[250 kxr] joint spi vilebrequin côté variateur
Gaetan.60
Quad : 250 kxr
Message par Gaetan.60 » lun. nov. 13, 2017 1:14 am
Salut, suite à la restauration en cours de mon 250 kxr, ayant démonté le variateur pour changer les galets,je viens de m'apercevoir que le joint spi du vilebrequin suinte 😓...
Et il possible de changer ce joint spi sans ouvrir le moteur ?
Quelle est la marche à suivre ?
Merci de votre aide.
Re: [250 kxr] joint spi vilebrequin côté variateur
Message par jej47 » lun. nov. 13, 2017 7:38 pm
Normalement oui, suffit de l'extraire surtout sans abîmer les portées et ensuite de remettre le neuf.
Pour l'extraire, tu te fais un arrache avec 2 petites vis à bois et une pate en feraille (taillée aux dimensions)
et avec un sysyème de vis / écrou, tu l'enlèves.
Je te mets une photo d'un extracteur fait maison pour un spi de pompe à eau d'YZ.
Fais très attention à ce que les vis ne touchent pas la portée du joint.
Gaetan.60
Quad : 250 kxr
Message par Gaetan.60 » lun. nov. 13, 2017 8:47 pm
OK, merci, pas mal l'extracteur et merci pour les conseils.
Message par jej47 » mar. nov. 14, 2017 7:39 pm
Pour finir le conseil .....
Pour remettre le spi neuf, une bonne douille au diamètre extérieur du spi, huiler la portée avant
et en tapotant (pas comme un malade hein :lol: ), le spi va se mettre en place tout seul ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Diaby44, Exabot [Bot], VERCASSON et 97 invités
