[Yamaha grizzly]Claquement apres accélération
Jade G
Quad : Yamaha bruin 350
Message par Jade G » jeu. déc. 21, 2017 9:41 pm
Bonjours, j'ai réssament achete un quad (yamaha bruin 350) qui a été refait a neuf.
Mais j'ai remarquer qu'il claque légerement comme la vidéo ici d'un autre grizzly (https://youtu.be/rn4ScWm87qM) apres une accélération et au moment ou il reprend le ralentit.
Est-ce grave ?
Puis-je rouler comme cela ?
Merci de votre aide.
Re: [Yamaha grizzly]Claquement apres accélération
Message par jej47 » ven. déc. 22, 2017 8:05 pm
Tu l'as pas entendu quand tu l'as acheté ?
Jade G
Message par Jade G » sam. déc. 23, 2017 5:33 pm
non, du tout
Message par jej47 » sam. déc. 23, 2017 8:30 pm
Des spécialistes de ce genre de quad t'en diront plus que moi.
Afin de te connaître un peu plus, dis moi, tu mécaniques un peu ou pas du tout ? :roll:
Jade G
Message par Jade G » dim. déc. 24, 2017 3:12 pm
oui oui pas de souci avec la mécanique, juste voilà je voulais savoir si quelqu'un aurai déjà eu ce problème et saurais me dire d'ou sa vient :)
Message par spirou88 » dim. déc. 24, 2017 3:22 pm
transmission ?? ( cardan de pont, variateur ... )
faut déja faire des tests roues levées avec moteur en marche et différents rapports engagés pour voir si c'est lié au déplacement du véhicule ou pas :roll:
Jade G
Message par Jade G » dim. déc. 24, 2017 4:08 pm
non ce n'est pas forcément lié avec l'avancement, il le fait autant au neutre qu'en marche avant comme arrière.
Message par spirou88 » dim. déc. 24, 2017 4:39 pm
alors faut démonter le couvercle du variateur et contrôler la montée et la descente de la courroie ainsi que le jeu dans les flasques.. peut-être aussi l'embrayage ou les galets .. l'usure de la courroie... bref.. c'est donc forcément dans ce coin :roll:
t'a fais des bourbiers récemment ? ( de la boue séchée dans le carter peut provoquer des mauvais fonctionnement du vario ! )
Jade G
Message par Jade G » dim. déc. 24, 2017 5:04 pm
sa va merci je vais vérifier sa ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Braun, Guits77, jose63600, laurent3358, nicolas27 et 52 invités
