Bougie [Triton 700]
Alex28
Quad : Triton 700
Bougie [Triton 700]
Message par Alex28 » mar. déc. 26, 2017 8:23 pm
Je ne suis pas très doué en mécanique mais je voudrais quand même vérifier ma bougie sur mon triton 700 mais je ne la trouve pas.
Si quelqu’un as une petite idée.
En effet mon quad ne démarre plus, je l’ai laissé une année sans le demarrer et donc batterie hs qui a ete changée mais cela ne change pas.
Je n’entends pas la pompe lorsque je mets le contact
Par contre la pompe fonctionne en direct.
Le demarreur d’fonctionne mais pas d’explosion ni d’odeur d’essence.
Je ne sais pas s’il y a un filtre a essence sur mon quad.
Merci pour votre aide.
Re: Bougie Triton 700
Message par lolo15 » mar. déc. 26, 2017 9:30 pm
viewtopic.php?f=32&t=34516
Crochets ajoutés :wink:
Re: Bougie [Triton 700]
Message par spirou88 » mer. déc. 27, 2017 9:48 am
tu a regardé tous les fusibles ?
si la pompe fonctionne en direct mais pas avec le contact ... faut trouver pourquoi elle est pas commandée :roll:
commence déja par vider toute ta vieille essence et refais le plein, achéte une bombe de start pilote et mets y une bonne giclée dans la boite à air en direction de l'admission pendant tes essais de démarrage
Alex28
Quad : Triton 700
Message par Alex28 » mer. déc. 27, 2017 10:55 am
Bonjour et merci pour ton retour.
Je n’ai effectivement pas enlevé la vieille essence mais lors de mes tentatives je n’ai pas d’odeur d’essence et je n’entends pas non plus d’explosion on entend juste le démarreur.
Pour information j’ai testé l’alimentation direct de la pompe pendant la tentative de démarrage et rien n’y fait.
On m’a indiqué que ça pouvait venir du CDI.
Je vais tester ton idée.
Cordialement
Message par jej47 » mer. déc. 27, 2017 7:33 pm
Essence vieille donc pourrie à changer obligatoirement ! :wink:
Vidange réservoir, nettoyage carbu car l'essence d'aujourd'hui fait de salles dépôts ... du boulot sur la planche !!!
Nettoyage carbu pas avec un chiffon, ultrasons c'est l'idéal afin de tout éliminer.
... ensuite bougie neuve et ça devrait aller mieux.
Quand on laisse un moteur (moto ou quad) à l'arrêt pendant plusieurs mois, il y a une procédure à suivre si on veut que ça fonctionne encore ! :wink:
Alex28
Quad : Triton 700
Message par Alex28 » mer. déc. 27, 2017 9:15 pm
Merci pour ton retour.
Au vu de les compétences cela va être compliqué de faire cela :D
Pour vous le boitier cdi ne serait pas en cause ?
Ce qui m’intrigue c’est que lors de la mise sous contact je n’entends plus le bruit aiguë :?
Je n’arrive même pas a trouver un plan pour savoir ou est la bougie et pour la tester !
Alex28
Quad : Triton 700
Message par Alex28 » mer. déc. 27, 2017 10:32 pm
Petit retour sur les tests :
-essence neuve
-Start Pilote
Il ne démarre pas, malgré plusieurs tentatives ! :(
On ne sent vraiment pas l’essence lors de mes tentatives je devrais le noyer qd mm !!!!
Si quelqu’un a une idée !
