jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » lun. avr. 23, 2018 2:12 pm
Slt tout le monde alors je vous fait un petit retour je me suis fait aidé d'un ami mecano car au redémarrage j'avais un merveilleux claquement .
Au final j'ai fait une amorce de serrage
Piston hs
Bielle hs
Moteur décaller de 5 dents
Et j'ai trouver la cause de tous ce bordel
Le pignon de la pompe à huile est hs plus aucune dents de visible
J'ai déjà reçu mes pièces la je devrais remonter le quad cette semaine j'attend juste le réembiellage du vilo
Message par jej47 » lun. avr. 23, 2018 7:06 pm
Il me semble bien t'avoir parlé de la pompe à huile là-dessus ..... :roll:
..... et puis du reste aussi, du genre faire un test compression mais visiblement tu n'as rien fait de tout cela
et donc t'es bon pour une grosse réparation ! :?
... peut-être que si tu avais suivi nos conseils à la lettre, le soucis serait beaucoup moins grave mais bon ...
Quoi qu'il en soit, tu as acheté une machine bidouillée de partout et généralement, hélas dans ce cas,
le moteur lui aussi est rincé !
Bon ... tu vas enfin (et je l'espère pour toi :roll: ) repartir sur une base saine... j'espère aussi que ton mécano est fiable et compétent ! :wink:
jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » mer. avr. 25, 2018 9:38 am
effectivement mais je n'avais les outils nécessaire pour faire les test de compression et ne me sentant pas trop alaise sur le 4 temps j'avais un peu de m'aventuré dans des choses que je maitrise pas et empiré la situation .
là j'ai récupéré ma nouvelle bielle monter sur le vilo je lui ramène tout pour le remontage
je m’en sort avec 300 euro de main d’œuvre 400 euros de pièces après même pas 2 semaine d'utilisation espérons qu'il tiendra plus longtemps maintenant :roll: :lol:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. avr. 25, 2018 11:52 am
#-o ça pique !! Sinon quand tu as vidange côté moteur beaucoup d huile car le mien quand je le vidange sur 2 litre huile j ai 0.7 côté moteur et 1.3 côté réservoir huile est ce normal ?
Message par jej47 » mer. avr. 25, 2018 12:37 pm
Je pense que l'huile devrait plus être dans le moteur ... :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. avr. 25, 2018 4:03 pm
#-o je pense aussi peut être souci pompe à l huile pourtant déjà contrôle est ok d autre avis?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. avr. 25, 2018 4:15 pm
Mon réservoir d huile est enfonce un peu est ce que cela peu joué
Message par jej47 » mer. avr. 25, 2018 7:19 pm
Ben faut voir s'il est juste enfoncé ou juste défoncé ... ça peut peut-être jouer à ce niveau là ! :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. avr. 25, 2018 10:02 pm
Il a un bon choc sur côté ne pense pas joué sur l écoulement d huile
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. avr. 25, 2018 10:16 pm
:lol: c est regardé 5 vidéos sur YouTube et toutes pareils une peu huile côté vidange moteur et beaucoup plus d huile côté réservoir huile ouf suis rassuré donc pas insidance si réservoir cabosse
Message par Cyrille78 » mer. avr. 25, 2018 10:34 pm
lol bah oui les gars c'est un moteur à carter sec, c'est normale que tout soit dans le réservoir d'huile moteur chaud, il faut plusieurs jours au repos pour que l'huile descende dans le moteur. :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. avr. 26, 2018 6:51 am
:oops: :oops: ne savais même pas que ça existe lol
Message par jej47 » jeu. avr. 26, 2018 12:17 pm
Je te rassure moi non plus ... :roll:
j'en avais entendu parlé mais c'est tout ! :lol:
Message par Cyrille78 » jeu. avr. 26, 2018 1:44 pm
C'est courant sur les moteurs sportif, ça permet de ne pas laisser la mécanique baigné dans l'huile, ainsi il y a pas de résistance du à l'huile, ça tourne librement.
Message par jej47 » jeu. avr. 26, 2018 6:34 pm
Oui merci Cyrille, explication logique je dirais ...
mais pourtant sur le Gasgas 450, le carter de boite était plein d'huile à l'arrêt ? :roll:
... d'ailleurs sur la Katoshe aussi ? :lol: ... et sur le 250 YZ aussi .... bref je suis jamais tombé sur ce cas perso ! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Fly-, Gaetan.60, Gaetan24, Zab23 et 103 invités
