w90 comme je vois souvent (chez les bricolu je sais tout endimanché) il est claire que le frein passe de faible a un simple ralentisseur même en essorant la poignée
Pek90
Quad : Kfx 700
Message par Pek90 » mer. janv. 10, 2018 11:51 pm
Je vais tenter de vidanger d’en un premier temps. Mais je trouve bizarre que sa a ai lâcher d’un jour à l’autre. J’ai vidanger y’a 2 mois en plus. J’hésite à ouvrir c’est un bordel 🙈. J’ai mis de la bonne huile mais pas la mobil fluid.
Pek90
Quad : Kfx 700
Message par Pek90 » mer. janv. 10, 2018 11:59 pm
http://hpics.li/8cdf720
http://hpics.li/3f23a0-
Quelques photos pour vous montrez c’est pas un vieux coucou non plus lol :mrgreen:
Pek90
Quad : Kfx 700
Message par Pek90 » jeu. janv. 11, 2018 12:00 am
http://hpics.li/3f23a09
Message par jej47 » jeu. janv. 11, 2018 7:00 pm
Ah que oui il est beau ce KFX, belle bestiole ça ! =D>
Utilisateurs parcourant ce forum : AIGLE NOIR 2, Pol et 35 invités
