Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. mars 17, 2018 10:47 pm
:D ok ça marche merci
Message par jej47 » dim. mars 18, 2018 9:52 am
nicolas27 a écrit :
sam. mars 17, 2018 4:13 pm
:arrow: c est bon j ai eu mon collègue au tel c est bien un tour pour un newton :mrgreen: sinon j avance dans le remontage remit distribution et aac et j ai contrôle met jeu de soupape .J ai mit pastille 285 à la place de 292 et j ai 0.12 un peu juste mais l autre j avais 0.02 avec pastille de 294 donc remit 280 et toujours 0.02 un truc de dingue donc je pense passe à 265 quand pensez vous? cela fait 20 de différence pas trop grave ?
Si en changeant de pastille tu trouves le même résultat, il y a un gros soucis ! :shock:
- soit tu utilises mal tes cales de mesure (désolé mais bon ...)
- soit tu tournes mal tes AAC pour ta mesure
- soit soupape qui remonte mal ou autre mais pb
- soit AAC tordu
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. mars 18, 2018 10:10 am
Aac me semble pas tordu mais à faire vérifie ! Le jeu cale sur ok je pense plus pour un soupape qui merde mais l ai fait vérife par un pro ma dit ok mais pas sur qu' il est fait car je lui est apporté après piston cylindre j avais bien une fiche pour piston cylindre mais pas pour la culasse et j ai payé 20 euros
Message par jej47 » dim. mars 18, 2018 7:38 pm
Oui je pense qu'il serait préférable de vérifier le haut moteur si tu es sûr de toi dans tes mesures ! :wink:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » lun. mars 19, 2018 6:58 pm
J attend mes pastilles et verrai sinon fait chier faut retire la culasse et il faut du coup que je rechange le joint de culasse ??
Message par jej47 » mar. mars 20, 2018 7:35 pm
Non pas du tout, pour changer les pastilles des soupapes faut juste enlever le cache-culbu, pas besoin de sortir la culasse ?????
Et le joint du cache peut se réutiliser s'il n'est pas trop vieux, faut peut-être juste lui rajouter un peu de joint silicone mais c'est tout.
Tu es sur que tu l'as déjà fait ? :roll:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mar. mars 20, 2018 10:21 pm
:mrgreen: oui bien sûr pour les pastilles pas besoin de retiré la culasse 8) mais je parlé au cas ou il faut ramène la culasse pour un contrôle des soupapes suis obligé de démonté et donc ma question est à t il besoin de changé le joint pour le remontage de celle ci même si pas tourné me suis mal exprimé pardon suis dsl :oops:
Message par jej47 » mer. mars 21, 2018 7:15 pm
Oui, sur ces moteurs un joint de culasse s'écrase au serrage au couple donc 1 seule et unique utilisation.
(même si d'autres personnes vont te dire que non, qui le gardent seulement par soucis d'économie, mais pas bon du tout!)
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. mars 21, 2018 8:16 pm
Je viens de refaire mon jeu avec mes nouvelles pastilles est nikel enfin quelque chose qui va bien :mrgreen: plus qu' à attendre mon fameux boulon et tous remonté je croise les doigts pour l avoir avant samedi lol
Message par jej47 » jeu. mars 22, 2018 8:17 pm
Impecc, bonne continuation alors ! :wink:
Message par Fly- » jeu. mars 22, 2018 8:28 pm
cool sa avance se kfx d'ailleurs faudra mettre des tofs de la bête une fois prêt a rider mechant 8) :wink:
jo_bikelife
Quad : KFX 400
Message par jo_bikelife » ven. mars 30, 2018 2:58 pm
Bonjour tout le monde j'ai acheter un kfx 400 il y a 1 mois et j'ai eu exactement les mêmes symptômes il y a une semaine
starter de démarrage a froid bloquer je l'ai remplacer par une tirette comme sur les moto et depuis j'ai rouler 1h a tous casser et le quad c'est éteint et il ne veut plus démarré
j'ai de l'électricité qui arrive a la bougie
aujourd'hui J'ai ramener le carbu au garage pour un nettoyage au ultrason
je vais suivre se topic de prêt car plus je le lisait plus je me reconnaissait dans les écrits ... je suis dans la même galère :cry: :cry: :cry:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. avr. 01, 2018 3:29 pm
:roll: je n ai pas pu encore remonte car toujours pas la vis du guide de chaîne chez kawasaki en reliquat cela fait 2 semaine j espère semaine prochaine sinon
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. avr. 01, 2018 3:34 pm
Si carbu ok regarde robinet d essence démonte le et nettoye après déjà tu sera sur côté arrivé essence et carbu après filtre à air nettoyé sinon quand il c est éteint qu' elle symptôme ? Attention aussi le truc con essaye réservoir plein car tombe vite en réserve
Message par jej47 » dim. avr. 01, 2018 7:48 pm
Réservoir plein peut-être pas mais par contre essence neuve ou récente oui, ça vieillit mal de nos jours ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Flo25, Virth, Zab23 et 136 invités
