[kymco 450irs] problème moteur
Chris11510
Quad : Kymco 450 irs
Message par Chris11510 » dim. oct. 08, 2017 10:32 am
Bonjour, vos conseils seraient les bienvenus. Je suis en présence d'un souci que je n'arrive pas à diagnostiquer. Mon Quad démarre et cale dans la foulée. Je n'arrive pas à le faire monter dans les tours. Gâchette actionnée à fond ou par impulsions. J'ai nettoyé le filtre à air, bloc injection, vérifié la crépine, l'injecteur, calage soupape admission et échappement. Tout à l'air OK. Je voudrais savoir comment contrôler la bobine, le redresseur de tension et l'écu. Mon problème pourrait provenir d'où ? Avez vous des idées. Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78 et 77 invités
