[KINGQUAD 750 AXI] Reglages culbuteurs
Stefen76
Quad : Suzuki 750 KingQuad AXI
Message par Stefen76 » mar. août 29, 2017 5:47 pm
Bonjour Amies et Amis quadeurs,
Qui pourrait me dire comment on règle les culbuteurs sur un suzuki 750 Kingquad AXI.
Quel jeu doit-il y avoir ?
Merci à tous pour l'aide.
Stéfen
Terra Quad Aventure
Re: [KINGQUAD 750 AXI] Reglages culbuteurs
Message par Nounouche » mar. août 29, 2017 6:15 pm
Reglage et controle comme les autres, moteur au PMH et on glisse la cale sous les cames :arrow: IN 0.1-0.2 EX 0.2-0.3 la dessus, ca bouge rarement avant 10000 :roll:
Pour plus de détails :arrow: viewtopic.php?f=21&t=79413
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » mar. août 29, 2017 6:20 pm
mon ex 18500km rien de fait :mrgreen:
Message par Nounouche » mar. août 29, 2017 6:33 pm
c'est bien mon avis et ce que je constate sur ceux que je démonte.... :roll: un piston pour dire de... et gazzzzzzz
Stefen76
Message par Stefen76 » mar. août 29, 2017 7:49 pm
Actuellement la cale de 10 ne passe pas ! donc mon mécano pense que c'est trop serré !
le quad démarre pas et on entend comme un claquement quand il tousse !
Je lui transmet vos infos :)
Moi j'y connais rien, juste bon comme grouillot pour le démontage des carénages :mrgreen:
Stefen76
Message par Stefen76 » mer. août 30, 2017 9:56 am
Alors j'ai une autre question, mon mécano me dit que l'on doit changer les pastilles !!!
Par contre je n'ai pas la dimension des pastilles qu'il faut prévoir ?
Pouvez-vous me donner la référence ?
Nounouche dans le charabiat la " IN 0.1-0.2 EX 0.2-0.3 " que veut dire IN et EX c'est pour ma culture générale :D
Merci encore pour l'aide.
Stéfen
Message par Nounouche » mer. août 30, 2017 6:18 pm
C'est tellement rare de voir bouger un jeux la dessus... bref, pas de ref de pastille, ton mécano a forcement une boite de pastille, pour ta gouverne c'est du 9.48 de diamètre la dessus et ca va de 1.2 à 2.9 mm d'èpaisseur en allant de 0.05 en 0.05 . Pour les cotes in/ex comprend entrée/sortie donc admission/echappement qui indique la cote mini et maxi donnée par le constructeur, tout simplement
Stefen76
Message par Stefen76 » mer. août 30, 2017 7:02 pm
Merci Nounouche pour tes explications tres claires je dormirai moins bête ce soir.
Stefen76
Message par Stefen76 » dim. sept. 03, 2017 8:08 pm
Le quad ne démarre pas, en fait il a démarré 1 fois tourné au ralenti 10mn et c'est coupé quand il tournait tout était normal pas de bruit bizarre etc...
Et depuis impossible de le redémarrer on entends ce claquement dans le moteur.
Voilà 2 vidéos :
Ecoute au moteur : https://youtu.be/qiiI0tH80iQ
Ecoute à l'échappement : https://youtu.be/VMcC0Z45f78
Message par Nounouche » dim. sept. 03, 2017 8:15 pm
Perso j'entend rien d'anormal, juste un moteur qui tourne pas assez vite et des a-coup de volant magnétique au passage de compression :roll:
Bon, et il démarre pas a cause de quoi?? l'injecteur pisse? la bougie NEUVE donne de l'étincelle?? oui, non!?
Stefen76
Message par Stefen76 » dim. sept. 03, 2017 9:18 pm
Tu n'entends pas le claquement de temps en temps !
La bougie est neuve, la batterie aussi.... Je sais pas si l'injecteur pisse.... Je vais demandé à mon pote s'il a testé ça!
Stefen76
Il y a bien de l'étincelle a la bougie
Message par Nounouche » dim. sept. 03, 2017 9:28 pm
Bougie neuve et étincelle, c'est deja ca! Donc, allumage on va dire OK, maintenant, on enleve l'injecteur et on regarde si il pulvérise si OK, on passe a l'étape suivante, vérif calage distrib ensuite on avise
Stefen76
Message par Stefen76 » lun. sept. 04, 2017 6:30 am
Ok je fais faire tout ca :) et je te tiens informé, merci encore pour l'aide et les conseils avisés ;)
Message par jej47 » lun. sept. 04, 2017 6:42 am
Explication IN/EX ! :wink:
IN de l'anglais INTAKE traduit ça donne "admission", par où arrive l'essence.
EX de l'anglais EXHAUST traduit ça donne "échappement", donc sortie des gaz.
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Fly-, Google [Bot], jej47, nono40 et 174 invités
