[250 kxr] bruit dans le variateur: matière des galets ?
Gaetan.60
Quad : 250 kxr
Message par Gaetan.60 » lun. nov. 27, 2017 12:33 am
Salut, vu que mon variateur faisait un bruit de ferraille dès que l'on accélére au point mort,j'ai pensé aux galets usés donc je les ai changé en remettant les mêmes que ceux installés par l'ancien propriétaire, c'est à dire des tnt racing 20g apparemment en céramique.
Mais résultat le bruit est toujours présent,
Donc ma question est, est ce que ce bruit peut venir de la matière des galets ?
De quelle matière sont ils fait normalement ?
Re: [250 kxr] bruit dans le variateur: matière des galets ?
Message par spirou88 » lun. nov. 27, 2017 10:40 am
en général ils sont en polymère haute densité...si tu n'avais pas ce bruit avant que tu penses qu'ils étaient usés et vu que tu l'a toujours aprés le changement par des neufs.. ça viens d'autre chose :roll:
peut-être les guides usés, l'embrayage ou les flasques...
Gaetan.60
Quad : 250 kxr
Message par Gaetan.60 » lun. nov. 27, 2017 6:47 pm
En fait, quand j'ai acheté le quad, le bruit était déjà présent....
Le quad a 5000km,comment peut on voir l'usure du reste du variateur sans changer directement le variateur par un autre ?
Et le souci s'entend dans le variateur et non dans l'embrayage....
Message par spirou88 » lun. nov. 27, 2017 7:52 pm
ah ..ben si t'a toujours eu ce bruit c'est différent !
fait tourner le moteur sans le carter du variateur et écoute bien d'où ça vient.. il se peut effectivement que ça vienne des galets céramiques si ils sont pas exactement à la taille des origines, vu le faible prix des galets d'origine un test facile peut être fait :wink:
regarde si t'a pas de jeux dans les flasques et si ça monte et descend correctement..
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot], laurent3358, Nickox13 et 90 invités