Message par spirou88 » jeu. déc. 28, 2017 10:54 am
le démarreur tourne à la bonne vitesse ?
t'a essayé de câbler en plus avec ta batterie de voiture et des pinces ?
sinon pour la bougie c'est quand même pas compliqué : c'est un moteur mono cylindre quasi identique à celui du Yamaha Grizzly donc sur le haut du moteur et sur un côté tu trouvera la bougie sur la culasse ( peut-être faut-il enlever un carénage plastique sur le côté ? )
regarde d'abord si le capuchon de l'anti parasite est bien enfoncé sur la bougie et fais des tests , sinon il va falloir regarder si il y a de l'allumage !
tu sais comment on fait pour contrôler si il y a une étincelle à la bougie ? :roll:
Alex28
Quad : Triton 700
Message par Alex28 » jeu. déc. 28, 2017 8:21 pm
Bonsoir,
Tout d’abord merci de prendre de votre temps pour mon problème !
Oui j’ai testé avec un booster et c’est idem
La batterie est neuve et chargée a fond.
Alors pour la bougie :lol: je sais comment tester (je m’améliore de jours en jours) mais je n’a pas réussi a la trouver c’est triste !!!
Je vais suivre ta description et voir si je la trouve !
Allez on ce moque pas !
Alex28
Quad : Triton 700
Message par Alex28 » jeu. déc. 28, 2017 9:35 pm
Bon j’ai enfin trouvé cette bougie cachée derrière tuyau d’air !!
Pas d’étincelle dans la bougie et elle est sèche !!!
J’ai donc a mon avis pas d’arrivée d’essence et bougie morte ou alors c’est la meme cause.
Le cdi commande la pompe et le jus dans la bougie ?
Message par spirou88 » ven. déc. 29, 2017 10:01 am
bon.. on avance :mrgreen:
il va falloir dans un premier temps s'assurer de 2 choses essentielles pour que ça fonctionne : une étincelle à la bougie et de l'essence qui arrive au carburateur, à partir de ça le diagnostique sera orienté le plus possible.
Si on part de l'hypothèse que ton quad fonctionnait bien la dernière fois que tu t'en est servi, même si ça fait un an, il y a peu de chance que matériellement quelque chose se soit cassé ou grillé !
- Je reprends donc la méthodologie depuis le début pour tester l'étincelle maintenant que tu a trouvé la bougie :D
tu dévisse et tu ôte la bougie de la culasse, tu la reclipse dans l'antiparasite et tu te débrouille pour faire tenir l'ensemble sur le moteur, la partie métallique de la bougie ( soit le filetage ou soit le gros " boulon " qui sert à la dévisser ) doit impérativement toucher le moteur ou une partie métallique du quad ! Ensuite, tu mets le contact et tu appuie sur le démarreur quelques secondes ... une belle étincelle franche et bleu doit se produire 8) , c'est mieux de faire ça dans l'obscurité car on voit mieux l'étincelle.
et pour écarter définitivement une panne assez bête et peu fréquente mets quand même une bougie neuve pour l'essai
- ensuite faut absolument entendre "tourner" la pompe à essence quand tu mets le contact car vu que c'est un injection ... pas d'essence pulvérisée = pas de démarrage ! donc controle son alimentation électrique quand le contact est mis tu dois trouver du 12 V ( controle tous les fusibles et les différents connecteurs ) et si elle tourne controle qu'elle envoie bien de l'essence dans la durite qui va à l'injecteur ( tu la débranche ) , il se peut qu'il y ait un filtre à essence incorporé au corps de pompe qui soit bouché ( la vieille essence qui stagne provoque parfois ça ) il va peut-être te falloir démonter la pompe pour ça :?
Alex28
Quad : Triton 700
Message par Alex28 » ven. déc. 29, 2017 9:04 pm
Nouvelle bougie et pas d’étincelless :cry:
Je crois que ca va finir au garage !
DUMS
Quad : 700 triton
Message par DUMS » dim. déc. 31, 2017 9:09 am
as tu vérifié les fusibles comme jeje47 et spirou88 te l'on conseillé ? :
la boite à fusibles est à côté de la batterie : il faut démonter le porte bagage avant (pas le par buffle) puis le capot avant pour y accéder
Utilisateurs parcourant ce forum : christophe43, jej47, kawax13, lolo15, mitchou13760, VERCASSON, Virth et 79 invités
