[450YFZ] broute [résolu]
dorian40
Quad : 450 YFZ
Message par dorian40 » dim. sept. 03, 2017 7:01 pm
Bonjour a tous,
J'ai depuis quelque jour un petit problème assez embêtent sur mon 450 YFZ de 2005 , je m'explique du jour au lendemain le quad se mais a brouter vers les bas régime entre bas est haut régime plutôt.
Il boute ou sacade ou comme si le moteur se couper est repart direct après mais sa fait un trou assez pénible car sa se ressens beaucoup. Moi j'appel plus sa broutais.
Il le fait en 1,2,3 est en 4,5 sa se ressens un peu moins, Le problème étant vers les bas régime est mis régime si j’accélère un peu plus pour montez plus haut dans les tours c'est nikel il prend très bien les tour est tourne très bien dans les haut régime.
Alors voila se a quoi j'ai penser est effectuer :
-Nettoyage filtre a air
-contrôle prise d'air a la boite a air jusqu'au carbu est la pipe d'admission aussi mais rien j'ai resserrer un peu quand même
-contrôle jeux au soupape mais qui n'a pas bouger (echapp : 0.20 , 0.25) (admi 0.10 , 0.15) sauff une qui est a 0.16 mais sa fait 1mois est demi que le jeux est comme sa alors si sa venait vraiment de sa je pense bien que j'aurais était emmerder avant ?
-changer la bougie
-changer la bobine HT
-démonter mon carbu il est nikel mais nettoyer quand même par précaution
-Augmenter un tout tout petit peu ma richesse car ma bougie était un peu blanche, la elle est presque de la bonne couleur.
Après avoir fait sa le problème est encore la est je c'est pas quoi faire de plus a part l'amener au garage.
Si vous avez une idée de se que je pourrais encore faire ou oublier.
Merci a vous d'avoir lue
Re: [450YFZ] broute
Message par Nounouche » dim. sept. 03, 2017 7:10 pm
Combien d'heures le moulin? t'as pris tes compression? nettoyage carbu comment? ultrason ou a la main vite fait?
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » dim. sept. 03, 2017 7:23 pm
Il a presque 130H pour le carbu oui ultra son je les emmener dans un magasin qui avez une machine ultra son.
Pour les compression non j'ai pas de compressiomètre.
Re: [450YFZ] broute
Message par Nounouche » dim. sept. 03, 2017 7:25 pm
alors, commence par la...
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » dim. sept. 03, 2017 7:27 pm
Tu pense a un problème de compression?
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » dim. sept. 03, 2017 7:46 pm
En tout cas j 'en commande un demain si je peux est je vous tien au courant
steffi
Quad : 800 sportsman
Re: [450YFZ] broute
Message par steffi » mar. sept. 05, 2017 2:40 am
Regarde si te réglages carbu n ont pas bouger , regarde ta pipe d admission (recherche de fêlure ) regarde ton contacteur à clef et ton compris de coupure
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » mar. sept. 05, 2017 11:31 am
le carbu je peux le régler comme je veux le problème est toujours la, pour la pipe d'admission j'ai regarder mais rien je regarderais le contacteur a clef.
J'ai commander un compressiomètre je pense le recevoir jeudi ou vendredi je vous tien au courant.
Pour prendre la compression c'est bien gaz a fond ?
Re: [450YFZ] broute
Message par Nounouche » mar. sept. 05, 2017 12:46 pm
oui
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » mar. sept. 05, 2017 5:03 pm
D'accord merci nounouche
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » ven. sept. 08, 2017 8:29 pm
Bonjour ,
J'ai effectuer le teste de compression je suis a 9Kg , je sais pas combien il ont d’origine si vous savez ?
Esque les broutage vienne de la compression ?
Re: [450YFZ] broute
Message par jej47 » sam. sept. 09, 2017 10:09 am
Le chef va te répondre mais 9 me semble très correct comme compression, faut regarder ailleurs ! :wink:
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » sam. sept. 09, 2017 3:08 pm
Dac je pense a un problème d'allumage car la carbu j'ai beaux la régler comme je veux sa arrange pas du tout
Re: [450YFZ] broute
Message par Nounouche » dim. sept. 10, 2017 7:11 pm
oui, ok pour le compression, donc, a mon avis le carbu et son réglage mérite de s'y attarder
dorian40
Quad : 450 YFZ
Re: [450YFZ] broute
Message par dorian40 » dim. sept. 10, 2017 7:48 pm
D'accord merci nounouche je vais te demander quelque info pour la compression.
A quelle stade de la compression me dirais tu d'ouvrir mon moteur ? 6-7kg ? ou moins ?
Est quelle est a peu près la compression du moteur étant(origine) si tu sais j'arrive pas a trouver même sur la doc.
Tu pense que sa viens juste de la carbu est rien d'autre car si c'est juste la carbu sa m'arrange
Est encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78 et 60 invités
