[Raptor 700] problème huile
Djé43
Quad : 250 raptor
Message par Djé43 » sam. août 26, 2017 5:03 pm
Bonjours les quadeurs . J ai un soussi sur mon raptor , voila je l ai acheter il y a une semaine . J ai rouler un peut avec et se matin en ouvrant la boite a air je decouvre de l huile bien noir au fond alors que quand j ai fais le tour avant de l acheter cetait propre . J ai nettoyer tous sa je par refaire un tour et rebelote . Et le niveaux d huile moteur a baisser . Sans compter que la petit durite qui remonte a la boite envois de l air . Vous s avez d ou sa peut venir ? Merci de votre aide
jtm
Quad : 700jap
Re: Raptor 700 probleme huile
Message par jtm » sam. août 26, 2017 6:12 pm
oui c'est juste le moteur usé surement :wink:
Djé43
Quad : 250 raptor
Message par Djé43 » sam. août 26, 2017 6:25 pm
Une segmentation a faire ? J ai bien retirer 3cm d huile du fond
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » sam. août 26, 2017 8:55 pm
une seule segmentation sur un si gro cylindre tu peux etre sur que c pisser en l'air,fais le controler par un pro de la mecanique (realeseur ou tourneur fraiseur, ajusteur etcetc ) isl te donneront les valeurs que tu compareras sur le manuel d'atelier ou eventuelement je te les donnerai mais il est fort probable que le cylindre soit "fatigué" :roll:
plus c'est gros plus ça s'ovalise :mrgreen:
Djé43
Quad : 250 raptor
Message par Djé43 » dim. août 27, 2017 7:54 am
Merci de ta reponse . Bon ba je suis bien deg a 5500 fait deja demonter le moteur . Le ga devais me donner d autre piece ( feux stop . Filet nerf bars . Kit deco . Et des factures qui sont chez sont mecano ) du coup j ai garder 500 e. Et a la base il etait a 5800 . Je pense qu il va garde le reste . Et les 500 e serviront a changer le cylindre etc
bebel91
Quad : un yam
Message par bebel91 » dim. août 27, 2017 9:17 am
Je refourguerais vite fait ce poumon à son ex proprio.
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » dim. août 27, 2017 9:56 am
regarde sur ebay ta des kit complet en 700 ou 730 je crois pour pas cher du tout au us
mais comme dit plus haut,je tel o mec et il allonge le fric ou reprend son quad!
phil 34
Message par phil 34 » dim. août 27, 2017 10:14 am
peut etre un niveau d huile trop eleve tout simplement .
comment controles tu ton niveau ?
par exemple sur le ltz ou autres quad avec une reserve d huile separee , il faut demarrer le quad , le laisser tourner ( 3mn environ ) , l eteindre , le laisser reposer un peu et enfin controler le niveau en posant la jauge ( non vissee)
Djé43
Quad : 250 raptor
Message par Djé43 » dim. août 27, 2017 2:49 pm
Je le controle a froid sur sol plat . Je vais essaye comme tu me dit . le ga ma dit qu il me file les factures des que sont mecano revien de vacance . Il ma dit que une ou deux fois il l avais mis a la vertical pour l aver dessous . J ai nettoyer la boite je ferais un tour voir si sa se rempli de nouveau . Merci a vous de vos reponse
nono40
Quad : 700Raptor
Message par nono40 » dim. août 27, 2017 6:46 pm
salut,
le niveau d'huile se fait à chaud, la procédure est détaillée dans le manuel du propriétaire :wink:
Message par jej47 » lun. août 28, 2017 7:53 am
J'ai peur d'un moteur fatigué moi aussi mais bon ... commence par regarder le niveau après on verra ! :wink:
... mais à mon avis, sur le 700 ce n'est pas comme sur un Z ! :?
Message par lolo15 » lun. août 28, 2017 7:49 pm
crochets ajoutés dans le titre
jtm
Quad : 700jap
Message par jtm » lun. août 28, 2017 9:48 pm
tu veux une medaille??? :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Nounouche paye assez cher [-o<
Re: [Raptor 700] problème huile
Message par lolo15 » mar. août 29, 2017 6:39 am
non pas de médaille , merci :mrgreen:
et c'est le contraire on se cotise pour payer nounouche , ca ce mérite :lol:
Djé43
Quad : 250 raptor
Message par Djé43 » mer. août 30, 2017 5:42 pm
Bonjour . Desole pour les crochet j y penserai la prochaine fois 😉. Donc j ai pris la compression du moteur et j obtien plus ou moin 70 psi . J ai aussi contacter le ga qui m affirmme que la revision moteur a etait faite deux fois . Et il a fais 5065 e de frais avec factures chez un pro .
Utilisateurs parcourant ce forum : Cyrille78, Fly-, Google [Bot], jej47, nono40, valgt et 219 invités
