[YFZ450] huile dans la boîte à air
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. avr. 24, 2017 9:56 am
Bonjour je me tourne vers le forum une nouvelle fois car j'ai un probleme =D>
Le soucis est que j'ai de l'huile qui remonte dans la boîte à air ( elle ressort du reniflard )je pense que c'est la segmentation j'aimerais savoir ce qu'il faut que j'achète en terme de pièces joint segment etc .. Merci :mrgreen:
Re: [YFZ450] huile dans la boîte à air
Message par -Manu18- » lun. avr. 24, 2017 9:58 am
niveau d'huile normal ? Fumée suspect ( bleu ) , conso d'huile ? Démarre bien à froid ?
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. avr. 24, 2017 10:24 am
Démarre nickel a froid ne cale pas pas de fumé bleue par contre le niveau d'huile baisse étant donné qu'elle remonte dans la boîte à air
Message par -Manu18- » lun. avr. 24, 2017 10:28 am
Ca peut-être aussi les joints de queues de soupapes du coup de l'huile qui remonte dans la boite !
Verifie la pression du cylindre mais rien n'empêchera de savoir si c'est les joints ou segmentation / piston / cylindre ovalisé .
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. avr. 24, 2017 10:37 am
Ce qui m'étonne c'est qu'il tourne vraiment bien ne fume pas ne montre aucun signe de faiblesse sauf en 5 fond de gâchette sur la route il dérate . Vérifier la compression du cylindre avancerais à savoir quoi ?
Message par -Manu18- » lun. avr. 24, 2017 10:42 am
À savoir s'il y'a une perte de compression dans le cylindre .
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. avr. 24, 2017 10:48 am
Je dois aller au garage pour faire ça ? #-o
dorian40
Quad : 450 YFZ
Message par dorian40 » lun. avr. 24, 2017 11:37 am
Non tu n'est pas obliger il ta faut juste un compressiometre c'est tout
Message par spirou88 » lun. avr. 24, 2017 11:48 am
ah ces jeunes... toujours impatients... :mrgreen: ... ils veulent déjà acheter des pièces avant de savoir ce qu'il faut réellement changer #-o
en mécanique,il y a des étapes différentes dans cet ordre :
- symptômes
- diagnostic
- réparations
- contrôle et essais
pour l'instant tu n'a fais aucun diagnostique ( et la description des symptômes n'est pas non plus très claire ! ) et donc les causes du probléme que tu rencontre sont nombreuses et bien différentes ...
Donc, on reprends depuis le début :
- pas de fumées, pas de bruits suspects, pas de manque de puissance, pas de fuites et pourtant il consomme de l'huile ( combien ? ) et tu en retrouve dans la boite à air ( combien ? )
- il a pas été levé ou couché récemment ?
- y'a eu des réparations,changement de pièces, réglages ou modifs dernièrement ?
- il a combien d'heures ou de km ? et de quand date le dernier entretien et ce qui a été fait ?
- les soupapes ont été réglées quand ?
- quelle huile tu mets ?
- tu fais le niveau d'huile de quel façon ?
voilà déjà de quoi apporter quelques réponses qui permettent de faire un début de diagnostique :wink:
Message par jej47 » lun. avr. 24, 2017 12:50 pm
Spirou a parlé, rien à rajouter ! :wink:
Exact, surtout ne pas mettre la charrue avant les bœufs ... en premier un bon diag avant d'acheter des pièces pour rien c'est mieux ! :|
maxime0280
Quad : 250 raptor
Message par maxime0280 » lun. avr. 24, 2017 2:04 pm
Aucun changement je ne me suis pas retourné pas tombeé j'ai juste cabré avec deux trois fois pour m'amuser mais je ne suis pas un expert donc il a pas beaucoup décollé :mrgreen: la première fois j'ai récupéré l'équivalent de la moitié du réservoir d'huile dans la boîte à air environ 75cl d'huile la dernière vidange date du mois de février filtre à air filtre à huile , huile Ipone 10w40 il a un peu plus de 2800km je sais que la segmentation c'est tout les 60H d'autres question ? :mrgreen: :mrgreen:
irsbaroud
Quad : kodiak
Message par irsbaroud » lun. avr. 24, 2017 5:40 pm
Salut
tout dépend du nombre de km car le mien avait les les mêmes symptômes, seulement de l'huile par le reniflard , bilan des courses j'ai eu droit à une segmentation changement du piston avec alésage et traitement cylindrique et surtout joint de queue de soupape échappement.
irsbaroud
Quad : kodiak
Message par irsbaroud » jeu. nov. 02, 2017 5:55 pm
je viens de faire changer le piston avec un alesage du cylinde et depuis plus d'huile
Message par jej47 » ven. nov. 03, 2017 7:11 pm
Plus d'huile où ça ? Dans le moteur ?
... ou plus de fuite ? :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 113 invités
