[Triton300]demarre,démarre pas
passionvodka13
Quad : Triton 300 Baja
Message par passionvodka13 » dim. juin 11, 2017 5:54 pm
Salut
Nouveau dans le monde du Quad j'ai acheté un triton 300 baja en bon état (je pense),720 kms au compteur
Il démarré nickel quand je l'ai acheté mais une semaine après quand j'ai voulu le démarrer,impossible
J'ai trouvé c'était la bougie desserrée
Apres Jai fait vidange moteur et vario à la Ipone
La semaine dernière il a démarré nickel mais au lanceur car avec le démarreur il galère souvent
Et là aujourd'hui il a démarré nickel et je les laissé tourné 5 minutes pour le faire chauffer et il cest eteint et impossible à redémarrer
Je pense aller le faire régler car je pense au carbu sans doute
Et jen pense la tringlerie de boîte aussi car des fois pour passer de neutre à drive etc...on dirait que jembraye pas et ca craque
Vous en pensez quoi?
Re: [Triton300]demarre,démarre pas
Message par spirou88 » dim. juin 11, 2017 6:07 pm
on en pense que tu a certainement plusieurs causes de pannes non liées entre elles ... :roll:
- batterie peut-être HS ou déchargée ==> recharge là pendant au moins 10 H et contrôle sa tension avant d'essayer de démarrer ET pendant que tu démarre
- peut-être des mauvais contacts sur une masse ou un connecteur ou sur ton Neiman ou bouton de démarreur
- peut-être ton relais de démarrage qui déconne ( tu ne nous dis pas en détails ce qui se passe quand le quad ne démarre pas !)
- tringlerie de boite à régler ou contacteur de frein défectueux ==> tu freines bien pour engager un rapport ?
passionvodka13
Message par passionvodka13 » dim. juin 11, 2017 6:16 pm
Merci de ta réponse
Oui j'appuie bien sur la poignée pour passé les vitesses
Sinon quand j'essaye de démarrer il pete de temps en temps ,un peu comme quand j'avais la bougie desserré (Jai regarde elle est bien serré)
passionvodka13
Message par passionvodka13 » dim. juin 11, 2017 6:17 pm
A j'oubliais la nouvelle bougie à une demi heure de fonctionnement et est déjà assez noir je trouve!
passionvodka13
Message par passionvodka13 » mar. juin 20, 2017 11:24 am
Bon apparament selon le garage de quad ou je l'ai amener le Quad démarrerai mais qu'avec le booster de batterie
Il suppose un pré-serrage moteur car le Quad fume bleue et bouffe de l'huile et à voir le vilo au démontage
Je pense que je me suis fait enfler à l'achat
Pourtant j'avais prévenu le vendeur que j'étais sympa mai que si il me enfaite une daube c'était pour lui le début des emmerdes
Message par spirou88 » mar. juin 20, 2017 12:03 pm
AIE... :?
- commence par regarder tes contrats d'assurances habitation, voiture, carte bleu ... pour voir si tu a une assistance juridique !
- demande au garagiste de noter et prendre en photos tout ce qu'il voit et éventuellement de faire un devis de remise en état
- contacte l'ancien propriétaire et mets le au courant de tes déboires et des actions que tu comptes faire... de façon à ce qu'il s'inquiéte un peu ( si il y a matiére ?? ) .. demande lui si il pourrait accepter d'annuler la vente ( c'est perso ce que je demanderai car pas envie de passer du temps, de l'argent sur un truc qui va aller de surprise en surprise... un quad qui a 700 km doit être neuf ..de chez neuf même si il a quelques années ! donc je doute déjà fortement de son kilométrage )
passionvodka13
Message par passionvodka13 » mar. juin 20, 2017 12:08 pm
Oui Spirou le kilométrage est bidon
En cherchant bien dans l'odb on trouve 3400 kms
Message par jej47 » mer. juin 21, 2017 7:55 pm
Les acheteurs sont (à priori) de mieux en mieux protégés lors d'achat avec vis cachés.
C'est ce que je pense qu'il faut que tu fasses jouer en appelant le vendeur, en lui expliquant gentiment et demande lui
une annulation de la vente avec remboursement total ! :?
Pas simple mais essaie toujours ! :twisted:
passionvodka13
Message par passionvodka13 » jeu. juin 22, 2017 7:42 am
Dur à joindre l'ancien proprio mais c'était déjà comme ça avant l'achat
Je lui ai envoyé un message
A la limite quil paye une partie des réparations ça me conviendrait
je pense le faire réparer et déposer une plainte afin d'essayer de me faire rembourser la facture
passionvodka13
Message par passionvodka13 » jeu. juin 22, 2017 7:45 am
Le Quad je l'ai payer 500 ou 600€ de moins que le prix moyen constaté sur divers annonces
Je me dit que peut être autant le garder car avec cylindre piston et peut être embiellage neuf c'est quasiment repartir avec un moteur neuf
Car le reste du Quad est nique leurs d'après le mécano
passionvodka13
Message par passionvodka13 » jeu. juin 22, 2017 7:47 am
Car le reste du Quad est niquel d'après le mécano
Message par jej47 » jeu. juin 22, 2017 8:27 am
Oui pourquoi pas mais le devis va piquer un peu parce que embiellage (donc dépose moteur et ouverture complète)
plus piston / cylindre avec toute la main d'œuvre ... :? tu as fait faire un devis ? :roll:
passionvodka13
Message par passionvodka13 » jeu. juin 22, 2017 1:51 pm
Alors oui il m'a fait un devis
Pour l'instant son diagnostique est d'extérieur car il a rien démonter sauf le carbu qu'il à nettoyer et aussi tester l'allumage
Il ouvre le moteur lundi et ma donc signifier le cas le plus grave et il pense que c'est ça
De plus il m'a dit que le bad moteur fait un sale bruit,mais ca j'avais lu je sais plus où que tous les Triton faisait un bruit comme un clac clac au niveau bas moteur
Si le diag se confirme :
Nettoyage carbu+cylindre piston segments joints etc.... 800€
Si la bielle est à changer faut rajouter 450€ :cry:
brizio
Quad : masai
Message par brizio » jeu. juin 22, 2017 5:35 pm
Salut a toi!
Moi je comprends pas ces gars mal honnêtes!! Putin ca coutes quoi de dire ,ok y a telle ou telle choses donc je le vend moins cher!! T acceptes ou pas mais tu sais ou tu vas !pis le vendeur a l esprit tranquille. Bor....l :evil:
passionvodka13
Message par passionvodka13 » ven. juin 23, 2017 5:39 am
Par que tu as beaucoup de gens qui aime vivre dans les embrouilles
Il habite à 1h30 de chez moi,dimanche matin je met le fourgon en travers de son portail
Utilisateurs parcourant ce forum : brizio, Cyrille78, Google [Bot], jej47 et 54 invités
