Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. mars 07, 2018 11:18 am
Verdict noix embrayage morte elle est rayé et me semble que le premier disque n est pas à ça place aussi bref tous l huile à cramé
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » mer. mars 07, 2018 11:20 am
Sinon j ai des fait des photos jusqu' a démontage culasse le reste pas encore fini lol vous pensez qu' il faut que j ouvre un autre sujet
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. mars 08, 2018 3:07 pm
:roll: après verif piston et cylindre par professionnelle segment hs donc je recommande un piston et segmentation car piston bon mais de marque art ne trouve pas les segments
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. mars 08, 2018 8:36 pm
:?: vu que l huile à cramé ? Est ce l embrayage la cause ? J ai remarqué aussi j ai tous vidange mon liquide de refroidissement par la pompe en bas et débranché durite dessus et mon bocal est toujours au niveau, en gros que le radiateur qui c est vidange est ce normal? Donc il reste du liquide dans le bocal .Et pour finir quand le quad tourné après 10 minutes ,le ventilateur tourné ,je trouve assez rapproché les fréquences sachant qu' il était au ralenti .est ce que ce n est pas par ce qu' il surchauffe qu' il ne ma cramé huile et flingué ma segmentation car le piston me paraît très récent cazi pas de calamine on voit même le métal neuf bizarre non
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. mars 08, 2018 8:39 pm
Le piston en images
Message par Fly- » jeu. mars 08, 2018 8:42 pm
pour le vase et l’embrayage je veut pas dire de connerie donc je passe mais pour le ventilo qui s'enclenche ses normal sa chauffe un max et rapidement je suis mème pas sur qui me faut 10 min avant que le ventilo déclenche pareil si ta la ligne qui rougit vers le moteur .
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. mars 08, 2018 8:48 pm
:roll: ok merci me rassure alors j espère qu' il y a pas une autre panne déjà j ai ma dose plus je démonte et pire ça va
Message par Fly- » jeu. mars 08, 2018 8:51 pm
AH oui je comprend en plus sa fais deja un moment que tu la et tjs pas roulé sa doit demangé le pouce .
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. mars 08, 2018 8:54 pm
:roll: c est claire que ça me démange grave :mrgreen: de roulez enfin en plus on a eu un peu de neige et même pas pu en profite déjà que c est rare d avoir de la neige chez nous en normandie
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » jeu. mars 08, 2018 9:00 pm
[-o< personne pour mon problème de réservoir de liquide de refroidissement
Message par jej47 » ven. mars 09, 2018 9:57 pm
Vu la tronche du pion de centrage, le carter a du être manipulé par un pro ça c'est sur ??? :lol:
Je comprends pas l'huile est cramée, j'ai jamais vu ça sur un moteur, sinon ça a du drôlement chauffé là dedans ? :roll:
Moi je pencherais pour quelqu'un qui fait jamais de vidange point barre et c'est ça qui a tout cramé.
L'embrayage non plus, ou alors je vois plus rien ..... déjà un bon gros nettoyage de toutes les pièces et ensuite on verra un peu mieux hein ! #-o
Pour le LR, quand tu vidanges, c'est normal qu'il en reste dans le vase d'expension car le liquide ne peut pas remonter
tout seul alors si tu veux le vider, il te faut l'aider ! :wink:
Message par Fly- » ven. mars 09, 2018 10:23 pm
Pour l’embrayage démonte tout et nettoie puis vérifie les cotes des disques voir si ses usé 'jespere que ta la doc du z ' mais il me semble que oui 8) .
Message par Cyrille78 » ven. mars 09, 2018 11:40 pm
Pas de soucis c'est normale, c'est le vase d’expansion, le liquide reste dedans quand tu fais la vidange.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. mars 10, 2018 10:57 am
:roll: merci pour vos réponses suis rassuré pour le vase sinon je change les disques lisses et garnies et noix d embrayage en neuf bien sûr :oops: et le reste nettoyage à fond et en effet je pense pas qu' il a eu d entretien fait dessus aucune vidange et stunt à fond :evil: car avait une barre à l arrière pour faire les roues qui était soudé à la boucle arrière que j ai remplacé aussi bref en sale état .partie cycle j ai tous remplacé les roulements me reste plus que les triangles à faire #-o en j ai contrôle la bielle pas de jeu ouf manque plus que ça. Par contre j avais un piston art qui est bon sauf segment je n arrive pas âmes trouvé sur le net même si je change l'ensemble cela pourrais m en faire un d avance . Marque art pas d origine je crois ? Comme vertex, prix, technium ?
Message par jej47 » sam. mars 10, 2018 9:13 pm
Ah ces rois du stunt qui font pas d'entretien ... que des rigolos ... bref ! :evil:
Piston remets un Vertex complet, c'est très bien. N'oublie pas aussi de contrôler la pompe à huile car sur un 4 coups
c'est primordial pour ton haut moteur ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : 700RAPTOR77, Cyrille78, omabeach, Quaderic et 93 invités
