jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » mar. avr. 03, 2018 10:14 am
nicolas27 a écrit :
dim. avr. 01, 2018 3:34 pm
jo_bikelife a écrit :
ven. mars 30, 2018 2:58 pm
Bonjour tout le monde j'ai acheter un kfx 400 il y a 1 mois et j'ai eu exactement les mêmes symptômes il y a une semaine
starter de démarrage a froid bloquer je l'ai remplacer par une tirette comme sur les moto et depuis j'ai rouler 1h a tous casser et le quad c'est éteint et il ne veut plus démarré
j'ai de l'électricité qui arrive a la bougie
aujourd'hui J'ai ramener le carbu au garage pour un nettoyage au ultrason
je vais suivre se topic de prêt car plus je le lisait plus je me reconnaissait dans les écrits ... je suis dans la même galère :cry: :cry: :cry:
Si carbu ok regarde robinet d essence démonte le et nettoye après déjà tu sera sur côté arrivé essence et carbu après filtre à air nettoyé sinon quand il c est éteint qu' elle symptôme ? Attention aussi le truc con essaye réservoir plein car tombe vite en réserve
j'ai verifier mon robinet il est mort de chez mort plus de filtration sur la partit reserve du robinet ou son passer les petit morceau :!: :?: :?: #-o
Malheureusement je l'ai changer mais je ne demarre toujours pas
jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » mar. avr. 03, 2018 10:16 am
voici le robinet
Message par Cyrille78 » mar. avr. 03, 2018 6:12 pm
Salut, il démarrait bien avant que tu changes le starter?
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. avr. 03, 2018 7:28 pm
Tu dit que tu à changé le robinet, juste le filtre ou complet ?et la tu testé ? Tu dit que tu as de l étincelle ! En mettant bougie avec antiparrasite sur culasse ? À tu regarde que quand ta bougie est en place dans la culasse est ce que t on antiparrasite va bien à fond car le mien n y allait pas du coup quand je testé il y avait étincelle mais une fois le tous en place il n avait plus contact entre les deux donc pas d étincelle #-o
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. avr. 03, 2018 7:32 pm
Si tu as pas démonté le robinet et changé que le filtre ne sert à rien car vu l état de de l ancien filtre toutes la merde et parti dans la membrane du robinet donc essence ne coule plus
jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » jeu. avr. 05, 2018 1:34 pm
oui il tournait mais il s'éteignait quand je roulais et que j'embrayait par exemple ou des que je m'arretais alors que sur place il tenais le ralenti etc
jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » jeu. avr. 05, 2018 1:37 pm
j'ai changé tout le robinet , sur la culasse j'ai bien une étincelle mais je vais vérifier qu'il soit bien connecter quand tout est en place merci pour cet idée espérons que se soit sa [-o< #-o
Message par Cyrille78 » jeu. avr. 05, 2018 2:29 pm
Don si il démarre pas depuis que tu as changé le starter, regarde du coté là.
Si il cale quand tu débrayes, regarde ta garde d'embrayage, peut être trop tendu.
Message par Cyrille78 » jeu. avr. 05, 2018 8:26 pm
Trop détendu plutôt.
Message par Fly- » jeu. avr. 05, 2018 8:51 pm
Jeu du
levier d'embrayage 10 a 15 mm au niveau de la boule du levier
ou 5 mm a la base 'la ou est le cable '.
Message par jej47 » ven. avr. 06, 2018 7:18 pm
Oui j'ai aussi une légère suspicion au niveau des gardes ou tension des câbles, doit y avoir un blème dans le coin ! :?
Quad : 400 kfx
Re: [400 kfx] quad qui ne démarre pas [résolu]
Message par nicolas27 » sam. avr. 14, 2018 11:50 am
[-o< ouf ça est enfin ça démarré au premier coup de démarreur bon j ai une fuite au joint cache culasse je crois que j ai une vis de foire :? Encore pourtant serré à 10nm mais remarqué en serrant quel était bizarre donc vais colle tous ça au silicone noir haute température et revidange dans la foulée pour un résultat optimal. Merci à tous pour vos info précieuse et vive le quad
Message par jej47 » dim. avr. 15, 2018 8:49 am
Voilà une bonne nouvelle ! =D>
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. avr. 15, 2018 11:33 am
:mrgreen: :mrgreen: oui c est clair cela fait du bien de l entendre tourné enfin :D
Message par Fly- » dim. avr. 15, 2018 12:02 pm
cool 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Fly-, Gaetan.60, Gaetan24, Zab23 et 102 invités
