[ Blade 500 ] Bruit à l’avant côté droit ? [résolu]
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Message par clemmru » dim. nov. 19, 2017 6:27 pm
Bonjour à tous je vient d'acheter mon quad d'occasion un tgv blade 500 sl de 2013 je part en randonnée ce matin et je me rend compte que lorsque je ralenti frein arrière ou pas j'ai un bruit à l'avant côté droit comme si du métal frottait ça craque je le sent quand je roule et dès que je remet les gaz le bruit disparaît je ne sait pas du tout à quoi cela peut être dû problème de roulement ou autre boite de vitesse cela est t'il déjà arrivé à quelqu'un?
Re: Bruit TGB 500
Message par spirou88 » dim. nov. 19, 2017 6:38 pm
tu roule en 2 ou en 4 roues motrices ?
si c'est une commande par câble vérifie que celui ci n'est pas trop tendu et que la position de ton levier correspond bien au verrouillage ou pas du pont AV .
Sinon ça peut être aussi les plaquettes qui restent collées ou HS ou un bruit de cardan ( faut lever le quad et faire tourner à la main pour voir ... )
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Re: Bruit TGB 500
Message par clemmru » dim. nov. 19, 2017 6:48 pm
Ca me fait le même bruit en 2 ou 4 roue motrice les plaquettes je verrai cela avec mon concessionnaire et pour le cardan comment je peut savoir si c'est lui qui merde ?
Quad : OVNI !
Re: Bruit TGB 500
Message par -Manu18- » dim. nov. 19, 2017 7:19 pm
Bonsoir.
Réctifé.
Re: Bruit TGB 500
Message par spirou88 » dim. nov. 19, 2017 7:31 pm
ben je te l'ai écris .. faut lever les 2 roues AV et tu les fais tourner à la main dans les 2 sens, tu dois pas entendre " croquer " !
maintenant y'a plein d'autres raisons de créer un bruit et ton ressenti n''est peu être pas fondé .. y'a peut-être rien ou c'est peut-être pas à l'avant que ça se passe... donc sans être au guidon pour le constater puis dans ton garage devant ton quad pour faire un 1er diagnostique :roll: .. ça va être dur de t'aider davantage !
si t'a prévu de l'apporter à ton concess.. parle lui en :wink:
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Re: [ Blade 500 ] Bruit à l’avant côté droit ?
Message par clemmru » dim. nov. 19, 2017 7:33 pm
Ok merci bien je te tendrait au courant
Message par jej47 » lun. nov. 20, 2017 7:58 pm
Encore des plaquettes de frein qui font des siennes !!! :roll:
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Message par clemmru » dim. déc. 03, 2017 11:11 am
Bon j'ai démontré mon carter de variateur et d' faisant tourner mon quad quand je lâche l'accélérateur la cloche a gauche du vario fait un bruit métallique je ne sait pas quelle pièce c'est peut être la cloche d'embrayage ?
Les roulements seraient s'ils HS ?
En plus je ne sait pas comment démonter plus loin je n'y connait pas grand chose en mécanique ^^ mais je vais essayer de gérer la crise avant de faire appel à mon concessionnaire un petit coup de main de votre part les amis serait le bienvenue petit tuto ou autre pour le démontage et me dire si c'est bien l'embrayage ou pas merci à tous
le bruit correspond à peu près à celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=INrXn7K ... e=youtu.be
Message par spirou88 » dim. déc. 03, 2017 11:22 am
le soucis c'est que si t'a pas un arrache, une clé dynamométrique et la possibilité de diagnostiquer avec certitude l'origine du bruit .. c'est pas la peine d'essayer de faire ça toi même :roll:
certes ça coute un peu d' € chez le concess mais ...
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Message par clemmru » dim. déc. 03, 2017 11:31 am
bon je pourrait au moins indiquer au concessionnaire d'ou vient le bruit ça m'évitera de payer une recherche de panne :wink:
Kidoune
Quad : 700kfx
Message par Kidoune » lun. janv. 08, 2018 12:21 pm
bonjour le bruit viens du galet frein moteur a changer je vien de le faire voilous bonne chance
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Message par clemmru » lun. janv. 08, 2018 2:11 pm
Bonjour comment à tu fait ?
Kidoune
Quad : 700kfx
Re: [ Blade 500 ] Bruit à l’avant côté droit ? [résolu]
Message par Kidoune » lun. janv. 08, 2018 6:51 pm
bas je lai commandé sur 1001 quad et j'ai démonté en 3h c'est fait une douille de 27 mm et une clé fabriquée maison pour les entraxe des trous et voila si tu veux la photo de la clé dit moi le.... :D :D
clemmru
Quad : Tgb 500 sl f
Message par clemmru » lun. janv. 08, 2018 7:13 pm
Je veux bien s'il te plait ainsi que la ref de la pièce à commander
Kidoune
Quad : 700kfx
Message par Kidoune » lun. janv. 08, 2018 7:49 pm
salut alors si tu as de la chance tu n'auras peut être pas a les changer moi je les avaient prévus :D :D
N10 et N17
piece qui fait du bruit dans ce fourbie la N9
ATTENTION :il y a un sens de montage il y a une flèche dessus remonte le à l'identique..... :mrgreen: :mrgreen:
exemple de clé à fabriquer .....
oublie pas de vidanger le quad ou tu auras de l'huile plein les pieds ... :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : atouquad, Google [Bot], jiji64, TECHNI27, Tonydu30 et 52 invités
