[Outlander Max 650 XT] question - achat
Fly.
Quad : LTZ 400...
Re: [Outlander Max 650 XT] question - achat
Message par Fly. » sam. oct. 21, 2017 8:14 pm
Verifie si le niveau se fais a froid ou a chaud sa change tout .
Pour la vitesse ses dans les 115/120 il me semble peut etre que le compteur est mal etalonné essaie avec ton smartphone en mode gps pour voir
Indy10
Message par Indy10 » dim. oct. 22, 2017 4:34 am
- Vitesse du 650 Outlander, un bon 120 au compteur.
- Niveau d'huile vérifié moteur froid, avec jauge vissée à fond.
tobaikan
Quad : YFZ 450 2009 / Gasgas 450 2005
Message par tobaikan » dim. oct. 22, 2017 7:05 am
verdict : je suis tout en haut de la tige soit a 3/4 cm au dessus du maxi ..... je ne le touche plus jusqu'a la revision ! (celà expliquerai la vmax de dessous de ce qu'il peut aller ? )
Message par spirou88 » dim. oct. 22, 2017 12:28 pm
oui pour moi le bruit est tout à fait normal et effectivement ça le fait plus à chaud qu'a froid.
Pour le contrôle du niveau d'huile :
- quad sur une surface plate et moteur froid
- dévisse le bouchon et essuie correctement la jauge
- revisse le bouchon à fond
- dévisse à nouveau le bouchon et regarde le niveau par rapport au repères min et max en mettant la jauge à l'horizontale :wink:
Bon mets le en révision des 3000 km ( un peu en avance ) comme ça tu seras tranquille .. parce que là comme t'est parti tu va plus dormir et trouver un truc qui va pas toutes les 2 H :mrgreen:
( cela dit, si tu a effectivement 2 cm d'huile au delà du niveau max .. tu a trop d'huile ! )
pour la vitesse max, regarde si la vis de butée de la gâchette est bien dévissée à fond :wink:
tobaikan
Message par tobaikan » dim. oct. 22, 2017 1:08 pm
la vis de butée est absente , donc de ce coté là c'est ok , je vous fais des photos de mon niveau d'huile cet après midi , mon garage est a niveau , j'ai pas de pneu dégonflé et après avoir essuyé ma tige je la plonge je la visse et l'huile arrive bien TOUT en haut de cette tige bien après le min le max ( a Froid) j'avais lut qu'un trop plein d'huile amoindrirai les performance drastiquement c'est pour celà que je vous pose la question , j’espère que y'a rien de grave :( je vais tout faire pour l’emmener des demain chez can am bourgoin , mais c'est pas gagné #-o
Indy10
Message par Indy10 » dim. oct. 22, 2017 1:09 pm
Peut-être que le niveau a été fait avec la jauge posée et non vissée,
ce qui pourrait expliquer le trop plein d'huile...
Indy10
Message par Indy10 » dim. oct. 22, 2017 1:28 pm
Trouvé sur Internet :
Un niveau d'huile trop élevé est dangereux tant pour le moteur que pour l'environnement. D'une
part, il peut amener l'huile à mousser et à ne plus remplir parfaitement sa mission de lubrification
et entraîner de graves défaillances moteurs...
D'autre part, la quantité plus importante de vapeur d'huile transportée vers la chambre de
combustion ne parvient pas à brûler entièrement, ce qui entraîne la formation de dépôts dans la
chambre, une réduction de la puissance du moteur, la formation de fumées et une augmentation
de la consommation d'huile. Des composants huileux non brûlés contenus dans le flux des gaz
d'échappement pénètrent dans le catalyseur, dont l'action se trouve altérée au fil du temps. Un
contrôle régulier doit permettre de repérer à quel moment le réservoir d'huile doit être complété
et dans quelle quantité.
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » dim. oct. 22, 2017 2:23 pm
Si l'ancien proprio a pas été capable de faire un niveau d'huile sa promet pour la suite :roll: .
j’espère que ton conce est sérieux et va faire un gros check up 8)
Message par spirou88 » dim. oct. 22, 2017 3:31 pm
arrêtez .. vous allez le faire flipper comme un fou là :lol: :lol:
c'est le " beaucoup trop d'huile " qui est dangereux pour le moteur pas le " un peu trop d'huile " !
le trop d'huile dans ce cas par rapport à la jauge doit représenter 25 cl à tout casser vu la forme du carter et sauf si il pue l'huile brulée ou qu'il fume comme un sapeur ..y'a pas de raisons qu'il y ai des dégâts.
Pour la vitesse de pointe, y'a plusieurs éléments qui peuvent faire perdre des km/h : la pression des pneus ( là il est passé en 14 pouces + des big horns et je te cause pas le poids que doit faire une roue ! ) , un filtre à air sale, l'usure de la courroie, le câble de gâchette mal réglé, un étrier de frein qui reste légèrement frotté... une ligne droite pas assez longue... lol
tobaikan
Message par tobaikan » dim. oct. 22, 2017 4:26 pm
Alors pour ce qui est de l'huile 0 fumée ou odeur suspecte . Je vais tout faire pour le poser au plus vite et vous tenir au courant
tobaikan
Message par tobaikan » jeu. oct. 26, 2017 9:37 am
rendez vous le 3 Novembre chez le docteur , il se repose a coté de son copain :mrgreen: merci pour votre aide ! :oops:
Fly.
Quad : LTZ 400...
Message par Fly. » jeu. oct. 26, 2017 12:29 pm
Tu les attaches pas dans ton garage ? :mrgreen:
tobaikan
Message par tobaikan » jeu. oct. 26, 2017 2:56 pm
ici ? ho non , y'a pas les clefs sur le contact puis déjà que pour rentrer c'est la merde quand c'est fermé alors imagine sortir et avec un quad ! lol
daviddu42
Quad : can am 1000 max ltd
Message par daviddu42 » dim. nov. 12, 2017 6:49 pm
alors le verdict
daviddu42
Message par daviddu42 » jeu. nov. 30, 2017 12:52 pm
allo allço tobaikan
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
