Problème [700 RAPTOR] n'avance plus mais vitesses passent bien
Re: Problème [700 RAPTOR] n'avance plus mais vitesses passent bien
Message par spirou88 » jeu. déc. 28, 2017 8:28 pm
et du côté du pignon de sotie de boite .. l'arbre ne tourne pas dans le pignon des fois ? :roll:
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » jeu. déc. 28, 2017 8:35 pm
Non , le pignon tourne bien avec l arbre ( les cannelures sont ok )
nono40
Quad : 700Raptor
Message par nono40 » jeu. déc. 28, 2017 10:40 pm
bonsoir,
as tu fais le test de mettre une vitesse , pousser le quad et voir si l'embrayage tournait?
ce test à la con te permettrai de savoir si le pb est dans la boite ou entre l'embrayage et le vilebrequin ( de ce coté là pas de grande difficulté , denture autour cloche embrayage, un pignon claveté sur le vilo
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » ven. déc. 29, 2017 10:36 am
Ci joint une vidéo du Carter démonté ou je passe les vitesses ..
https://youtu.be/W_ACEGu4Vcc
nono40
Quad : 700Raptor
Message par nono40 » ven. déc. 29, 2017 3:29 pm
bonjour,
merci pour la vidéo.
2 test à faire:
1 ->
au point mort faire tourner comme tu as fait sur ta vidéo et essayer de bloquer l'arbre coté embrayage, normalement tu dois pouvoir bloquer l'arbre tout en faisant tourner les roues.
2-> vérifier que tu peux passer toutes les vitesses Marche arrière, 1ere vers le bas et 2, 3, 4 et 5 vers le haut
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » ven. déc. 29, 2017 6:06 pm
Salut Nono
Donc je viens de vérifier sa fonctionne parfaitement
Après prise de tête j ai essayé de remettre l embrayage je pense qu il y a un disque voilé ou les ressorts usés ( même si l embrayage n a jamais donné signe de faiblesse ) quand j ai remonté la cloche et la noix avec les disques quand je pousse les disques cela me bloque les roues .. je vais commander de nouveau disques et ressorts et remontés
Je vous tiendrais au courant en tout cas merci à tous pour votre solidarité 👍👍👍 je vous souhaite une superbe année à venir
Message par jej47 » ven. déc. 29, 2017 6:48 pm
Ouais, bizarre ton truc, j'ai pas tout compris la soucis je crois ????? :roll:
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » ven. déc. 29, 2017 6:51 pm
Oui je l ai sorti l embrayage la cloche avec la clé à choc
J ai également acheté une clé dinanometrique pour resserré les ressorts 8 nm ( comme la doc technique )
Message par jej47 » ven. déc. 29, 2017 6:52 pm
désolé, j'ai changé mon message en même temps que tu écrivais ! :lol:
nono40
Quad : 700Raptor
Message par nono40 » ven. déc. 29, 2017 7:41 pm
si tu as la doc technique, tu as les cotes pour les ressorts, les épaisseurs mini des disques garnis ainsi que les voiles des disques lisses :wink:
j'ai un peu de mal à suivre, car ça d'après tes précédents messages, cela avait été contrôlé méthodiquement :?
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » ven. déc. 29, 2017 8:09 pm
Je viens de contrôler les ressorts ils sont à 49 mm ( doit être entre 48 et 50 mm
Pas de voile sur les disques lisses
Et la garniture et ok
😱 what the fuck
nono40
Quad : 700Raptor
Message par nono40 » ven. déc. 29, 2017 9:18 pm
pas de trace de chauffe sur les disques lisses?
tu as changé d'huile (grade ou marque) récemment?
contrôle également la planéité du plateau de pression...
Quand tu remontes les disques, penses à huiler les disques avec l'huile moteur :idea:
49mm,ce n'est pas la limite mais ils commencent à être fatigué.
La garde de ta poignée est bien réglée? (au pire vis à fond les butées de la gaine, le cable sera trop long, donc tu ne devrais pas pouvoir débrayer totalement mais l'embrayage devrait embrayer )
La crémaillère de débrayage est bien à sa place?
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » ven. déc. 29, 2017 9:50 pm
Merci pour toutes ces infos je les appliquerais en remontant
J attends de recevoir les nouveaux disques ressorts le joint neuf et si sa ne marche allumette + essence non je deconne
Vincs07100
Quad : 700 raptor
Message par Vincs07100 » ven. déc. 29, 2017 9:52 pm
Désolé j ai pas répondu
Non la huile est à la bonne Graduation , environ 10h
Sinon pas de trace de chauffe sur les disques ni voilée ,
Je regarderais le plateau de pression qu il ne soit pas voilé
Message par jej47 » sam. déc. 30, 2017 4:13 pm
Tu as contrôlé comment le voile des disques lisses ? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : jej47, Nico16 et 71 invités
