[400 kfx] quad qui ne démarre pas
Re: [400 kfx] quad qui ne démarre pas
Message par jej47 » ven. déc. 29, 2017 7:05 pm
tant que c'est ouvert, fais le jeu aux soupapes, c'est assez simple et cela peut résoudre ton soucis si c'est ça ! :D
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. déc. 30, 2017 7:56 pm
Perso je pense pas que c est ça ! Mais vais vérifie car à chaud démarre au quart de tour
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. janv. 07, 2018 4:08 pm
:roll: je viens vous dire les news après avoir mit le compressiometre j ai 2.2 bar #-o donc replacement piston obligatoire après avoir vérife de la dimension du cylindre que je vais faire faire suis dégouté le vendeur me la mit vraiment profond il ne me répond pas dans un autre sens je repars à neuf mais bon suis bien énervé
Message par Fly- » dim. janv. 07, 2018 5:04 pm
2.2 sur 10 effectivement ya un souci :oops:
Tes sur que tu la bien prise .
prends la compression moteur chaud, gâchette à fond avec la bougie dans l'antiparasite et sur le couvre culasse pour avoir l’étincelle.
Vis le plus petit embout sur le tuyau, puis vis le tout dans le puits de bougie et raccorde le tuyau au manomètre. Vis à la main tout ce qui a a visser.
Appuie sur le démarreur 4 ou 5 secondes gâchette à fond et la pression reste affiché sur le mano. Ensuite appuie sur le bouton du mano pour vider la pression.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. janv. 07, 2018 6:17 pm
En effet fait a froid avec gachette a fond et avec le petit enbout à la place de la bougie mais cela change grand chose à froid ou à chaud ?
Message par jej47 » lun. janv. 08, 2018 9:46 pm
La perte de compression peut aussi provenir du haut moteur (joints de queue de soupapes, sièges, guide etc ...),
d'un joint de culasse HS mais généralement cela provient souvent de la segmentation.
Quitte à démonter, contrôle tout à fond et bien avant de changer quoi que ce soit ! :wink:
... n'hésite pas à revenir poser des questions si t'as besoin ... :roll:
Message par jej47 » lun. janv. 08, 2018 9:52 pm
jej47 a écrit :
sam. déc. 16, 2017 9:12 am
S'il ne tousse même pas en y mettant de l'essence par la bougie (avec bougie neuve biensur), cherche pas, le moteur semble très fatigué ! :roll:
Faut prendre la compression et contrôler le haut moteur (jeu aux soupapes, calage distri etc...), l'état du haut moteur.
Désolé mais c'était bien le premier message que je t'avais laissé ..... :roll:
Message par Fly- » lun. janv. 08, 2018 9:56 pm
fly58 a écrit :
ven. déc. 15, 2017 9:58 pm
Mais bon de toute façon mème s'il il démarre avec comme dit plus haut sa va pas résoudre le problème sinon pour savoir ou en est a peu prêt ton moteur
2 choses prise de compression voir si la segmentation est pas dans les choux compressiometre trouvable dans les 20 balles ou aux garage et vérification de la tension de chaine distrib sa te donnera une idée EN PARTIE de l’état du moulin .
viewtopic.php?f=32&t=67089
:wink:
Sur se coup j'avais etais le plus rapide :lol: :mrgreen:
Message par Nounouche » mar. janv. 09, 2018 5:07 pm
on s'en branle chaud ou froid même si il y a un ecart, a 2kg et des bananes ton moulin est bon a ouvrir et a mesurer
Message par Cyrille78 » mar. janv. 09, 2018 6:19 pm
Avec 2k ça doit être flagrant au guidon. :shock:
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. janv. 20, 2018 10:23 pm
Je reviens vers vous comme vous dites faut ouvrir mais j attend un peu de finance avant :oops: sinon pour le démontage piston et chaîne voir réglage soupapes je pense pouvoir le faire mais démonté soupapes et joint c est chaud. Et pour répondre au guidon cela ma l aire pas mal mais j avais 300 kymco avant donc me rend pas trop compte :oops:
Message par Cyrille78 » dim. janv. 21, 2018 12:38 am
Il doit bouffer de l'huile et fumer quand même. J'ai changé piston segment il y a pas longtemps après prise de compression à 6k et je sentais la différence niveau perfs alors à 2k ça doit piquer les yeux^^. Quand tu amèneras ton cylindre pour prise de côte, fait faire un test de pression à ta culasse, tu seras fixé si il faut l'ouvrir ou pas.
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » dim. janv. 21, 2018 11:18 am
Ok ça marche pour prise de côte sinon ne fume pas pour la conso d huile ne sait pas car servie que 30 minute depuis l achat .
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. févr. 17, 2018 2:15 pm
Quad : 400 kfx
Message par nicolas27 » sam. févr. 17, 2018 2:18 pm
Je reviens vers vous! prise de mesure soupapes normalement échappement entre 0.20 et 0.30 j ai 0.20 donc ok par contre addimission entre 0.10 et 0.20 j ai un côté 0.02 et l autre 0.08 quand pensez vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : kawax13, Virth et 51 invités
